911B Fragen zur Datenkarte
Verfasst: 2021-12-09 11:19:35
von Joerg404114
Guten Morgen,
bei mir auf dem Hof steht von einem Freund jetzt ein 911B mit einer undichten Vorderachse. Das Öl läuft aus dem Diff. in die Halbkugeln und mittlerweile ich die Bremse.
Wir haben zu dem Fahrzeug folgende Datenkarte:
Hierzu habe ich ein paar Fragen, da ich als Mercur-Fahrer mich mit MB Datenkarten nicht auskenne.
Wie sehe ich, welche Vorderachse verbaut ist und welche Dichtringe, Radbremszylinder in der Vorderachs und Hinterachse verbaut sind. Bei MB am Ersatzteiltresen ist die Ahnung teilweise über das lesen einer Datenkarte auch dünn, deshalb möchte ich darüber etwas mehr erfahren, wie ich was darauf finde und dem Mann am Tresen helfen kann.
Jörg
Re: 911B Fragen zur Datenkarte
Verfasst: 2021-12-09 11:36:20
von Mark86
Der Lagerist wählt das Fahrzeug an Hand der Fahrgestellnummer aus, geht dann in die Vorderachse, Vorderachsbaumuster steht oben 1V 731313 und ggfls. wenn der Teilekatalog noch eine Einschränkung ab / bis Nummer vorsieht, ist die genaue Achsnummer unten in Feld 7 noch dazu zu ziehen. Das sollte ein Lagerist bei Daimler können...
Verfasst: 2021-12-09 11:46:15
von Joerg404114
Hallo Mark,
danke für die Antwort.
Frage, Feld 7 ist dann die 2156077 7:40 ?
Jörg
Verfasst: 2021-12-09 12:10:42
Hallo Jörg!
Mark hat das Wichtigste ja schon geschrieben.
Laut Datenkarte ist die erste Vorderachse ("1V") vom Baumuster 731313.
Die Seriennummer der Vorderachse ("7)") ist 2156077 mit der Achsübersetzung 7:40.
Die komplette Nummer der Vorderachse lautet also: 731.313-2156077.
Die Sonderausstattungscode auf der Datenkarte habe ich hier aufgelistet:
viewtopic.php?p=705182#p705182
Für die Vorderachse sind bei diesem Fahrzeug keine interessanten Code auf der Datenkarte.
P.S.: Die hervorragenden Reparaturbeschreibungen von Walter kennst Du?
viewtopic.php?p=929879#p929879
Verfasst: 2021-12-09 12:26:41
von Joerg404114
Hallo Pirx,
Danke für die Infos.
Jörg
Verfasst: 2021-12-10 8:47:19
von MichaelW
Mark86 hat geschrieben: ↑
2021-12-09 11:36:20
Ja, so einfach kann das sein, wenn die Datenkarte (so ab ca. Baujahr 1980, aber je nach Baureihe etwas unterschiedlich) im Teilesystem hinterlegt ist. Ist sie das nicht, muss er händisch nachschauen, ob nicht durch irgendeine SA vielleicht eine komplett andere Achse drin ist oder durch die SA in gewissen Bereichen andere Bauteile verbaut sind. Diese Vorgehensweise beherrschen nicht (mehr) alle am Teiletresen. Dann kommen öfter auch mal die falschen Teile bei der Suche raus.
Verfasst: 2021-12-10 11:44:12
MichaelW hat geschrieben: ↑
2021-12-10 8:47:19
2021-12-09 11:36:20
Korrekt.
Mal ganz davon abgesehen, daß mit den alten, rein numerischen SA-Codes von der Papier-Datenkarte heute sowieso kaum noch ein Mitarbeiter am Daimler-Truck-Ersatzteiltresen was anfangen kann ...
