LKW Reifen zerschneiden? Wie am besten? ...
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2022-07-21 22:42:17
Hallö Halle
Ich will aus 2 übereinandergestapelten 14,5 er Reifen ein Hochbeet bauen.
Da die Reifenflanke doch sehr hoch ist und aufgrund dessen der nutzbare Teil im "Beet" recht klein wäre, habe ich überlegt den Reifen an der Flanke kleiner zu schneiden. Also wenn man auf den liegenden Reifen von oben guckt soll die Öffnung wo normalerweise die Felge reinpasst deutlich grösser werden (natürlich nur auf der oben liegenden Seite - was Erde und Wurzelwerk dann im Inneren anstellen bleibt denen überlassen :D )
Wie schneide ich das am Besten ?
Mit der Stichsäge?
Große Flex?
Sacht mal was dazu.
Es muss ja gehen, habe solche "Beschneidungen" früher oft auf Bauernhöfen gesehen, als Vogeltränke oder whatever...
Re: LKW Reifen zerschneiden? Wie am besten? ...
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-07-21 22:43:56
Stichsäge, grobes Sägeblatt und sehr wenig Drehzahl, damit dass Gummi nicht anfängt zu brennen.
Ob ich in der Giftstoffwolke ausdünstender Altreifen schlafen möchte? Das würde ich mir nochmal überlegen.
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2022-07-21 22:47:02
Hochbeet - nicht Hochbett :D
Hochbeet ist ja eigentlich schon bescheuert - aber Hochbett - wäre ja unschlagbar bescheuert ... :blush:
#4 Beitrag von Mark86 » 2022-07-21 22:49:22
Ok, 1:0 für dich :D
Also sägen geht, wichtig ist dass das Gummi nicht heiß wird, am schlimmsten ist der Trennschleifer...
AlfredG
#5 Beitrag von AlfredG » 2022-07-21 22:59:18
Schmeiß die Reifen weg und mach dir was aus Holz oder Steinen. sieht besser aus riecht nicht nach Gummi im Sommer und hast dir viel Arbeit gespart.
Ohne Flanken sind die ziemlich instabil.
170D11 ex RW2
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2022-07-21 23:03:36
AlfredG hat geschrieben:
2022-07-21 22:59:18
Moment !
Ich will pro 2 Reifen nur eine Flanke (die zu Oberst leidende) beschneiden - was darunter im Turm ist, bleibt bestehen.
Und nach Gummi riechen die doch nur eine Saison oder?
#7 Beitrag von LutzB » 2022-07-22 8:37:27
Ein messerscharf angeschliffenes Stahlsägeblatt, mit Silikonspray ordentlich geschmiert, geht da durch wie durch Brot (naja, nich ganz :D ).
brummiwomo
#8 Beitrag von brummiwomo » 2022-07-22 11:01:31
Wenn Draht im Reifen ist sollte es ein feineres Sägeblatt an der Stichsäge sein.
Witzig, ich hab wegen eines überzähligen Reifens gerade ähnliche Gedanken (Blumenkübel)....
Is halt immer was :)
#9 Beitrag von Pirx » 2022-07-22 11:07:29
franz_appa hat geschrieben:
2022-07-21 22:42:17
Die Bauernhof-Reifen waren sicher Diagonalreifen. Mit solchen Arbeiten an Radialreifen wirst Du nicht glücklich!
Mein Vater hat vor gefühlt 40 Jahren Mal einen PKW-Gürtelreifen zerlegt. Und sich danach geschworen, so etwas nie wieder zu machen ...
franz_appa
#10 Beitrag von franz_appa » 2022-07-22 11:33:21
Ok, ich werde es versuchen - und dann hier berichten :D
Aber erst nach den Sommerferien...
AutoVilla
#11 Beitrag von AutoVilla » 2022-07-22 15:44:46
Ev. mit einer Blechschere versuchen?
Gruss Michael (AutoVilla)
Bad decisions make great stories!
Biersieder
#12 Beitrag von Biersieder » 2022-07-22 20:12:31
Habe es vor 2 Wochen an einem Rad von einem Gülleanhänger genau so gemacht.
Den Ausschnitt vergrößert, um den Reifen als Futterraufe für Pferde zu verwenden.
Loch reinbohren, Stichsäge rein und ausschneiden.
Geht ohne Probleme.
Gruß aus dem Sauerland
Wuiderer
#13 Beitrag von Wuiderer » 2022-07-23 0:46:54
Ich würde eine Säbelsäge nehmen, dazu ein Hartmetall besetztes Blatt (z.B. Milwaukee the torch oder the Ax - mit denen hab ich schon so manche Sachen zerlegt)
Das sollte ganz gut klappen denke ich…
Clemens
