Eignet die Platte sich zum Ausbau?
https://www.possling.de/preisliste/M%C3 ... rtikel.php
Oder besser Melamin?
https://www.possling.de/preisliste/M%C ... rtikel.php
Polypropylen vs Melamin was ist robuster?
Ausbau Multiplexplatte 12mm // Polypropylen vs Melamin
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
- netnomergn
Re: Ausbau Multiplexplatte 12mm // Polypropylen vs Melamin
vom Material her ist PP "weicher" und daher kratzempfindlich auf der Oberfläche, zudem (auch mit entsprechender Vorbehandlung) sehr schlecht bis garnicht verklebbar. Ist nicht sehr temperaturbeständig, für Innenausbau aber sicher diesbezüglich ok....
Melamin hingegen ist ein Harz-Laminat (Niederdruck, LPL), das gute Oberflächenhärte besitzt und dadurch kratzunempfindlich ist. Gute UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit höher als PP...
Melanin wurde auch als Material für Geschirr verwendet, wohin heute oft zur Verwendung als Geschirr abgeraten wird, da bei höheren Temperaturen beim Erhitzen Formaldehyd-Verbindungen flüchtig werden können.
Darüber hinaus gibt es auch HPL-Laminate auf Melamin Basis (kennt man auch als RESOPAL usw...) als Oberflächenlayer (in unendlich vielen Varianten....), die mehrschichtig und unter hohem Druck laminiert werden, gehen auch auf Rundungen wenn der Radius groß genug ist (sofern man Radien hat oder braucht...). Das wäre mein Favorit, ist aber preislich etwas höher angesiedelt...
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
- w3llschmidt
Danke Ralf!
Gruss Henrik!
