Seite 4 von 4
Re: Warmwasser mit diesel
Verfasst: 2023-02-27 15:45:20
von Enzo
wrathchild053 hat geschrieben: ↑
2023-02-26 12:01:05
Bei mir arbeiten 8 Wasserwächter seit Beginn an!
Die Batterien halten bis dato seit 1,5Jahren.
Gruß Adi
Bei mir arbeitet ein Wächter......die Druckwasserpumpe. Wenn die ausserplanmäßig losrappelt, dann ist Handlungsbedarf :D
Da kein Ausgleichsbehälter verbaut, reagiert die Pumpe sehr schnell, auch bei geringen Wasserverlust. Zweimal in den letzten 12 Jahren wurde ich aus dem Tiefschlaf gerissen.
Gruss vom Äquator
Verfasst: 2023-02-27 16:13:57
von wrathchild053
Hi Jens,
ist bei mir exakt auch so aufgebaut, doch wenn die Pumpe rappelt, weist Du immer noch nicht wo es rausläuft.
Daher hab ich an allen Verschraubungen nen Wasserwächter aufgestellt. Der hat prompt schon zweimal angeschlagen, nachdem die Schelle am Boiler undicht geworden ist (war monatelang dicht). Das zweite Mal war es einer der Tanküberlaufe, die bei mir nicht ins Freie gehen!
Gruß Adi
Verfasst: 2023-02-27 17:45:14
von Enzo
Moin Adi
da hast du recht. Gerade so mimimale Undichtigkeiten lassen sich schneller und einfacher orten. Ich hatte auch schon alle verdächtigen Anschlüsse mit Klohpapier umwickelt um eine ganz kleine Leckage zu finden :D
Da ist es einfacher, wenn sich eine Schlauch Verbindung zum Wasserhahn von jetzt auf gleich komplett löst. Ohne das sie je vorher undicht war.
Einmal im Jahr, wenn die Frau in Deutschland ist und ich mich ungestört in unserem Domizil ausbreiten kann, werden alle Anschlüsse/ Schellen kontrolliert.
Bald muss ich die Saugleitung systematisch prüfen. Alles auf den ersten Blick vom Wassertank über Vorfilter zur Pumpe wunderbar...aber die Pumpe zieht Luft. Aber besser Luft rein als Wasser raus :D
Verfasst: 2023-02-28 9:15:55
von wrathchild053
Hallo Jens,
Klopapier ist auch coole Lösung, denn so erkennt man auch kleinste Undichtigkeiten (vorausgesetzt man schaut hier gleich nach und heizt nicht so dolle, dass die Papierfetzten gleich wieder trocknen). Der Nachteil meines Alarmsystems ist, dass schon mind. ne kleine Pfütze unterhalb des Sensors entstehen muss. Erst wenn zwei der drei Metallpins mit Wasser in Berührung kommen, dann geht die Heulsuße los!!! Dann aber so laut, dass Du das 3m außerhalb des Fahrzeuges noch hörst!
Um zusätzliche Sicherheit an Schraubverschlüssen zu kriegen, habe ich alle Verschraubungen mit LOCTITE SI 5331 bzw. mit LOCTITE 5776 behandelt. Bis dato alles dicht!
Glg Adi
