Zusätzliche shurflo Wasserpumpe
Verfasst: 2022-03-12 9:52:23
von pari
Moin zusammen,
aufgrund von zukünftigem gefiltertem Wasser besteht die Möglichkeit das ich eine 2te Wasserpumpe einbauen werde.
Diese würde ich jetzt parallel einbauen, dachte ich. :bored: Diese soll zum Duschen zugeschaltet werden.
Ich finde allerdings keine Hinweise dazu im Netz. Gibt es etwas was dagegen sprechen würde?
Eine baugleiche Pumpe haben wir schon in unserer Reservekiste, ein Neukauf einer neuen stärkeren Pumpe ist erstmal keine Alternative.
Re: Zusätzliche shurflo Wasserpumpe
Verfasst: 2022-03-12 10:18:31
von HolzwurmPeter
Dadurch bekommst du auch keinen höheren Druck, oder was willst du damit erreichen?
Verfasst: 2022-03-12 10:36:30
von pari
meine Hoffnung war eigentlich mehr Durchfluss. Aber ich erkenne meinen Denkfehler :idee:
Jetzt haben wir 11l mit 3,1 bar, mit mehr Liter wir vermutlich auch nicht mehr durchfließen....
Der Druck macht die Musik....
Verfasst: 2022-03-12 13:05:30
von HolzwurmPeter
pari hat geschrieben: ↑
2022-03-12 10:36:30
Doch was vom Physikunterricht hängen geblieben :joke:
Verfasst: 2022-03-12 13:20:31
von Enzo
dann mach dir nen Abzweig für die Dusche vor den Filtern und Bau deine Pumpe dort ein.
Verfasst: 2022-03-12 13:49:23
von HolzwurmPeter
Enzo hat geschrieben: ↑
2022-03-12 13:20:31
Dort braucht er auch keine 2te Pumpe
Verfasst: 2022-03-12 13:58:48
von Enzo
Keine Ahnung. Dachte nur der Durchfluss ist dann höher, weil keine Filter im Weg. Da ich aber keine Filter verbaut habe, kann ich es nicht beurteilen.
Verfasst: 2022-03-13 2:14:50
von Konstrukteur
2022-03-12 10:36:30
Hallo Pari,
warum sollte der Druck die Musik machen?
Mein Pumpe hat nur 2,5 bar, aber 18,9 l/min, geht also.
Es gibt auch Pumpen, die über 6 bar haben, aber trotzdem noch keine 10l/min schaffen.
Kannst ja mal hier stöbern: https://www.keller-pumpen.de/pumpen/mem ... urflo-12v/
Gruß Uwe
PS.: Man nimmt Pumpen mit hohem Druck, wenn ich zum Beispiel hinterher noch ein paar Filter dranhängen will.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass jeder Filter grob gesagt 0,5 bar den Druck reduziert.
Wenn dann der Eingangsdruck zu niedrig ist, tröpfelt es hinten friedlich vor sich hin. :D
Verfasst: 2022-03-13 9:29:17
von tichyx
Hallo Pari,
anstatt eine zweite Pumpe zu kaufen, einfach die erste Pumpe mit 3,1 bar gegen eine neue Pumpe mit 6-7 bar austauschen ( z.B. Flowjet High Pressure Pump 6.9 bar) und einen einstellbaren Druckminderer hinter die Filter hängen. Am Druckminderer kannst Du dann ganz bequem über den Druck die Durchflussmenge steuern, so wie Du es haben möchtest.
https://www.oseamo.com/products/triplex ... agm-pumps/
https://www.hellweg.de/druckminderer-1- ... ter/557248
Olli
Verfasst: 2022-03-13 12:43:20
von Joe
wenn das Leitungssystem nicht ausreichend Innendurchmesser hat bringt auch eine 2te oder gar 3te Pumpe nichts.
Verfasst: 2022-03-23 10:38:13
von pari
Moin alle,
jo, hab mich ja auch schon von #2 verabschiedet.
Ich werde den Durchfluss testen ung ggfls. auf eine stärkere Pumpe umsteigen.
@olli
danke für den Link und Hinweis :blush:
Verfasst: 2022-03-24 0:57:36
von Konstrukteur
tichyx hat geschrieben: ↑
2022-03-13 9:29:17
Hallo Pari,
Olli
Hallo Olli,
aber 5,3l/min finde ich jetzt doch sehr dürftig, da macht das duschen keinen Spaß.
Da musst Du doch von Tropfen zu Tropfen springen, um überhaupt nass zu werden. :(
Zum Wasser tanken, wenn mehrere Filter hinten dran hängen, wäre die Pumpe aber gut.
Gruß Uwe
Verfasst: 2022-03-24 9:13:22
von burkhard
Wenn du einen modernen Wasserspar-Duschkopf hättest würde dir auch mit 5.3 Liter/Minute das Duschen Spaß machen und du würdest noch nicht einmal einen großen Unterschied zu den normalen Duschköpfen bemerken. Das der Wasservorrat länger hält ist dabei noch ein angenehmer Nebeneffekt.
Verfasst: 2022-03-24 9:35:59
von tichyx
Hallo Uwe,
die Fördermenge von 5,3 Litern bezieht sich auf den Druck von 6.9 bar. Bei niedrigerem Druck steigt die Fördermenge entsprechend an.
Ich habe nach der Pumpe einen klassischen Druckspeicher installiert. Ist dieser voll beaufschlagt, ermittelt sich die Durchflussmenge zunächst unabhängig von der Pumpenleistung, aus Druck und Widerstandswert der Leitung (+ Wasserfilter), bis der Druckspeicher leer ist. Die Pumpe muss im Hintergrund nur "nachliefern" und taktet ca. 50/50 beim normalen Duschen.
Der Druckminderer nach den Filtern ist bei mir auf ca. 1,2 bar eingestellt. Dieser Druck in Verbindung mit meinem Leitungsquerschnitt ergibt selbst bei voll aufgedrehten Entnahmestellen (3 Stück) mehr als ausreichend Wassermenge. Theoretisch könnte ich die Durchflussmenge über den Druck soweit erhöhen, dass ich mich mit dem Wasserstrahl aus dem Duschkopf rasieren könnte.. :eek: Dazu habe ich auch den von Burkhard genannten Sparknopf. Meine Frau ist ne Langhaarblondine und ich selbst habe auch noch reichlich Haare - bisher keine Beschwerden... :lol:
Das System funktioniert seit Jahren tadellos. Am Waschbecken im Bad habe ich sogar zusätzlich kleine Regulierhähne in der Zuleitung, um die Wassermenge bei voll aufgedrehtem Wasserhahn zu reduzieren... (Der Einhandmischer arbeitet eher digital und lässt sich schlecht regulieren).
Olli
Verfasst: 2022-08-04 7:42:26
von pari
burkhard hat geschrieben: ↑
2022-03-24 9:13:22
Moin Burkhard, moin alle,
Wasserspar-Duschkopf, da spuckt die Suchmaschine ja so ziemlich alles an Duschköpfen aus was es gibt.
Hat jemand mal einen Link zu einem "echten" Sparkopf?
Verfasst: 2022-08-04 7:51:10
von burkhard
Die AquaClic SwissClima ist super. Verwende ich auch zu Hause.
Mit den Dosierscheiben von 3 bis 10 Liter/min kannst dir es so einstellen wie es dir gefällt. Zu Hause verwende ich die 5 Liter/min Scheibe. Die Dosierscheiben (Regler) müssen als Option dazu bestellt werden.
http://aquaclic.info/klimadusche-genuss ... wissen-281
Burkhard
