Ersatzteilnummern servolenkung MB 1113
Verfasst: 2021-12-04 4:01:06
von DB Canada
Hallo zusammen ,
Bin dabei den umbau meiner lenkung beim A modell 1113 auf die servolenkung vorzubereiten.habe die ausfuehrliche umbauanleitung von axel bereits eingehend studiert.bevor ich nun aber alles auseinender reisse moechte ich sicher machen dass ich alle teile dafuer habe.wie es aussieht fehlen mir nur noch das kreuzgelenk am ausgang des servo oben sowie die darauffolgende lenkstange welche anscheinend kuerzer ist als beim A modell.
Nun meine bitte , kann jemand fuer diese beiden teile (vom B modell) die ersatzteilnummern herausfinden?ich habe leider nur
den ersatzteikatalog vom A modell.falls jemand diese teile eventuell aus einem schlachtfest liegen hat und verkaufen moechte bitte melden
vielen dank schonmal und gruss aus canada
Re: Ersatzteilnummern servolenkung MB 1113
Verfasst: 2021-12-09 15:12:35
von JRHeld
Moin Peter,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe
(habe damals mit Axel erst mein Auto umgebaut und dann seins und alles basierend auf Informationen von Nico der das auch schon mal vorgemacht hatte)
dann passt die Verzahnung der vorhandenen Gelenke schon auf die LS5.
Die anschließende Stange muss kürzer als jetzt, aus dem einfachen Grund dass das LS5 Lenkgetriebe deutlich höher ist als das Kleine ohne Servounterstützung.
Und wenn ich mich recht entsinne sind die neueren Kreuzgelenke deutlich schlanker und eben auch etwas kürzer.
Vielleicht findest Du jemanden der die vorhandene mittlere Stange kürzen und eine entsprechende Verzahnung einbringen kann....
Oder Du kürzt sie in der Mitte und schweißt sie wieder zusammen. Das ist vermutlich nicht legal, aber sicherlich möglich so auszuführen dass Du diese Verbindung niemals mit deinen Handkräften auseinander reißen könntest...
Wenn Du den Servolenkungsumbau machst, musst Du Dir mit den Kabeln in der Lenksäule noch was einfallen lassen, da das Servolenkgetriebe keine Hohlwelle hat.
AloHa
Jakob
Verfasst: 2021-12-09 15:30:51
DB Canada hat geschrieben: ↑
2021-12-04 4:01:06
A 000 460 00 57 Kreuzgelenk
zusätzlich nötig:
A 381 990 01 14 Paßschraube (2x)
A 354 462 52 01 Lenkspindel unten (bis FIN ...709912)
A 360 462 12 01 Lenkspindel unten (ab FIN ...709913)
wahlweise:
A 360 462 21 01 Lenkspindel unten (ab FIN ...709913)
(alles für Servolenkung Mercedes-Benz LS5, nicht für ZF-Servolenkung!)
Verfasst: 2021-12-10 18:51:19
von DB Canada
Danke pirx und Jakob ,
Werde mal schauen was noch erhaeltlich ist .bin mir sicher dass ich die Mercedes servolenkung habe .auf dem gehaeuse ( 360 461 0801) und lenkhebel (360 463 0201) ist jedenfalls der Mercedes stern drauf .
