Öi Getriebeöl 917 AK
Verfasst: 2022-04-01 17:56:18
von jes
ich muss das Öl im Getriebe, Verteilergetriebe und Differenzial meines Mercedes Benz 917 AK wechseln, um mir die Referenzen der zu verwendenden Öle zu geben, danke
http://glougloumercedes.over-blog.com/
:positiv:
Re: Öl Getriebeöl 917 AK
Verfasst: 2022-04-27 13:26:05
von worldtour 2028
Ich möchte nächste Woche gerne den Service am MB19A machen und alle Oele ersetzen.
Ich bevorzuge ein Universaloel fürs Getriebe und alle Achsen plus Differential.
Mein Favorit ist das "Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90" hat die MB-Freigabe 235.8
Wer fährt mit diesem Oel und was für Erfahrungen habt Ihr damit ?
Mein Mercedes Werkstatt Chefmechaniker hat mich informiert wenn ich dieses Oel möchte könnnte es sein das ich dann später Undichtigkeiten mit den Simmenringen ergibt
Grund ist dass ein Wechsel von mineralischen Oel zu vollsynthetischem Oel Undichtigkeiten verursachen kann.
Wer kennt diese Problematik ?
Danke für Eure Inputs und Erfahrungen
Gruss Andy
Re: Öi Getriebeöl 917 AK
Verfasst: 2022-04-28 8:57:56
von Mark86
Ich wüsste keinen technischen Grund warum dass nen Simmering kümmern sollte.
Frage ist ob das Öl für deine Achsen ausreicht, soweit ich weis gehört da Hypoid rein und wie sich dein Getriebe damit schalten lässt.
Zumindest in die kleinen Schaltgetriebe gehört "eigentlich" Automatikgetriebeöl rein, wobei wir ja nicht wissen was du für n Schaltgetriebe hast, Versuch macht Klug.
Wenns danach beim Schalten klemmt, kannst es ja wieder wechseln.
Verfasst: 2022-04-28 9:45:04
von Nelson
Laut Datenblatt erfüllt das Öl Anforderungen für Hypoidöle, also kein Problem. Und das Schaltgetriebe eines 917 ist vermutlich aus Ende der 80er oder jünger und braucht keine Rücksicht auf Buntmetall und ATF; normales GL4-Getriebeöl genügt. Passt also.
Zur Frage der Undichtigkeiten kann ich nichts beitragen, vermute aber sehr, dass nichts passiert.
Nils
Verfasst: 2022-04-28 22:08:28
von Mark86
Ahja, also selbst wenn du in n Mercedes PKW Getriebe aus den 50ern normales Getriebeöl rein kippst, dann kannst du die Synchronisation mal vergessen ^^
Verfasst: 2022-04-28 22:43:56
von worldtour 2028
Danke schon mal für Eure Hilfe und Inputs.
Baujahr vom MB917AF ist 1995 mit OM366A
Getriebe ; G3/55-6/8,5
Der Grund vom Spezialoel ist dass ich in sehr kalte Regionen reisen möchte ( Jakutien , etc,)
Gruss Andy
Verfasst: 2022-04-29 7:28:28
von Mark86
Ich weis ja nicht wie kalt es da ist, aber schau mal in die Bedienungsanleitung welches Öl die fürs Getriebe vorschreiben...
Verfasst: 2022-04-29 10:18:40
von Nelson
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-04-28 22:08:28
Gaube ich Dir. Dies hier ist den Angaben nach ein Mercedes-LKW-Getriebe aus den 90ern, dass ganz sicher einfaches GL4-Getriebeöl verträgt. Das Buntmetall- und ATF-Drama war schon lange vorher, u.a. noch in den späteren Haubern, durch andere Syncronringe erledigt.
Den Achsen ist die Fahrt nach Jakutien in Ölfragen vermutlich egal, für das Schaltgetriebe wird die Ölviskosität vermutlich eine Verbesserung bei sehr niedrigen Temperaturen gegenüber normalen 80/85/90er GL4-Ölen sein. Undichtigkeiten würde ich nicht erwarten, ist aber ebenfalls nur eine Vermutung.
Nils
Verfasst: 2022-04-29 12:51:58
von daarnsen
Vorsicht! Das G3 hat teilweise auch Buntmetall… Da muss dann ATF rein. Ich fahren das Castrol 75/90 jetzt schon einige Tausend Kilometer in meinem G3. Bisher alles unauffällig und leichtgängiges Schalten..
Grüße!
Verfasst: 2022-04-29 19:08:49
daarnsen hat geschrieben: ↑
2022-04-29 12:51:58
Als das hier verbaute G3/55 mit 6 Gängen herauskam, gab es schon längst keine Buntmetall-Synchronisierungen mehr. Nicht einmal bei Mercedes-Benz.
