Achslasten bei Ablastung
chrimol
#1 Beitrag von chrimol » 2022-03-28 9:12:27
Moin Zusammen,
ich möchte meinen 90/16 ablasten auf 7,49t kennt einer dann die neuen Achslasten für Vorder- und Hinterachse.
Lg Christian
11M160 FL gekauft, check
11M160 FL geliefert, check
angefangen/aufgegeben
11M160 FL verkauft, check
90/16 gekauft
90/16 entkernt und gewogen 5680kg check
90/16 (Ingrid) abgelastet, H bekommen und zugelassen
Re: Achslasten bei Ablastung
#2 Beitrag von Ulf H » 2022-03-28 9:51:04
... die können doch unverändert bleiben ... ablastung ohne technische Änderung ... mach die eh meist bald wieder anstehende Wiederauflastung einfacher ... bei meinem war zeitweise die Hinterachslast genauso hoch wie das zulässige Gesamtgewicht ...
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-03-28 9:57:22
m.W. gilt genau die Beschränkung, die Ulf auch (vermutlich zufällig) getroffen hat: Jede einzelne Achse bekommt nicht mehr eingetragen als das gesamte zulässige Fahrzeuggewicht. Das reicht aber meistens aus, um die ursprünglichen Werte zu erhalten, relevant bei einer Kontrolle ist ohnehin primär das Fahrzeuggewicht und nicht das Gewicht pro Achse, selbst wenn da z.B. bei der Hinterachse mehr eingetragen wäre als beim ganzen Fahrzeug.
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2022-03-29 14:14:25
Vielleicht sollte man vorher auch die Zielbereifung montieren - seit einiger Zeit sehe ich bei den Freigaben von Iveco immer eine abgelastete Vorderachse (von 3,95t auf 3,5 oder 3,4t). Das kann man dann auch beim Bauen berücksichtigen.
#5 Beitrag von OliverM » 2022-03-29 16:37:20
Das kommt ganz darauf an . Es gibt Freigaben von IVECO wo die Achlauten reduziert werden und welche wo das nicht so ist .
I.d.R. sind es an der VA 3.500 KG und an der HA 5.000 KG wobei man mit den 3,5 to. an der VA dann schon überladen unterwegs ist .
Besser man findet einen PI , der eine "Ablastung ohne techn. Änderung" einträgt , denn dann kann man ohne viel Theater wieder auflasten , was eh immer früher oder später wieder Thema wird.
magmog
#6 Beitrag von magmog » 2022-05-16 19:08:16
Guuden,
meine Achslasten blieben unverändert.
