170D11 Dichtung vom Tank ist undicht
Verfasst: 2022-06-29 10:49:18
von Sleepwalker
ich musste gerade feststellen, dass die Dichtung unten am Tank undicht ist. Das ist die Dichtung zwischen Tank und dem Verbindungsrohr zum anderen Tank.
Gibt es die passend zu kaufen oder muss ich die selber herstellen?
Welches Material nehme ich denn am besten dafür?
Und wie wird die gewechselt? Einfach die Schrauben abschrauben oder muss ich was beachten?
Re: 170D11 Dichtung vom Tank ist undicht
Verfasst: 2022-06-29 11:40:00
von ingolf
Der Stutzen sieht nach Hydraulik aus. Also wäre es einen Versuch wert bei der Hydraulikbude zu fragen.
Tanks unten zu verbinden sichert den Verlust des kompletten Inhalts aus beiden Tanks im Schadensfall...suboptimal.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2022-06-29 12:17:42
von Sleepwalker
Ich habe gerade mal die Schrauben etwas fester angezogen. Die waren schon etwas locker. Eventuell ist das Problem ja schon behoben :D
ingolf hat geschrieben: ↑
2022-06-29 11:40:00
Das ist so noch Original vom THW. Vielleicht sollte ich mal Kugelhähne oder sowas in die Verbindungsleitung einbauen?
Verfasst: 2022-06-29 13:52:01
von felix
ja, das ist keine gute Konstruktion von Magirus. Neben regelmäßigen Undichtigkeiten von dem Verbindungsrohr rosten die Tanks an der hinteren unteren Ecke durch, weil man schon sehr genau kärchern muss, um den Dreck der Vorderräder aus der Ecke von der Tankkonsole zu bekommen.
Ich habe von beiden Tanks den rostigen Boden angeschnitten, ein horizontales Schwallblech eingelegt, den Boden mit Diagonalen versteift und die beiden “Deckel” zu einem großen Tank zusammen geschweißt. Nach unten ist ja Platz, wenn man die THW Staukästen dort nicht benötigt. Tankkonsole müssen natürlich auch nach unten verlängert werden.
MlG
Verfasst: 2022-06-29 14:40:28
von OliverM
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2022-06-29 10:49:18
Papierdichtung, selbst herstellen und mit anständig Mumpe aka Dirko o.Ä. Zeug einkleben . Die M6er Schrauben bitte auch einkleben, dann ist Ruhe .
Alles andere muss man schon wirklich wollen ......
