Vario 815 Da Spurstangenkopf Faltenbalg defekt
Vario 815 DA
#1 Beitrag von Vario 815 DA » 2022-07-26 17:23:41
Servus Gemeinde,
bei meinem Vario ist an beiden Seiten der Faltenbalg des Spurstangenkopfes eingerissen.
Kleiner Mangel beim Tüv.
Gibt es dieses Gummiteil auch einzeln?
Verbaut ist bei mir entweder:
A 000 330 93 35 Gelenkstück Lemfoerder
oder
A 000 330 95 35 Gelenkstück Ehrenreich
Sollte es nicht möglich sein einen enzelnen Faltenbalg zu beschaffen, fallen für die gesamte Spurstange mit Montage
Kosten von über 450,00 € an.
Ein wenig teuer für zwei neue Bälger...
Weiß jemand einen günstigen Ausweg?
Fragende Grüße von mir
dehngitter
Re: Vario 815 Da Spurstangenkopf Faltenbalg defekt
#2 Beitrag von dehngitter » 2022-07-26 21:59:36
auf das feste Gelenkstück Deiner Sturstange sowie auf den Spurstangenkopf A0003309335 gehört gemäß EPC die Manschette A0003300885. Für das Gelenk A0003309535 konnte ich keine Teilenummer im EPC finden.
Daher empfehle ich Dir, die Kugelgelenke auszumessen und anhand der Abmessungen neue Manschetten im Netz zu bestellen.
https://www.land-und-baumaschinenersatz ... c_subcat=1
https://sfmt.eu/shop/manschette-kugelge ... h-gr-z-aw/
Alternativ kannst du natürlich auch mit der MB Teilenummer z. B. bei Autodoc nach Alternativen Spurstangenköpfen suchen und eben nur die Manschetten verwenden. Diese liegen preislich so zwischen 15 und 30 Euro.
Gruß Sebastian
Vario 815 DA
#3 Beitrag von Vario 815 DA » 2022-08-25 10:47:48
für den, den es interessiert und die Nachwelt, Gummimanschette für den Spurstangenkopf mit der Mercedes Nr. A 000 300 885 ist bei Mercedes
nicht mehr lieferbar.
Es paßt aber das Teil von MogParts mit der Nr. 006 057, dort kostet es 30,84 €.
Auf diesem Weg läßt sich also der Kauf einer kompletten Spurstange mit neuen Manschetten vermeiden.
Grüße und frohes Schaffen
von mir
cobra
#4 Beitrag von cobra » 2022-08-30 9:23:52
Vielleicht möchtest Du mal bei Daniel Portmann in Essen achfragen (hier auch unterwegs als DaPo). Wenn das Mog Teil passt, istes da wohl auch noch güstiger.
Dirk
