ich möchte mir eine MAN 11.192 Hauber BJ 1983 kaufen. Der den ich in Aussicht habe, War bei der Feuerwehr, und hat ein 4 Gang Automatik Getriebe, das wenn es warm wird Probleme macht.
Hat hier schon jemand Erfahrung damit, und kann mir Infos geben?
Danke im Vorraus
MAN 11.192 Automatikgetriebe
MAN Hauber
Re: MAN 11.192 Automatikgetriebe
Bim Getriebe dürfte es sich um ein ZF HP500 handeln.
Ein 11to-Fahrzeug mit 192 PS und einem Automatik-Getriebe, das nicht richtig funktioniert, das würde ich mir nochmal gut überlegen.
Die meisten hier noch folgenden Antworten werden dir erst mal zu einem Ölwechsel raten. Ob damit dann das Getriebe ordentlich schaltet, das ist Glückssache.
Eingriffe in die Getriebe-Steuerung bzgl Veränderung der Schaltpunkte bei einem 40 Jahre alten Fahrzeug, das wird eine Herausforderung. Daran haben sich schon einige Leute die Zähne ausgebissen.
Und nicht zu vergessen ist das berühmte Verteilergetriebe, das schon in einigen Fahrzeugen die Grätsche gemacht hat.
