isri 5000 in MB 609 / 711 / Vario
biaidschi
#1 Beitrag von biaidschi » 2022-07-27 13:48:10
leider kann ich zu diesem Thema nichts vernünftiges finden, daher ein neuer Beitrag. Hat jemand schon mal einen Isri 5000 in einem alten Vario bzw 609/711 verbaut?
Derzeit habe ich noch den originalen Isri vorne links verbaut und würde ihn sehr gerne durch einen Isri 5000 ersetzen.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:'
1. Isri 5000 direkt auf mechanisch gefedertes Grundgestell schrauben, das bei mir original verbaut ist (Teilenummer von Isri: 1539925)
oder
2. einen Isri 5000 mit passendem mechanisch gefedertem Untergestell kaufen und auf meinen originalen Batteriekasten schrauben.
Eine von beiden Lösungen wäre halt schön, wenn sie passt, ohne irgendwelcher Adapterplatten. Weiß da jemand was?
Danke und viele Grüße
Re: isri 5000 in MB 609 / 711 / Vario
#2 Beitrag von lura » 2022-09-01 7:11:15
Wissen tu ich nur, dass es knapp ist im Vario.
Sitze und Untergestell sind m.E. nicht zwischen verschiedenen Versionen kombinierbar, soweit bleibt nur den kompletten Sitz gegen einen isri 5000 zu tauschen.
Eventuell gibt es ja für den vorhandenen Sitz eine hochgezogene Sitzlehne mit integrierter Kopfstütze, so dass du nur die Lehne tauschen musst
