MB 1124 AF Motor springt nicht an
Suip1962
#1 Beitrag von Suip1962 » 2022-04-07 19:03:22
ich wollte gerade meinen Womo beim Schreiner abholen nach längerer Standzeit. (8 Wochen)
Er ist gleich angesprungen und nach 1 min. wieder ausgegangen und hat dann nur noch georgelt beim Anlassen. Batterie ist neu und aufgeladen.Da ich kein Fachmann bin, wo müsste man drücken oder Pumpen wenn er keinen Diesel bekommt? Tank ist jeweils 25% voll. Am sepa filter habe ich 5 mal gedrückt. (oder muss man da mehr machen)
Oder gibt es sonst noch einen Tipp? mir ist klar, dass das komisch klingt, doch ich bin erst neuer Besitzer und da fehlt mir ein gutes Stück praxis. wollte es erstmal ohne Fachwerkstatt und abschleppen probieren, Rückmeldung wäre top!
Danke und Gruß
Pius
ufftour
Re: MB 1124 AF Motor springt nicht an
#2 Beitrag von ufftour » 2022-04-07 19:20:09
Hi.
Am Separfilter gedrückt? Wäre mir neu, dass da eine Handpumpe ist...
Fahrerhaus kippen. Am Motor sitzt eine Vorförderpumpe (meist in Verbindung mit einem kleinen Filter mit Schauglas). Diese kann von Hand getätigt werden.
Kann gut sein, dass da vorne was undicht ist und Luft ins System gekommen ist...
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
#3 Beitrag von lura » 2022-04-07 19:21:29
Auf diesem Plastikzylinder vor der ESP (roter Pfeil) kräftig draufdrücken, das die der Druckknopf der Handpumpe. Solange Pumpen bis ein leises Sirren zu hören ist.
Aber auch dann will der Motor meist noch etwas orgeln.
ufftour
#4 Beitrag von ufftour » 2022-04-07 19:23:57
Boah. So schön zugänglich ist die beim OM366? Beim OM421 bricht man sich da die Hand oder nimmt gleich ein Stück Holz zum drauf drücken...
:wack:
#5 Beitrag von lura » 2022-04-07 19:26:16
Wenn die Doka hoch ist ja. Sonst brauchst Du den umgekehrt knickenden Ellenbogen. :eek: :angel: :blush:
