Druckluftbefüllung/Entnahme Magirus 192d
Grüßt euch zusammen,
Ich möchte meinen 192d11 gerne während Standzeiten in der Halle an mein Druckluftsystem anschließen, damit die Kessel immer schön voll mit 8 bar sind, auch wenn er mal länger steht.
Jetzt meine Frage. Hat der eine dafür vorgesehene Füllstelle? Ich konnte bis jetzt noch keine finden. Lediglich vorne rechts an dem Vorbehälter der Bremse ist ein Abgang um die Reifen zu füllen.
Kann ich diesen auch zum befallen nehmen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß marius
Gruß marius
Re: Druckluftbefüllung/Entnahme Magirus 192d
... serienmässig gab es wohl keinen Fuellanschluss ... me8ner hat direkt hinter det Stosstange unterm Druckregler einen Fuellanschluss, vermutlich von der schweizer Feuerwehr nachgeruestet ... deutsche Feuerwehren legten den Anschluss gerne in den Einstieg auf der Fahrerseite ... den Reifenfuellanschluss kann man auch zum Befuellen des Druckluftsystems nehmen, braucht aber eine kurze Ueberwurfmutter oder schraubt due lange nicht ganz drauf (oder umgekehrt, gibt jedenfalls zwei unterschiedlich kurze Muetter) ...
- Michael
Hat dein Laster vorne eine Kupplung (wie bei Anhängerdruckluftversorgung) für den Abschleppbetrieb. Dann kannst du die nehmen....
So nene Dingen da....
https://www.ebay.de/itm/254833012920?ch ... gK_bfD_BwE
Gruß Michael
Gruß Michael
Wofür soll denn das gut sein, den Magirus dauernd unter Druck zu halten?
So ein 192er hat vermutlich in der Druckluftanlage diverse Leckstellen. Das bedeutet, daß der Werkstattkompressor diese Leckagen laufend nachpumpen muß. Über Tage, Wochen oder gar Monate.
Dann braucht es für so eine permanente Druckluftversorgung des 192ers in der Werkstatt einen separaten Druckminderer, der auf einen Druck knapp unterhalb des Abblasedruckes des Fahrzeug-Druckreglers eingestellt ist, wenn die Einspeisung, wie bei Feuerwehren üblich, vor dem Druckregler erfolgt. Ansonsten bläst auch der Werkstattkompressor nach erreichen des Abschaltdruckes ins Freie. Und das willst du sicher nicht wegen Energieverlusten, Kosten und Lärm.
Ich hab so eine Fremdeinspeisung an meinem IVECO. Wenn ich wegfahren will, dann stecke ich den Werkstattschlauch mal schnell ans Fahrzeug und es dauert keine Minute, bis die Kessel am Fahrzeug voll sind. Dann kann man nach starten des Motors sofort und ohne viel Gestank aus der Garage rausfahren.
Abend zusammen,
Ich will einfach Kondensat bei längeren Standzeiten im System vermeiden. Außerdem natürlich genau wie bei dir, Druck im Kessel haben wenn ich losfahren will. Wir haben keine Abgasabsaugung..... Da unser Partnerfahrzeug ein Kat1 ist und wir oft zusammen los fahren kannst du dir vorstellen, wie es in der Halle aussieht, wenn da 1x V8 und 1x V6 einen Kaltstart hinlegen und dann erst noch Druckluft pumpen müssen.
Gruß Marius
Genau da habe ich auch gesucht, aber nichts gefunden... kenne ich auch so von allen LKWs aus der heimischen Feuerwehr. Aber danke für deine Antwort, dann werde ich denke ich den Füllstutzen an der Stelle anschließen.... deutsche Feuerwehren legten den Anschluss gerne in den Einstieg auf der Fahrerseite ... den Reifenfuellanschluss kann man auch zum Befuellen des Druckluftsystems nehmen, braucht aber eine kurze Ueberwurfmutter oder schraubt due lange nicht ganz drauf (oder umgekehrt, gibt jedenfalls zwei unterschiedlich kurze Muetter) ...
Nein genau den hat ehr nicht.... komischer weiße nicht mal hinten für den Anhänger..... die maximale Anhängerlast ist mit 1,5 Tonnen angegeben. Aber genau so einen werde ich dann sowohl hinten als auch vorne nachrüsten und an den oben genannten Punkten mit einem Rückschlagventil anbringen.Hat dein Laster vorne eine Kupplung (wie bei Anhängerdruckluftversorgung) für den Abschleppbetrieb. Dann kannst du die nehmen....
Ich habe im November mehr oder weniger alle Druckluftleitungen und Schläuche erneuert. Wenn ich den Magirus mit vollem Tank abstelle, hat er nach einer Woche immer noch ca. 5-6 Bar drauf.... Klar kommt vor die Füllanschluss ein separater Druckminderer unser Kompressor läuft so oder so nur Tagsüber.Wofür soll denn das gut sein, den Magirus dauernd unter Druck zu halten?
Gruß Marius
Hallo Marius,
durch das ständige nachfüllen pumpst du doch gerade sinnlos Kondensat in die Anlage, damit bewirkst du doch genau das Gegenteil. Und Undichtigkeiten kommen eh wieder, dass er tagelang den Druck hält ist nur vorübergehendes Phänomen.
Nichtsdestotrotz ist so ein Anschluss sinnvoll, um vorm Kaltstart Druck auf die Kessel zu bringen und um ihn beim Abschleppen mit Fremdluft zu versorgen.
MlG
MlG
Hallo Felix,
Warum das denn? Ich habe eine Wartungseinheit mit Wasserabscheider davor? Dann sollte doch kein Kondensat durchkommten? Oder lieg ich da falsch?
Gruß marius
Gruß marius
Auch im Schleppbetrieb ist eine externe Luftversorgung praktisch. Daher ist der Anschluss der vorderen Stoßstange mit einer Standard-DIN-Versorgungsbuchse eine gute Lösung. Hinter der Muffe befindet sich ein Einwegventil und eine Leitung, die mit einem T-Stück am Kreisschutzventil verbunden ist. Ich habe einen Adapter, der es ermöglicht, einen Garagenkompressor an die vordere Stoßstangensteckdose anzuschließen. Ich finde es nicht sinnvoll, den Anschluss an der Kabinentür zu platzieren, da Sie für diesen Anschluss flexible Schläuche benötigen würden.
Guten Morgen,
gibt es für eine Fremdbefüllung für einen "einkreis-Mercur", sowas wie ein Druckbegrenzer vorn dem Reifen-/ Fremdbefüllanschluß? Also von zwei- auf einkreis Bremsanlage.
Danke im Voraus,
Danke im Voraus,
- Uwe
Ja so ein Druckminderer meinte ich. Dankeschön
VG Tom
VG Tom
