Ölwechsel am Mercedes SK 1838 4x4
Mercedes SK 1838
#1 Beitrag von Mercedes SK 1838 » 2022-01-09 12:47:57
Wir haben einen 94er Mercedes SK 1838 4x4 von der Schweizer Armee gekauft. Knapp 100t km gelaufen.
Zustand ist sehr gut. Trotzdem wollen wir jetzt alle Öle wechseln da keine Informationen über den letzten Service vorhanden sind.
Ich hab jetzt mal die vermeintlich passenden Öle rausgesucht. Trotzdem wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen könntet ob das so passt.
Motor Engine OM 402 LA (402.978) https://www.ravenol-shop.de/motoroel/15 ... bo-c-15w40
Schaltgetriebe G 180-16/11,9 + NA 4/120-1C (714.798) https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... zg-80w-gl4
Verteilergetriebe VG 2400-3W/1,448 (750.850) https://www.ravenol-shop.de/ravenol-get ... 5w-90-gl-5
Hinterachse HL 7/07 D-10 (740.302) https://www.ravenol-shop.de/ravenol-get ... 5w-90-gl-5
Vorderachse AL 7/1 D-7 (731.007) https://www.ravenol-shop.de/ravenol-get ... 5w-90-gl-5
Vielen Dank schonmal im Voraus
Matze
AndreasU2150
Re: Ölwechsel am Mercedes SK 1838 4x4
#2 Beitrag von AndreasU2150 » 2022-01-09 13:56:29
Schau mal in die Bevo Liste von Mercedes da findest du alles.
https://bevo.mercedes-benz.com/beam.de.html#cb_category
Andreas
http://www.carriage-road.de
Jucksnjo
#3 Beitrag von Jucksnjo » 2022-01-10 18:50:19
Mercedes SK 1838 hat geschrieben:
2022-01-09 12:47:57
Matze
Das sieht alles passend aus. Ob es das teure Motoröl sein muss, ist eine Glaubensfrage. Irgendein mineralisches 15W-40 tut es immer, gibt es ja so ab 12€ im 5 Liter-Kübel.
Öl und Filter in der Lenkung nicht vergessen. Dürfte ATF sein.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
#4 Beitrag von lura » 2022-01-10 22:21:21
Steht denn dran, was die Schweizer in den Motor reingeschüttet haben? Wenn synthetisch, würde ich bei synthetisch nleiben
GrafSpee
#5 Beitrag von GrafSpee » 2022-01-11 3:15:33
Ich werd meinen 1222 mit om 421 wieder von 15w40 auf 10w40 umstellen. Der Anlasser dreht merklich leichter und der Öldruck bei kaltem Motor ist nicht so hoch.
Außerdem isses inzwischen billiger als 15w40.
Mir sind die Ölpreise in dem Shop zwar deutlich zu hoch, aber das musst Du wissen.
Meguin, Eigenmarke der Raffinerie von Liqui Moly:
https://www.meguin-shop.de/Motorenoele/ ... ::122.html
Oder von Mannol:
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... L4QAvD_BwE
Eigentlich ziemlich egal, ziemlich alles was man heute kaufen kann ist mindestens so gut, wie das was es in den 80ern gab....
Und konstruiert wurden die Motoren in den 60ern...
MfG Jens
Borsty
#6 Beitrag von Borsty » 2022-01-11 8:09:00
Wenn es das Fahrzeug ist wo ich vermute das letztes Jahr aus den Beständen versteigert wurde und Kilometerstand um die 98'000km ohne VA Sperre wo ich ihn noch bei der Armee anschauen konnte und ehemaliges KFOR Fahrzeug(Bild des SK aus dem Kosovo wo ich denke das der das ist) ist es mir ein Rätsel wieso keine Unterlagen des letzten Service mehr vorhanden sind. Kenne nicht ein Fahrzeug was von der Armee versteigert wird und mit der Mängelliste die aktuell ist. Gerade bei den verkauften Fahrzeugen (Versteigerungen)was Alles an dem Fahrzeug gemacht wurde. Ich würde sogar da nachfragen ob sie etwaige Unterlagen haben. Nabenöle würde ich dort auch ersetzen. Das Fahrzeug stand relativ lange im Fuhrpark der Armee herum bevor es in den Verkauf kam. Verkauf von der Armee an einen Händler und 2 Tage später war er im Netz.
Ansonsten sieht das was Du rausgesucht hast in etwa so aus wie meine Liste der Schmiermittel für den 2038.
Viel Spass damit, war auch in meiner engeren Auswahl habe mich aber dann für den 2038 entschieden und nicht mehr dafür geboten.
Gruss uwe
Gruss Uwe
#7 Beitrag von Mark86 » 2022-01-11 10:34:27
Kühlwasser gehört auch neu...
Ob Billigmarke oder teure Marke ist ne Glaubenssache.
DaPo
#8 Beitrag von DaPo » 2022-01-11 11:00:05
2022-01-09 12:47:57
Jucksnjo hat geschrieben:
2022-01-10 18:50:19
hmm, mich irritiert da schon mal die Freigabe nach MB229.1. Die hat das Öl zwar, ist aber eine PKW-Freigabe.
NFZ-Öl wäre nach 228.x freigegeben (/empfohlen)
DaPo (Daniel)
#9 Beitrag von Mark86 » 2022-01-11 11:06:56
Ich glaube bzgl. Freigabe braucht man sich bei dem alten Auto keine grossen Gedanken machen...
Mercedes SK 1838
#10 Beitrag von Mercedes SK 1838 » 2022-01-11 11:11:52
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Das Lenkgetriebe hatte ich nicht aufm Schirm.
Danke für den Hinweis!
Es handelt sich tatsächlich um das besagte Kfor Fahrzeug.
Wobei man aufpassen muss. Es wurden mehrere solcher Fahrzeuge verteigert. Auch neuere mit dem OM 422. Alle mit ähnlichem km Stand. Auch vom Zustand teils viel schlechter.
Der Händler von dem ich es habe ist leider ein Vollkatastrophe. Mit dem hatte ich sehr viel Ärger.
Deshalb sind auch keinerei Unterlagen von der Armee mehr vorhanden.
Ist natürlich Schade.
Fahrzeug ist aber absolut top. Wir haben ihn auf eigener Achse überführt.
Den Wechsel aller Betriebsmittel mach ich grundsätzlich bei jedem Fahrzeug das zu mir kommt. Daran sieht man dann schon viel vom Zustand der Getriebe. Thema Abrieb, Farbe, Geruch.
Matze
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2022-01-11 11:20:22
Hallo Mark,
Mark86 hat geschrieben:
2022-01-11 11:06:56
es geht mir dabei weniger um die Freigabe (229.1 ist eh veraltet), sondern um die grundsätzlichen Unterschiede zwischen PKW- und NFZ-Ölen.
Und die gab es auch schon vor 40 Jahren.
DaPo (Daniel)
unihell
#12 Beitrag von unihell » 2022-01-11 12:42:44
GrafSpee hat geschrieben:
2022-01-11 3:15:33
das ist ein weitverbreiteter Irtum. und müsste heißen konzipiert in den 60ern. Spaltmaße, Kolbenwerkstoff und Kolbenringlegierung Lagerbreite und Lagerwerkstoffe wurden kontnuierlich gemäß dem Stand der Technik eingesetzt.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Borsty
#13 Beitrag von Borsty » 2022-01-13 15:24:43
Hallo Matze
Ich weiss das es Mehrere zur Versteigerung gab und der davon wo Du hast noch der Beste davon war. Frag mal zwecks Unterlagen nach. Ausweis mit der M Nummer haste ja.
Händler ist in der CH bekannt und eben was Du sagst stimmt. Hatte noch Bilder wo wir den durch Beziehungen angucken gehen konnten. war ja sonst nicht möglich. Muss mal meinen Kumpel fragen ob er noch das PDF der Armee hatte was man angucken sollte. Also die Mängelliste die aufgeführt war wo er was hatte was gemacht werden sollte. Wäre für Dich eventuell hilfreich falls der liebe Händler deswegen die Dokus nicht hatte. War aber nix Weltbewegendes, keine Angst. :blush:
Wechsel von allen Betriebsstoffen ist nie verkehrt. Bei mir habe ich zwar die Gewissheit das Alles kurz bevor ich ihn kaufte gemacht wurde, dennoch wird Alles getauscht bevor es zur Zulassung und Einlösung mit normalen Schildern geht.
Viel Spass damit.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Mercedes SK 1838
#14 Beitrag von Mercedes SK 1838 » 2022-01-21 11:18:50
Hallo Uwe,
vielen Dank für dein Angebot. Ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr da noch Unterlagen hättet.
Bei dem besagten Schweizer Händler mach ich mir da nicht viel Hoffnung. Der schuldet mir seit August immer noch die Rückerstattung der schweizer Steuer. Alle meine Versuche das Geld zu bekommen verliefen bisher im Sand.
Vielen Dank für deine Mühe
Matze
Borsty
#15 Beitrag von Borsty » 2022-01-29 10:21:13
Hallo Matze
War endlich wieder bei ihm. Hat die PDFs die damals Online gestellt waren leider wieder gelöscht. Er hat nur noch im Kopf gehabt das etwas bei den vorderen Wellen wegen Spiel zu überprüfen gewesen seien sowie bei der Sperrenbetätigung hinten was mit Ölverlust.
Hat mir dann den Link wo er die Angaben über sonstiges gefunden hat geschickt.
Das ist ein Kreuz mit der Mehrwertsteuer, hatte ich umgekehrt auch schon. Sind ja immerhin 7,8% wo er Dir da erstatten muss. Einzig was hier in der CH manchmal funktioniert wenn Jemand auf Nix gehört, nix gesehen stellt ist ein eingeschriebener Brief mit Frist. Passiert dann da nichts, hast Du Handhabe für weitere Schritte.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
