Mercedes 1017 -ÖL tropft vorne auf den Stabilisator.
Losthaeven1980
#1 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-05-29 12:36:30
Hallo liebe Schrauberfreunde,
ich habe heute festgestellt, das bei meinem kleinen roten Auto ÖL unter der Kabine wahr. Ich habe nachgesehen und der vordere Stabi war Ölfeucht.Und das scheinbar ziemlich frisch.
Hat zufällig jemand eine Idee.
Meine Vermutung ist das eventuell die Abdichtung der Kurbelwelle zum Antrieb des Lüfters und der anderen Aggregate nicht mehr ganz dicht ist.
Ich kann das gerade nur mutmaßen. Motor ist OM 352A
MFG Losthaeven 1980
Re: Mercedes 1017 -ÖL tropft vorne auf den Stabilisator.
#2 Beitrag von felix » 2022-05-29 21:44:50
meine Idee wäre, dass das Öl vom oberhalb des Stabis kommt…
Alles mit Bremsenreiniger trocken, mit Mehl einstäuben und dann konkret schauen, wo der Fehler liegt.
MlG
Gullliver
#3 Beitrag von Gullliver » 2022-06-21 21:05:11
du kannst getrost davon ausgehen, dass es die Kurbelwellenabdichtung ist. Das kann ein Standschaden sein, der sich vielleicht mit einer größeren Fahrt zumindest reduziert. auf die Dauer hilft aber nur die Abdichtung und das am besten hinten gleich mit.
Was nicht ganz ganz ist, ist noch nicht ganz kaputt
Gruß von Gulliver
#4 Beitrag von OliverM » 2022-06-21 21:14:34
Das kann viele Ursachen haben und ohne mehr Input kann kein sinnvoller Output geschehen .
#5 Beitrag von Mark86 » 2022-06-22 9:38:23
Ah, hinten macht man gleich mit ? Dafür baut man die Kurbelwelle aus ^^
Losthaeven1980
#6 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-06-27 23:43:10
Vielen Dank für die Informationen.
Ich werde das prüfen lassen und dann weiter sehen.
Wobei das dann wohl eine größere Reparatur werden wird.
Hat das schon mal einer gemacht?
Wenn sich ein Fortschritt einstellt melde ich mich.
Schönen Abend
tonnar
#7 Beitrag von tonnar » 2022-06-28 21:32:31
Wie Oliver richtig schrieb, kann das viele Ursachen haben und muss nicht immer gleich eine größere Operation nach sich ziehen.
Bei meinem letzten Ölverlust (es tropfte auf den ersten Blick irgendwo zwischen Motor und Getriebe), stellte sich eine nicht ausreichend feste Ölablassschraube als Übertäter heraus (der Fahrtwind hat die Öltropfen nach hinten verteilt, wo diese wieder zusammenliefen). Leicht nachgezogen und das war´s...
Hugo2
#8 Beitrag von Hugo2 » 2022-06-29 6:33:02
Bei mir es nur der Öldruckschalter......
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
