170D11 Auspuffdichtringe Stauklappenbremse
Jebediah
#1 Beitrag von Jebediah » 2021-12-11 18:53:49
Hallo Community,
über die :search: im Forum bin einer Antwort zu meinem Problem leider nicht nähergekommen, vielleicht habe ich auch einfach nur nicht die richtigen Suchbegriffe gefunden. :hacker:
Mein Problem in Kürze:
Ich suche verzweifelt die Abgasdichtungsringe für die Stauklappenbremse an der beidseitig ein Flansch angeschlossen wird. Weder Online noch im einschlägigen Landmaschinen- oder LKW-Fachhandel konnte/wollte man mir bisher weiterhelfen.
Eine Idee? Ein Hinweis? :idee:
Die etwas längere Version:
Jeder der einen Magirus Frontlenker sein eigen nenne kennt es wohl, vor sich hinoxidierende Abgasanlagen. Da eine komplette Erneuerung für mich im Augenblick nicht in Frage kommt, habe ich mich dazu entschieden die pflegebedürftigsten Stellen notdürftig instandzusetzen und dabei meine Schweißkenntnisse zu vertiefen. Das hat auch so weit sehr gut funktioniert und alle defekten Teilstücke sind erneuert oder repariert. Leider sind die Abgasdichtringe zwischen Krümmerflansch, Stauklappenbremse und Fallrohrflansch nirgends zu bekommen und die originale Teilenummer oder eine Vergleichsnummer ist nicht aufzufinden. Die originalen sind komplett zerbröselt. :frust: Hat jemand eine Teilenummer oder ein vergleichbares Ersatzteil zum Original? Es wäre wirklich sehr ärgerlich, wenn ich die kompletten Flansche jetzt schon deswegen tauschen müsste. Dann kann ich die Anlage eigentlich auch gleich neu bauen und das wollte ich mir eigentlich mit dieser Aktion erstmal ersparen :(
Vielen Dank für Eure Hilfe! :unwuerdig:
Ein schönes Wochenende wünscht
Ole
:positiv:
Re: 170D11 Auspuffdichtringe Stauklappenbremse
#2 Beitrag von Ulf H » 2021-12-11 18:56:37
Wolfgang Muenker ...
#3 Beitrag von Uwe » 2021-12-12 17:20:59
Deutz 0418 3515 - sollte eigentlich noch verfügbar sein...
#4 Beitrag von OliverM » 2021-12-12 17:27:24
Uwe hat geschrieben:
2021-12-12 17:20:59
Vor 6 Wochen waren sie es zumindest noch.
Grauerwolf1802
#5 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2021-12-18 15:38:35
Iveco 3361218 evtl neue TN dafür
Gruss grauerwolf
