Iveco 60-9a geht im Leerlauf aus
mrgosh
#1 Beitrag von mrgosh » 2022-07-18 18:25:19
Moin - meine Iveco Magirus 60-9a geht im Leerlauf aus bzw. springt er seit kurzem gar nicht an wenn ich nicht etwas Gas extra gebe.
Wie gehe ich da am sinnvollsten auf Fehlersuche?
Ist das wie bei den anderen hier auch ein Bowdenzug der das Standgas etwas anheben sollte?
iveco60-9a
Re: Iveco 60-9a geht im Leerlauf aus
#2 Beitrag von iveco60-9a » 2022-07-18 21:28:39
Hallo mrgosh,
sollte der Iveco im Standgas nur noch "sägen", also schwierig zu erklären.
Kann sein, dass der Standgasregler (drehbarer Bowdenzug) zu weit eingedreht ist und die Drehzahl zu weit unten ist.
Bei meiner Iveco habe ich die Standdrehzahl zwischen 900 und 800 stehen.
Vielleicht hängt auch dein Bowdenzug fest, weil vielleicht die Befestigungsschellen abgerissen sind.
Vielleicht ist auch der Dieselfilter zu.
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
#3 Beitrag von Ulf H » 2022-07-24 20:08:49
... zu 99% Standgaszug ... verfolgen, verstehen, instandsetzen ... wenns das dann wider Erwarten nicht war, mitm Kraftstoffsystem weitermachen ... ist s ein F4L913? ... beim sexzylindrigen Bruder ist die Membrane in der Vorförderpumpe immer ein heisser Kandidat fuer komisches Verhalten ...
mrgosh
#4 Beitrag von mrgosh » 2022-07-25 10:28:44
OK - es war tatsächlich der Drehhebel fürs Standgas.
Da hat wohl eines der Kinder dran rumgedreht. :motz:
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kann man hier Beiträge als "gelöst" markieren?
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2022-07-25 10:32:26
mrgosh hat geschrieben: ↑
2022-07-25 10:28:44
Nö - muss man auch nicht. Der Thread bleibt einfach stehen und falls mal jemand ein ähnliches Problem hat, kann er/sie/x die Lösung hier nachlesen. :)
mrgosh
#6 Beitrag von mrgosh » 2022-07-26 11:34:39
OK - dachte nur ich editiere den Titel und füge ein "Gelöst" hinzu. Dann geht das wohl nicht.
Aber Danke trotzdem.
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2022-07-26 12:49:06
2022-07-26 11:34:39
Schreib doch gleich, dass du das meintest und nicht auf der Suche nach einem "gelöst"-Button warst. ;)
2022-07-26 11:34:39
Die Editierfunktion ist in der Tat nur in einem kurzen Zeitfenster verfügbar, z.B. um Tippfehler zu korrigieren, die man nach dem Absenden bemerkt. Für größere Änderungen ist diese Funktion nicht gedacht.
Aber wie gesagt, der Thread kann einfach so stehenbleiben :)
