ich habe ein ZF S6850 Getriebe. Wie behandel ich die Alu Korrosion am Besten?
Wie grundieren und wie lackieren? Temperatur?
Es soll im eingebauten Zustand gemacht werden.
Danke
Mfg
SD
Alu Korrosion am Getriebe - wie behandeln?
stonedigger
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Alu Korrosion am Getriebe - wie behandeln?
das hlift dir nicht, google mal die Sauere, die Alu passiviert, bei stahl wuesste ich das jetzt.
Vielleicht Zitronensaeure, oder abschleifen, sonst oxidiert das unterm Lack weiter.
Normal rostet Alu auch nur, wenn du 2 Metalle auf einander legst oder wenn da Spannung drauf ist.
Das es leicht seine Farbe aendert ist normal. Aluoxid ist normaler weise ein weisses Puder/Kruemmel und bilded auch Rostblumen
MACK
MACK
Moin Stonedigger,
ich habe beste Erfahrungen mit Eisstrahlen gemacht, war ebenfalls das Getriebe, Verteilergettrieb was so weißpulvrig angegriffen war. Habe danach Epoxygrund aufgebracht und schwarz gelackt.
Sieht aus wie neu
Guido
Sieht aus wie neu
Guido
Aus uralter Vergaserzeit:
Mit Zitronensäure 1:1 mit Wasser einpinseln. Paar Stunden später spülen mit Wasser. Heissluftfon. Epoxydgrundierung usw
Thom
Thom
Hallo SD
Alu ist am besten geschützt, wenn keinerlei Lacke oder ähnliches drauf ist! Alu an den befallenen Stellen blank schleifen und es selber oxidieren lassen. Das ist für Alu das beste! Noch besser wäre Eloxieren, nur ist das in dem Fall unmöglich. Alu unter Lack verhält sich ruhig und unauffällig, bis der erste Steinschlag eine kleine Beschädigung macht und das "Salzwasser" seinen Weg findet! Dann fängt es an und wandert immer weiter unter dem Lack. Das Alu bekommt kein Sauerstoff um sich selber zu schützen.
Das ist jetzt etwas vereinfacht erklärt!!!
Gruß Micha
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
