Zahnradpumpe oder Membranpumpe?
Martin60
#1 Beitrag von Martin60 » 2021-12-06 12:11:39
für die Befüllung der beiden Frischwassertanks (je 100 l) haben wir die Wahl zwischen einer Marco UP10 7 bar 24v Zahnradpumpe und einer Membranpumpe z.B. Jabsco 4,8 bar 24 v. Weiter nach den Tanks eine Pumpe mit einer Durchflussleistung von etwa 15 - 19 l/min, auch hier könnte eine Zahnradpumpe statt einer Membranpumpe zum Einsatz kommen. Die Zahnradpumpen sind elektronisch gesteuert, brauchen also keinen Druckausgleichsbehälter. Leider haben wir nirgendwo etwas über Zahnradpumpen, was Störanfälligkeit und Langlebigkeit betrifft, gefunden. Hat jemand diese Pumpen verbaut und kann uns berichten?
Herzliche Grüße
Martin und Gisa
Re: Zahnradpumpe oder Membranpumpe?
#2 Beitrag von sico » 2021-12-06 13:01:19
Hallo Martin,
bei der Zahnradpumpe hat es folgende Nachteile:
die Verzahnung der Pumpenräder braucht Schmierung, also für Wasser eher ungeeignet
Der Antrieb der Zahnräder erfordert eine Gleitringdichtung. Die wird gerne mal undicht.
Auch gegen Verkeimung mit Bakterien oder gar Viren ist die Zahnradpumpe gegenüber der Membranpumpe im Nachteil.
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2021-12-08 22:20:58
Nachteile wie von Sico schon benannt.
Es gibt zwar auch Zahnradpumpen die ohne Wellendurchführung auskommen und magnetisch gekuppelt sind (werden von einem rotierenden Magnetfeld angetrieben), die dürften aber auch nicht ganz preiswert sein.
Bei allen anderen Varianten müßtest Du auf Lager mit Lebensmittel-geeigneter Schmierung achten und auf gute Abdichtung.
Eine Zentrifugalpumpe würde auch gehen, hat aber das gleiche Thema mit der Abdichtung der Welle.
Letztere Pumpen finden sich häufig für kleine Anlagen z.B. für Kanisteranlagen mit Tauchpumpe.
Hier gibt es wahrscheinlich auch Lagerungen /Durchführungen die mit Wasserschmierung arbeiten bzw. dafür ausgelegt sind.
Zentrifugalpumpen und Kreiselpumpen sind auch Standard bei Hauswasseranlagen und Brunnenpumpen. Da sollte es ausreichend Varianten und Info geben.
Ciao
Veit
