kupplung 1222 AF
willem van der ziel
kupplung 1222 AF
#1 Beitrag von willem van der ziel » 2022-05-17 23:05:19
Wozu ist der anschluss von der schlauch da. Hat möglich zu tun mit der feuerwehr pumpe ?
Komt kein luft aus der schlauch.
Willem
Re: kupplung 1222 AF
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-05-18 8:33:51
Das ist ne Druckluftbetätigte Kupplung. Damit kann man von der Feuerwehrpumpe aus per Druckluft die Kupplung betätigen.
Wenn du hinten den richtigen Hebel betätigst, kommt da auch Luft raus :)
willem van der ziel
#3 Beitrag von willem van der ziel » 2022-05-18 8:59:02
Mark, vielen dank.
Dann mache ich die leitung zu. Alle hebel sind augebaut und da war nur noch ein "nicht benutzte" luftleitung von hinten nach vorne.
Dann hat ein bekannter diese leitung warscheinlich benutzt. Er hat ein luftdruckregler eingebaut.Damit macht er die kupplung leichtgängig. Luftunterstutzte kupplung.
Brauche ich noch nicht. :D
Willem.
#4 Beitrag von Mark86 » 2022-05-18 9:03:21
Kannst du machen, meine Leitung endet irgendwo im Fahrzeugrahmen.
Andree hat das Teil benutzt und sich ne Luftgesteuerte Kupplung gebaut, die er mittels Fußschalter bequem betätigen kann.
Ich hab die Notwendigkeit noch nicht gehabt...
Klappt aber nur zum schalten, nicht zum anfahren.
