Iveco 90.16 Schaukelt sich auf.
Turbolino
#1 Beitrag von Turbolino » 2022-06-24 15:56:36
Hallo Nochmal :)
Folgende Symptomatik: So etwa zwischen 35 und 50 Km/h Schaukelt es arg auf. So ein Wippen - vor /zurück Gefühl.
Bei Höheren Geschwindigkeiten kein Problem.
Das Problem ist neu - und war vorher nicht da.
Was hab ich schon gemacht:
Reifen wuchten lassen. (beim wieder anbauen hat mir die reifen Bude erstmal 5 Bolzen überdehnt :/)
Auf höhenspiel kontrolliert und mit Zentrierhülse korrigiert. - Haut jetzt soweit hin +/- 1mm
an den Kardanwellen gewackelt und nachgeschmiert / so zumindest kein Spiel festgestellt - Kardanwelle VA zum VTG hat ein kleines höhenspiel, was ja aber normal sein soll ?
Kardanwellen VA und HA mit Gopro gefilmt auf eventuelle Unwucht war aber nix zu sehen. ( würde das überhaupt so ein Gewackel erzeugen )
Reifen sehen gut aus kein Zägezahn, Flanken an den beiden an der VA leicht abgefahren ( wegen Vorspur? )
Traglager auf spiel gecheckt / keine Auffälligkeiten / neu Abgeschmiert / hab ich vor ca. 10.000 km getauscht – also quasi Neu.
Reifendruck auf 6 Bar abgesenkt – keine Änderung (vorher 7,5 Bar ) Hankook AM15+ 385/65 r22.5
Hat evt. noch jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Bin mit meinen Latein ein wenig am am Ende.
Eine Überlegung von mir wäre noch das ein zu Großer Überhang + zu viel Gewicht Ersatzrad / Fahrräder so ein aufschaukeln evt, begünstigen könnten / zumindest ist das eine Veränderung die Neu ist. - was ich dann nur nicht verstehe warum nur zwischen und 40 und 50 km/H
fotos online stellen passwortschutz
Danke schonmal für deine Ideen .
Grüße Tobi
Willi Jung
Re: Iveco 90.16 Schaukelt sich auf.
#2 Beitrag von Willi Jung » 2022-06-24 17:20:32
Hallo Tobi,
wenn die Fahrerhauslagerung bzw. Motorlagerung alt ist, kann es sein, dass du Rückkoplungen aus dem Lastwechsel bzw. Lageveränderung unter Last eine Rückkopplung ins Gasgestänge bekommst, die sich dann aufschaukelt.
Ich kann das manchmal feststellen, wenn ich gerade so ein bisschen Vortrieb brauche aus dem Ort heraus. Bin ich dann in Bereichen wo ich stetiger Gas geben kann, hört das auf.
Ich nenne das dann immer Känguru-Benzin.
Willi
#3 Beitrag von Uwe » 2022-06-27 13:09:27
wie neu / alt sind den die Stoßdämpfer?
Und btw, 6bar sind gut für 6,5t Achslast - ein bisschen weniger Reifendruck tut's auch...
daarnsen
#4 Beitrag von daarnsen » 2022-06-27 13:10:25
Fahre mal eine andere Teststrecke 😬 und ggf. sind die Stoßdämpfer fällig? Ich hatte auch so ein Aufschaukeln und nach dem Dämpferwechsel war wieder alles chic. Bei mir war das beim Überfahren von Querwellen am krassesten… Grüße Arne
Turbolino
#5 Beitrag von Turbolino » 2022-06-27 13:23:33
Juhu, also die Stoßdämpfer hatte ich vor 10000 Kilometern gegen neue von marquardt getauscht- hab’s daher erstmal ausgeschlossen, werd die mal ausbauen und checken. Müsst ja so sein beim reinstecken unter schweren Druck beim ausziehen leichtgängig oder ?
Reifendruck verändere ich mal auf 5 bar dann. Würd ich aber für das Problem ausschließen da es ja vorher kein Problem war ( da hatte ich noch 7 bar drauf )
Lg Tobi
#6 Beitrag von Ulf H » 2022-06-27 23:29:24
... was wurde gemacht, BEVOR das Problem erstmals auftrat? ...
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2022-06-30 13:19:43
Antriebswellengelenke vorne ausgeschlagen ergibt genau das Fehlerbild, vor allem in dem Geschwindigkeitsbereich.
#8 Beitrag von lura » 2022-06-30 13:39:40
Turbolino hat geschrieben:
2022-06-27 13:23:33
Im Normalfall andersrum, leicht zusammendrücken, wegen Federkomfort und schwer rausziehen.
Turbolino
#9 Beitrag von Turbolino » 2022-08-09 16:17:49
Hallo , sry für die Späte Antwort und danke für die weiteren Ideen. Also Antriebswelle kann ausgeschlossen werden, ist relativ neu und habe ich überprüft, beide Seiten sitzen stramm und haben kein Spiel. Jetzt ist es so das, das Problem noch nicht ganz weg ist aber zumindest viel besser. Ich habe die Vermutung das durch den zu Hohen Luftdruck die reifen mittig mehr abgefahren sind (fakt). Evt. hat sich dadurch diese Dynamik aufgebaut, und sobald die reifen gleich abgefahren sind das Problem wieder verschwindet. Stoßdämpfer können auch noch nicht ganz ausgeschlossen werden, da ich noch nicht dazu gekommen bin mit dem Hersteller Rücksprache zu halten. Hoffe und Denke das es evt. wirklich am falschen zu hohen Luftdruck lag.
Turbolino
#10 Beitrag von Turbolino » 2022-08-09 16:20:02
lura hat geschrieben:
2022-06-30 13:39:40
2022-06-27 13:23:33
bei mir ist es genau andersrum :huh:
#11 Beitrag von lura » 2022-08-09 19:05:48
Frag dann doch mal Marquardt wie es sein soll.
Turbolino
#12 Beitrag von Turbolino » 2022-09-22 8:32:37
Also die Dämpfer scheinen I.o zu sein. Sind jetzt wieder in der türkei. Das problem ist nat. Nicht weg eher schlimmer. Neu dazugekommen ist das hoppeln , leichtes vibrieren im Lenkrad jetzt auch ab 80kmh. Ich check es nicht ich finde einfach keinen Fehler. War jetzt auch schonmal in 2 Werkstätten haben den Standard Kram angeguckt und auch keinen Fehler gefunden. Aber das hoppeln auch wahrgenommen.
Starkes Hoppeln bei 40-50 km/h ohne Vibration im Lenkrad auf guten Asphalt
Leichtes Hoppeln ab 80kmh mit Vibration im Lenkrad nur bei aalglatten „neuen“ Asphalt. Sobald der Belag rau oder rissig ist es weg.
Pforzheimer
#13 Beitrag von Pforzheimer » 2022-09-22 9:35:23
Das leichte hoppeln und wuppeln bei ca. 40kmh haben wir auch... noch keine Ursache gefunden. Demnächst wahrscheinlich neue etwas stärkere Federn vorne.
Max
burkhard
#14 Beitrag von burkhard » 2022-09-22 9:56:06
Wenn du nichts anderes findest was du schon kontrolliert hast (Unwucht der Räder, Reifendruck, Kardanwellen, Traglager) würde ich auf Rahmenschwingungen tippen, da das Problem wie du schreibst erst auftritt seit dem du das Ersatzrad ganz hinten am Überhang moniert hast. Irgendwie muss es ja dann damit was zu tun haben.
Rahmenschwingungen sind bei Unimogs ganz typisch (das bekannte Parkinson bei den Unimogs), aber auch normale LKWs sind davon betroffen.
Burkhard
