Hilfe bei Federaugengummisuche MB LN2 814
Quadfahrer
#1 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-23 22:05:26
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
ich muss bei meinem MB 814er LN2 Bj 91 2x4 die Gummis der (Blatt-)Federaugen vorne und hinten austauschen. Vorne bei den 2lagigen nicht so ganz das problem, sind bei mercedes einzeln zu bekommen (wenn natürlich noch jemand eine preiswertere Bezugsquelle hat, nehme ich gerne in Anspruch).
Hinten ist allerdings ein kleines Problem. Ich habe bei meinem (Pferdetransporter mit 7,49to) hinten verstärkte Federn mit 3 lagen drin. Bei Mercedes sind die Gummis nicht mehr einzeln aufrufbar, nur als Gesamtpaket mit den Federn. Pro Feder also ca. 750euro + Märchensteuer. Also ca 1800 euro, weil ich die Gummis austauschen muss :eek: :wack: :wack:
Hat jemand eine Idee? Welche von anderen Typen passen noch? Bitte nur, wenn ihr sicher seid und kein "könnte passen"
Leider sind die Gummis ein erheblicher Mangel und so kommt der nicht durch den TÜV. :motz:
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
DaPo
Re: Hilfe bei Federaugengummisuche MB LN2 814
#2 Beitrag von DaPo » 2022-03-23 22:32:54
Quadfahrer hat geschrieben:
2022-03-23 22:05:26
mit den von Dir bereit gestellten Daten zum Fahrzeug (also eigentlich gar keinen) wird Dir da niemand was Genaues sagen können...
DaPo (Daniel)
Quadfahrer
#3 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-23 23:15:25
Wieso? Was brauchst noch mehr? Fahrgestellnummer? Typ steht doch dabei und das ich die 3lagigen Federn habe. Was fehlt?
#4 Beitrag von Pirx » 2022-03-23 23:19:42
:totlach:
Quadfahrer
#5 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-24 8:56:22
Pirx hat geschrieben:
2022-03-23 23:19:42
:totlach:
sorry, aber bei dem LKW bin ich noch absoluter Neuling und weiss echt nicht, was ihr noch braucht, um was zuverlässiges zu sagen. Aufbau nützt ja nichts, weil der erst wenige Jahre später einen Pferdekoffer drauf bekommen hat.
#6 Beitrag von OliverM » 2022-03-24 9:01:46
2022-03-24 8:56:22
2022-03-23 23:19:42
:totlach:
Was hältst du denn davon : Geh in dich , atme ein paar mal in Ruhe durch die Hose und dann fängst du hier gegebenenfalls noch mal von vorne an .
Wenn du nichts an Daten rausrückst kann und will dir auch keiner Helfen . Da bekommst du nicht einmal "Das könnte passen"
Das was du bisher zum Fahrzeug rausgelassen hat ist Qualitativ dem gleichzusetzen : Ich habe einen roten LKW mit Rädern der nach Pferdepippi riecht, welche Farbe müssen die Sitzbezüge haben ?
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2022-03-24 9:09:50
Du bist immer so herrlich direkt Oli
... :rock:
@Quadfahrer
eine Fahrgestellnummer bringt dich hier weiter
Lg
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
naumi0
#8 Beitrag von naumi0 » 2022-03-24 9:14:23
Hallo Quadfahrer,
bei Mercedes geht die Ersatzteilermittlung nur über die Fahrgestellnummer!
Ohne Fahrgestellnummer lässt sich keine korrekte Ersatzteilnummer bestimmen.
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Karlsson815
#9 Beitrag von Karlsson815 » 2022-03-24 9:42:45
schau mal hier: https://www.parts2go.de/mercedes-benz-e ... 465,34048/.
Da ist ev was passendes dabei.
#10 Beitrag von OliverM » 2022-03-24 11:47:45
Karlsson815 hat geschrieben:
2022-03-24 9:42:45
Er wollte doch kein "könnte evtl.passen" hören.
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2022-03-24 12:04:00
Hallo Quadfahrer,
OK, Du bist neu hier und kennst dich noch nicht mit dem LKW aus. Daher erkläre ich es mal:
"814" sagt gar nichts aus, das ist eine Verkaufsbezeichnung, mehr nicht. Auf diese Verkaufsbezeichnung hören so schätzungsweise 100 verschiedene Fahrzeugbaumuster mit dutzenden möglichen Federungen etc., da hat niemand die Zeit und die Lust, die alle einzeln durch zu gehen, um dann vielleicht (oder auch nicht) auf eine Dreiblatt-Feder zu stoßen, die bei Dir verbaut sein könnte (oder eben auch nicht).
Hier wäre MINDESTENS das Fahrzeugbaumuster wichtig, besser die komplette Fahrgestellnummer. Mit dieser lässt sich dann nämlich ganz einfach die Fahrzeugdatenkarte ermitteln, in der eindeutig drin steht, was am Fahrzeug verbaut ist (oder zumindest ab Werk verbaut war).
Hättst Du die Fahrgestellnummer genannt (anstatt zu fragen, ob die hilft), oder wenigstens die Nummer der Gummis (die Dir Deine Mercedes-Werkstatt vermutlich auch schon anhand der Fahrgestellnummer heraus gesucht hat), wärst Du jetzt sicherlich schon weiter. :angel:
Das ist übrigens nicht nur bei Mercedes so, sondern auch bei praktisch allen anderen Herstellern. Zumindest bei denen, die eine große Ausstattungsvielfalt und Varianten bieten.
DaPo (Daniel)
Quadfahrer
#12 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-24 12:15:26
DaPo hat geschrieben:
2022-03-24 12:04:00
na ja, auf meine äugen kann ich mich schon verlassen, die 3 Blätter hat der definitiv
2022-03-24 12:04:00
Das ist ja die Aussage, die ich brauche
2022-03-24 12:04:00
Das ist ja das Problem, die sind bei MB nicht mehr gelistet einzeln, nur noch als Komplettsatz
2022-03-24 12:04:00
Danke für die infos. Das hilft mir mehr als irgendwelche blöden Lachsmileys, mit der man sich über Neulinge lustig macht
Fahrgestellnr ist WDB67401315803077
Vielleicht kann ja jemand mir jetzt helfen.
By the Way: wie erfahre ich denn das Fahrzeugbaumuster?
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-03-24 12:16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert. Bitte nicht einfach in den zitierten Text reinschreiben, auch nicht in anderer Farbe.
#13 Beitrag von Pirx » 2022-03-24 13:10:20
2022-03-24 12:15:26
2022-03-24 12:04:00
Du hast es immer noch nicht ganz verstanden. Es geht darum, WELCHE der möglichen 3-Blatt-Hinterfedern bei Dir verbaut ist. Es gibt nämlich mehrere ...
2022-03-24 12:15:26
2022-03-24 12:04:00
Selbst wenn sie bei Daimler Truck nicht mehr lieferbar sein sollten, kann man mit der Ersatzteilenummer bei alternativen Lieferanten nachfragen.
2022-03-24 12:15:26
Das war ein weinender Smiley, weil Du es uns allen (und Dir selbst) so schwer gemacht hast.
2022-03-24 12:15:26
Dein Fahrzeugbaumuster ist 674.013.
Die benötigten Gummis sind:
A 673 320 00 50 Gummilager Vorderachse (4x benötigt)
A 673 320 02 50 Gummilager vorn Hinterachse (4x benötigt)
A 673 320 01 50 Gummilager hinten Hinterachse (2x benötigt)
Sollte eigentlich alles auch bei Daimler Truck einzeln lieferbar sein.
Buclarisa
#14 Beitrag von Buclarisa » 2022-03-24 13:20:47
Wiedereinmal ein typischer Pirx, sobald er eine Fahrgestellnummer hat wird er sehr konkret, und das auch meist noch sehr zeitnah.
Quadfahrer
#15 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-24 13:49:59
Super! Danke!
Dass das so kompliziert und umfangreich ist, hätte ich nicht gedacht. Ist ja fast schlimmer als bei den Japanern
DaPo
#16 Beitrag von DaPo » 2022-03-24 15:08:12
2022-03-23 22:05:26
2022-03-24 13:10:20
da war wohl der Fuzzi am Teiletresen schlichtweg zu blöd.
Ausgegraut heißt ja nicht, daß das nicht mehr lieferbar ist, sondern daß das nicht zu der spezifischen Sonderausstattung gehört (dort also in dem Fall die Serien-Teile drin sind).
Die Teile gibt es ansonsten auch im gut sortierten Fachhandel.
DaPo (Daniel)
DaPo
#17 Beitrag von DaPo » 2022-03-24 15:21:58
2022-03-24 13:49:59
so ein LKW wird halt kundenspezifisch gebaut, da gibt es fast endlose Varianten.
Bei Deinem Fahrzeug geht es ja noch, schau Dir mal eine Datenkarte eines modernen LKW an. Die Fahrzeuge bestehen fast nur aus Sonderausstattungen. Das ist auch einer der Gründe, warum TecDoc (Schlüsselnummern) basierte Daten bei LKW mit Vorsicht zu genießen sind. Zuverlässig geht das nur über die Datenkarte des Fahrzeugs, also i.d.R. mit Fahrgestellnummer.
Ach ja, da man im Teilemarkt ja nicht antworten kann:
A 673 817 03 14 ist die Nummer für die Typenschilder an der Tür, lt. Preisliste rund 20€.
DaPo (Daniel)
Quadfahrer
#18 Beitrag von Quadfahrer » 2022-03-24 21:44:11
2022-03-24 15:21:58
supi, danke!
