Webasto WDB 2010 kein Wiedereinschalten
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#1 Beitrag von Wurlewurm » 2022-02-05 14:24:16
Hallo in die allewissende Runde,
mein 1017er hat eine Webasto Standheizung WDB 2010 die eigentlich gut funktioniert, aber nur einmal :blush:
Ich kann die Standheizung einschalten, alle Thermostate und Regeleinheiten funktionieren. Habe auch ein Werkstatthandbuch zur Überprüfung. Die Standheizung duchlüftet, zündet, heizt und schaltet dann über das Thermostat bei 75°C aus und öffnet den Thermo-Kontakt. Die Pumpen laufen weiter und das Wasser kühlt ab, der Thermo-Kontakt schließt einwandfrei.
Es kommt aber jetzt nicht mehr zu einem erneuten "anspringen" (zünden) der Heizung.
Das Steuergerät konnte auch getauscht werden jedoch ändert sich dabei nichts an der Funktion.
Wer hat den einen oder anderen Tip wie man die STH wieder zum Leben erwecken kann?
Wenn man die Stromversorgung unterbricht über Schalter ein/aus läuft diese wieder einwandfrei 1x an.
Re: Webasto WDB 2010 kein Wiedereinschalten
#2 Beitrag von lura » 2022-02-23 6:14:02
Kann man den Thermostat dann nicht mit ner Selbstwiederanschaltung überlisten? Ich glaube gelesen zu haben, da braucht es ein anderes Steuergerät.
