Elgena Boiler und Verbrühschutz, Wasser zu warm
Irgendwie bin ich am verzweifeln. Ich nutze einen Elgena Nautic Compact LE Boiler zum Duschwasser erwärmen für die Aussendusche. Zur Temperaturregelung dachte ich eigentlich, es müsste ja reichen wenn man den empfohlenen Verbrühschutz, den man zwischen 30 und 48 Grad einstellen kann, verwendet. Einen zusätzlichen Mischer direkt an der Entnahmestelle wollte ich mir so einsparen, denn meiner Meinung nach müsste ja 30-35 Grad ein angenehmer Wert sein.
Das ist der Thermomischer:
https://www.tigerexped.de/Thermomischer ... erschlauch
Leider ist das Wasser einfach zu heiss. Wenn er auf 30 Grad steht ist es nicht auszuhalten, bei höherer Einstellung ist es noch heisser. Ich hab jetzt nicht mit dem Thermometer gemessen, aber das dürfte eher so zwischen 50 und 80 Grad liegen was am Duschkopf ankommt.
Ich hab gestern extra nochmal überprüft ob ich keinen Anschluss vertauscht hab oder so, aber ist alles gemäss Anleitung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw. bin ich der Erste mit diesem Problem?
Re: Elgena Boiler und Verbrühschutz, Wasser zu warm
wenn ich was kauf und es funzt trotz korrekter Montage nicht richtig, wende ich mich an den Verkäufer
Gruß Claus
Gruß Claus
ich hab das gleiche Teil, bei mir tut es!
Schreib mal TigerExped an. Die haben mir schonmal schnell und freundlich per Mail bei meinem Problem geholfen. War ein super Support!
Gut, wenn das bei anderen so funktioniert hab ich wenigstens nen Ansatzpunkt. Dann kann ich ja mal den Support kontakten.
Grundsätzlich versuch ich halt immer, eigene Blödheit auszuschliessen bevor ich ein Serviceticket aufmache.
Wir haben auch keinen extra Mischer und es funktioniert super.
So angeschlossen?
Nein, nur die eine Leitung zum Duschkopf, also den Mix Ausgang zum Duschen verwendet, ohne weitere Temperaturanpassung.
Die Wassertemperatur vom Kaltwasser wird etwa 20 Grad betragen. Dass ich da nie drunter komme ist mir natürlich klar. Aber meine Erwartung wäre eben, dass, wenn der Temperaturbereich mit 30-48 Grad angegeben ist, das auch die Ausgangstemperatur ist, sofern Warmwasser wärmer und Kaltwasser kälter ist.
wenn ich ein Produkt kaufe das mangelbehaftet ist, dann schicke ich es zurück. Dann sollen die das Teil neu kalibrieren. Sollte natürlich richtig angeschlossen sein.
Ja das machen wir alle so. Ich habe mir lediglich erlaubt zu fragen, ob andere hier das Ding gleichermassen einsetzen bei korrektem Ergebnis, was auf entweder Mangel oder auch Einbaufehler hinweisen würde. Dazu kamen dankenswerterweise diverse hilfreiche Antworten. Deine gehört leider nicht dazu, trotzdem Danke für den Versuch.
So wie auf der Zeichnung abgebildet funktioniert der Verbrühschutz nur mit einem Kaltwasseranschluß. Man kann diesen nicht in der Warmwasserzuleitung ohne Kaltwasser einsetzen.
Gruß Puffi
Gruß Puffi
ich habe eine Friseur-Mischbatterie verwendet. Die hat Warm- und Kaltwasseranschlüsse und einen Duschschlauchanschluß. So ist es egal wie heiß das Wasser im Boiler ist, funktioniert wie zuhause.
Grüße Günther
Grüße Günther
Genau... Kalt und Warm. Aber das hat der im Bild gezeigte Verbrühschutz auch. Man muß es eben so anschließen...
Gruß Puffi
Ach echt, der hat ja wirklich drei Anschlüsse? War mir garnicht aufgefallen…
Im ernst, natürlich hab ich Kaltwasser auch am Mischer angeschlossen. Nur eben keinen weiteren Kaltwasserzufluss am Duschkopf, so wie es auf dem Bild dargestellt ist.
Hugepanic hat das richtige Bild eingestellt.
Ein Verbrühschutz gehört vor eine Mischbatterie und nicht in die eigentliche Warmwasser Duschzuleitung eingebaut. Stelle hierzu ein Bild ein. Anstatt Dusche ist hier ein Waschbecken.
Zuletzt geändert von Uwe am 2022-07-05 16:07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Sollt ihr hier Bilder hochladen, an denen ihr kein Nutzungsrecht habt? Nein, sollt ihr nicht!
Ok, dann hab ich wohl falsche Erwartungen gehabt. Ich hätte jetzt naiv gedacht, dass ein Verbrühschutz den ich von 30-48 Grad einstellen kann, genau das tut, nämlich über das Mischverhältnis von Warm- und Kaltwasser in etwa diese Temperatur herstellen, so dass das Wasser das den Verbrühschutz am Mix-Ausgang verlässt, eben ungefährliche Temperatur hat. Gegenfrage: was genau tut ein Verbrühschutz stattdessen?
... dafuer sorgen, dass du dich nicht verbruehst ... also gefährlich heisse Temperaturen verhindern ... nicht wie von dir gewuenscht unangenehm hohe Temperaturen ...
Hallo Jenzz,
ich glaube die Hermanns hatten auch das Ding eingebaut und in einem Video erklärt. Die waren ganz zufrieden damit. Eventuell braucht die Schleuder auch einen gewissen Mindestdruck um ordentlich zu funktionieren.
Anbei ein Mischer so wie Ihn Du dir vorstellst (Anschlussschema)--> https://www.amazon.de/CIENCIA-Thermosta ... CQYJ8&th=1
Den kann man ja mal bestellen und kucken ob der was taucht.
der Albert
der Albert
I love the whole world. It’s such a brilliant place. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah. Boom Dee Ahh Dah... (Discovery Channel Commercial Song)
Das mit dem Druck ist evtl. ein guter Hinweis. Ich nutze ne 1,4 Bar Pumpe, ggf kommt dann nicht genug Kaltwasser bei, um die 80 Grad vom Elgena auszugleichen. Dann werd ich wohl tatsächlich noch diesen verlinkten weiteren Mischer zusätzlich verbauen.
Das Thermostat mischt das Wasser auf die eingestellte Temperatur möglicherweise nicht ganz genau aber es ist ihm egal was dahinter angeschlossen ist.
Ich vermute eine falsch montierte Betätigungskappe. Die könnte man mal abnehmen und an der Welle eine andere Einstellung versuchen. Grundsätzlich aber das richtige Teil. Wenn mehr Platz ist, tut es auch jeder x beliebige Thermostatduscharmatur aus dem Baumarkt. Muss man nur die Schlauchtüllen dranschrauben wenn man schon Schläuche statt Rohre verlegt.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Wir haben auch ein sehr niedrigen Druck und es funktioniert tadellos.
- wuestendiesel
Vielleicht einen Verschlusstopfen vergessen, so das das Thermostat kein kalt Wasser bekommt.
Gruß Steffen
Das finde ich halt das spannende. Wenn Vale den gleichen Setup hat und es funktioniert.
Das Ding regelt auf jeden Fall je nach Einstellung etwas mehr oder weniger runter, nur eben weit jenseits der Temperaturwerte die eigentlich auf dem Einstellrad stehen.
Genau das werd ich demnächst mal versuchen, oder Austausch gegen ein Gleichteil.ingolf hat geschrieben: ↑2022-07-06 7:29:44Das Thermostat mischt das Wasser auf die eingestellte Temperatur möglicherweise nicht ganz genau aber es ist ihm egal was dahinter angeschlossen ist.
So, zwischenzeitlich den Mischer mal gegen ein Gleichteil getauscht: exakt gleiches Ergebnis. Das ist insofern auch interessant, weil ich den gleichen Setup, mit dem jetzt eingebauten Mischer, früher im Landy drin hatte und da hat es geklappt.
Naja, vor dem Urlaub mach ich jetzt nix mehr, danach läufts wohl auf eine zusätzliche Mischbatterie raus.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Den Verbrühschutz als Wohlfühlmischer zu verwenden? Ist das nicht zu optimistisch? Die Hysterese wird wesentlich größer als die Wunschtemperatur sein. Wie Ulf schon schrieb, Schutz vor ablösenden Hautschichten.
also bei mir funktioniert das ding wurderbar! Das wasser wird niemals "zu" heiß!
Da stimmt was nicht bei dir.
Wir haben das baugleiche Teil (ist ja ein Standardding aus'm Sanitärhandel) hinterm Elgena. Dann (a)and die Mischbatterie mit zusätzlichem Kaltwasseranschluss, und (b) direkt durch die Hecktür, OHNE zusätzlichem Anschluss. Damit lässt sich super bequem bei 39grad warm duschen, egal wie kalt der Kaltwassertank ist. Warmwasser bei Elgena hat zu Anfang 70, aber bei nur 6 Litern Volumen verdünnt sich das schnell.
Die Duschtemperatur bleibt die ganze Zeit perfekt konstant.
Also meine Meinung: das Ding ist genau dafür da, das muss das können. Wenn du mit 2 Geräten das nicht hinbekommst, stimmt irgendwas nicht (Durchfluss der Kaltwasserleitung?).
Bei 20 Grad Kaltwasser, 70 Grad Heißwasser ist mehr als das halbe Volumen kalt, um auf Duschtemperatur zu kommen.
Michi
Michi
Jo danke, wurde hier ja auch bereits mehrfach bestätigt dass das bei anderen exakt so funktioniert wie ich das haben möchte, und hat bei mir früher im Vorgänger ebenfalls funktioniert. Meine Temperaturempfindlichkeit hat sich ja wohl kaum innerhalb drei Jahre komplett verschoben. Da wir ein defektes Teil weitgehend ausschliessen können, bleibt nur nochmal bei der Leitungsführung eine Änderung zu testen bezüglich der Abzweigungsführung und der Leitungslängen.
