weis jemand ob die Lilie-Aufschraubtüllen 1/2" (die normalerweise an die Shurflo / Lilie Pumpe angeschlossen werden) auch auf die Lilie Einschraubtüllen anstatt an die Pumpe passen?
Wird die Verschraubung dicht? Die Einschraubtülle müsste dazu innen die Kontur der Aufschraubtülle abbilden...
Danke, Ralf
Frage zu LILIE Tüllen
- netnomergn
- Bikerguido
Re: Frage zu LILIE Tüllen
Hallo Ralf, ich kann Dir nur sagen, dass sie passen, ich hab kürzlich bei Reimo nachgekauft, weil ich aus Platzgründen abgewinkelte brauchte. Sie passten sowohl auf das Ausdehngsgefäß als auch auf die Shurflo Pumpe,.... hab aber noch kein Wasser drin, wegen des Frostes momentan, kann also über Dichtheit noch nix sagen. Fühlte sich aber beim aufschrauben gleich an.
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
Moin Ralf,
ich kann vom Gegenteil berichten. Beim Einbau der Lilie Pumpe vor 3 Jahren hat es mich x Versuche gekostet die Winkelverschraubungen nicht nur fest, sondern auch dicht zu bekommen...
Vielleicht hab ich mich dumm angestellt , aber optisch sah das zunächst gut aus. Als dann aber der Gegendruck des Filters kam....
Thom
Thom
Hallo Ralf,
Von Loctite gibt's ne Dichtmasse SI5331 für Trinkwasserleitungen.
Damit sollten auch die Lilie Sachen dicht werden.
Ich meide soweit es geht den Plastikkram und nehme Edelstahl aus dem Gastrobereich.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Bikerguido
Wie erwähnt, ich hab noch kein Wasser drin gehabt, dann hoffe ich, dass ich es dicht bekomme.
Gruß Guido
Gruß Guido
