Wasser Pumpe 24v
steyermeier
Wasser Pumpe 24v
#1 Beitrag von steyermeier » 2022-08-09 21:57:19
.ich hab ja eine Wechselrichter Allergie...
Ich suche eine Wasserpumpe,die mit 24 v Wasser aus einer Gartenbohrung pumpt...also so Leistung von 500l/Std und vielleicht 4m saughohe...
Bis jetzt ist das eine uralte 2t Motorpumpe....super Teil,20€ auf dem Flohmarkt,klein, leicht,selbst in Gang gebracht...aber Hölle laut....und sonst geht hier alle in und um den Wagen autark mit 24v.
AutoVilla
Re: Wasser Pumpe 24v
#2 Beitrag von AutoVilla » 2022-08-09 22:12:36
Suchwörter bei Google: Tiefbrunnenpumpe und 24V
fördert einiges zu Tage gibt es günstig aus Chinesium ist dann aber wohl nicht Trinkwasser zertifiziert falls das eine Anforderung ist…
Gruss Michael (AutoVilla)
Bad decisions make great stories!
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2022-08-09 23:35:23
Also die 500 L/Std. schafft doch jede Womopumpe in ,24 Volt.
Saughöhr müsste man nachlesen.
#4 Beitrag von Pirx » 2022-08-10 7:46:29
Bei Lilie sollte sich etwas finden lassen:
https://www.lilie.com/produkte/wassertuning/pumpen/
Am besten im Katalog in der Pumpenübersicht-Tabelle nach einer geeigneten Pumpe suchen (S. 79).
Zuletzt geändert von Pirx am 2022-08-10 8:42:57, insgesamt 2-mal geändert.
Konstrukteur
#5 Beitrag von Konstrukteur » 2022-08-10 7:55:23
steyermeier hat geschrieben: ↑
2022-08-09 21:57:19
Hallo Markus,
schau mal hier nach: https://www.keller-pumpen.de/pumpen/mem ... urflo-24v/
Gruß Uwe
