Kotflügelhalter an Federanschlag schweißen?
sutter115
#1 Beitrag von sutter115 » 2008-07-30 16:18:28
Spricht etwas dagegen die Kotflügel-Haltestangen an die Zusatzblattfederanschläge der Hinterachse zu schweißen?
Möchte möglichst keine zusätzlichen Löcher in den Rahmen bohren, so nah an den Blattfederaufnahmen.
mfg Manuel
Torment
#2 Beitrag von Torment » 2008-07-30 16:34:52
Also ick hab bei mir an den Zusatzblattfederanschlägen Löcher mit Gewinde (M10) drine, ob die allerdings schon ab Werk drin waren keine Ahnung
Und jeden Tag ein bisschen mehr........
Krusty
#3 Beitrag von Krusty » 2008-07-30 16:55:37
Schweißen kannst glaube ich wegen der Festigkeit knicken :mellow: , verhält sich beim Tüv wie Schweißen am Rahmen etc... Schraube sie halt unter den Koffer :search:
Zuletzt geändert von Krusty am 2008-07-30 16:56:05, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von felix » 2008-07-30 18:14:40
am Federauge (Überschrift) darfst du auf keinen Fall schweißen!!!
Eigentlich an diesen Anschlägen genau so wenig (Hochbelastetes Schmiederteil aus Vergütungsstahl) Uneigentlich werden die Dinger bei unserem Gewicht nicht benötigt/belastet und zudem passiert ja eh wenig, wenn sie brechen. Ich würde schweißen und massive Schwächu8ng in Kauf nehmen...
Christian H
#5 Beitrag von Christian H » 2008-07-30 18:53:44
Habe den passenden Link für dich
Klick hier ganz dolle
Wenn ich wollte .....
wrd
#6 Beitrag von wrd » 2008-07-30 19:23:04
Wenn Du nem Rundrohr zwei entgegengesetzte Biegungen mit gleichem Radius verpasst, kannst Du den Haltebock um ein entsprechendes Maß versetzt am Rahmen befestigen und die Nähe der Federlager meiden.
Magirus: keine Eiswürfel im Winter + keinen Eierkocher im Sommer + stets ein heimeliges Gebläsepfeifen...
sutter115
#7 Beitrag von sutter115 » 2008-07-30 22:46:29
@ Felix
Das wollte ich hören!
@ Christian H
schön gelöst! bei mir wird es wohl etwas rustikaler werden... :D
@wrd
Diese gebogenen Stangen hab ich schon, komme trotzdem zu nah an die Federlager.
mfg Manuel
