Nachisolierung Low-Budget Feuerwehrkoffer
Verfasst: 2022-06-14 19:35:48
von flyfree
Servus, bräuchte von Euch mal eine kurze Einschätzung von Euch. Wir werden eher in Richtung Tiny Home auf Rädern gehen, d.h. nicht unbedingt ein Allrad-LKW, nur LKW Basis. Es soll ein bestehender Koffer verwendet werden und evtl. nachisoliert werden. Bei dem Beispielfoto ist der Aufbau aus GFK/Schaum/Sperrholz 30-40mm (genauer konnte es der Verkäufer nicht erkennen/wissen). Kann man den bedenkenlos mit 30mm Platten nachisolieren? Ist bei der Montage/Klebung etwas zu beachten, z.B. bezüglich Kondenswasser?
Vielen Dank!
Re: Nachisolierung Low-Budget Feuerwehrkoffer
Verfasst: 2022-06-14 20:53:23
von Andy86
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
da kommts drauf an mit was du dämmen möchtest und wie du weiter aufbaust.
ich würde dir die Demoversion von ubakus U-Wertrechner empfehlen. Da siehst du dann wo die Luftfeuchtigkeit kondensiert oder hoffentlich auch nicht.
viel Erfolg
Verfasst: 2022-06-15 20:49:14
von Kork
Wenn der Koffer 30mm ist würde ich nix mehr nachisolieren. Ich hatte 12Jahre einen 30mm Koffer, das reicht m.E. ganzjährig völlig aus.
Gruß Ralf
Verfasst: 2022-06-15 20:58:16
Kork hat geschrieben: ↑
2022-06-15 20:49:14
Gruß Ralf
Völlig richtig.
Verfasst: 2022-06-16 9:06:03
von rotertrecker
Sehe ich auch so.
Und was Kondenswasser betrifft, bei ganzjähriger Nutzung, da hilft nur lüften lüften lüften.
Ist halt kein Haus. Aber gut machbar.
Gutes Gelingen!
Gruß Sven
