Ich überlege mir, zwecks Diebstahlschutz einen Kugelhahn im Vorlauf nach dem Tank zu machen und den zu schliessen wenn Gefahr besteht dass die Kiste in falsche Hände geraten könnte.
Nun ist es ja so, dass im Fall dass der Hahn geschlossen ist und jemand wegfahren will, die Vorförderpumpe gegen ein Vakuum zieht. Also sie kann gar nichts ziehen, weil ja weder Diesel noch Luft angesogen wird.
Frage: macht das die Pumpe mit oder geht die dabei flöten?
Lukas
Dieselhauptschalter direkt nach dem Tank
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Dieselhauptschalter direkt nach dem Tank
Der Pumpe passiert nichts die kann das ab, sie kann ja auch verstopfte Leitungen und Filter. Hahn direkt am Tank, damit kann man noch ein paar Meter fahren. Hahn kurz vor ESP geht er nur kurz an und das war es.
