Alu-Aufkleber
Ingenieur
Alu-Aufkleber
#1 Beitrag von Ingenieur » 2022-07-12 16:15:02
ich suche jemanden, der einen selbstklebenden Alu-Folien-Aufkleber herstellen kann.
Grösse etwa Visitenkarte.
Beim Lackieren von unserem Fahrradtransportgestell ist der Aufkleber überlackiert worden.
Nun muss ein Ersatzaufkleber her.
Der Hersteller hat inzwischen das Baumuster geändert.
So gibt es dort keinen Ersatz mehr.
Foto:
HildeEVO
Re: Alu-Aufkleber
#2 Beitrag von HildeEVO » 2022-07-12 16:55:30
Hi Andreas,
Muss die Schrift für das Hawk exakt so sein oder reicht Ähnlich?
Ich denke ich hätte eine Option... Die Frage ist nur ob das ein TrueTypeFont (TTF) ist. Dann wäre es vermutlich gar kein Problem. Andere Fonts werden teilweise nicht von allen Druckern richtig wiedergegeben.
Ich schau morgen mal nach der Größe von den Etiketten...
Ingenieur
Re: Alu-Aufkleber
#3 Beitrag von Ingenieur » 2022-07-12 16:58:39
selbstverständlich reicht "ähnlich" hin.
Ist ja kein Typenschild.
Und bitte nicht den Schreibfehler "KM/st." berichtigen.
Ist halt NL-Deutsch.
Zuletzt geändert von Ingenieur am 2022-07-12 16:59:55, insgesamt 1-mal geändert.
HildeEVO
Re: Alu-Aufkleber
#4 Beitrag von HildeEVO » 2022-07-12 16:59:38
Ging schneller Größe der Etiketten ist 30 x 68 mm
Wenn das reicht kann ich mal was versuchen!
Das sind spezielle Etiketten für Geräte die auch Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Die werden im Thermosupliminationsverfahren bedruckt.
Grüße Chris
dd99sg
Re: Alu-Aufkleber
#5 Beitrag von dd99sg » 2022-07-12 17:56:56
Du könntest auch ein Photo auf Aluplatte herstellen lassen.
Gibt es in vielen Photoshops.
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
HildeEVO
Re: Alu-Aufkleber
#6 Beitrag von HildeEVO » 2022-07-13 20:32:46
Hi, erster Entwurf:
Wenn dir das so passt, kann ich es drucken... Natürlich mit scharfen Rändern in guter Qualität.
Das ist so verschwommen weil ich es als JEPG an meinen Freund geschickt habe. Mir ging es erstmal um die Möglichkeit.
Melde dich per Mailfunktion ich brauch deine Adresse...
Grüße Chris
Ingenieur
Re: Alu-Aufkleber
#7 Beitrag von Ingenieur » 2022-07-13 22:20:20
das sieht schonmal super aus.
Bitte noch die Doppelpunkte einfügen.
