Elon's Starlink Internet
Bushrider65
Re: Elon's Starlink Internet
#661 Beitrag von Bushrider65 » 2024-07-24 5:37:32
Das Starlink mini gibt es wohl zur Zeit erstmal nur in den USA .
Was ich aber heute auf der Starlink Webseite gefunden habe - und ich glaube das war bei meinem letzten Besuch dort noch nicht da - ist eine Miet Option für die Hardware . Vielleicht werde ich aber auch alt :joke:
10 EUR im Monat für die Hardware und 50 EUR im Monat für monatlichen Service . Allerdings anscheinend nur die stationäre Variante . Roaming / Reise Option sehe ich dort nicht .
Nur mal zum "schnuppern" vielleicht auch eine Variante .
Ich habe mich für die Standard Antenne die flach aufs Dach kommt und die Roaming Option entschieden .
Ende August - Anfang September werde ich sehen wie das unterwegs funktioniert .
DocZero
#662 Beitrag von DocZero » 2024-07-24 13:21:27
Mit wird die Minivariante vorgeschlagen.
Sorry, kein Screenshot :wack: in diesem Forum ...
Bin allerdings auch in Island, was über UK geroutet wird. Also Roam in Island / UK bestellen und liefern lassen, wäre der Kontinent Europa. Oder etwas warten, die kleine Schüssel wird die mit Motor auf jeden Fall im Laufe der Zeit ersetzen.
Kalle-Oberfoerster
Re: Westroute Afrika Juni 2024 ?
#663 Beitrag von Kalle-Oberfoerster » 2024-08-04 2:24:19
farnham hat geschrieben: ↑
2024-06-13 9:59:37
Kalle-Oberfoerster hat geschrieben: ↑
2024-06-12 22:23:20
Seit ca. 1 Monat sämtliche Regional-Verträge in Afrika abgeschaltet.
Basiert diese Aussage auf aktuellen eigenen Erfahrungen oder gibt es dazu aktuelle Quellen mit direkten Erfahrungsberichten?
Meine eigenen Erfahrungen dazu sind aus 03/24 - auch da gab schon mehr Gerüchte, als Starlink-Kits im südlichen Afrika. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte aber mein nach Sambia geliefertes Set im lokalen Roaming in allen getesteten Ländern stets hervorragend (zuletzt Südafrika und Namibia). Warn-Mails, wie sie von südafrikanischen Nutzern öfters mal geteilt werden, habe ich noch nicht bekommen. Mein Kit ist aber seit April auch pausiert.
Basiert auf eigenen Erfahrungen. Entgegen der Aussage des Starlink supports, dass die Umstellung auf den Global-Roaming-Tarif auch nichts daran ändern würde, funktioniert es mit dem Globaltarif auch in den Ländern, in denen es noch keine Lizenzen für Starlink gibt.
Aber mit dem Regionaltarif für den afrikanischen Kontinent geht es eben nicht mehr. In 03/24 war die Starlinkwelt in Namibia, Angola und Südafrika auch noch in Ordnung.
DocZero
#664 Beitrag von DocZero » 2024-08-04 22:29:57
Mir werden auf der Starlink Seite inzwischen ZWEI neue Antennen angezeigt.
Einmal "Standard", Antenne ohne Motor aber mit separatem Router und dann "Starlink mini" all-in-one.
Der Mini hat etwa die Abmessungen von einem DIN A4 Blatt und läuft mit USB-C. WLAN ist integriert, das Ding ist dazu konzipiert im Rucksack mitgenommen zu werden. Die Abdeckung / Sichtbereich zum Himmel ist beim Mini aber geringer als beim Standard. Für Island, Kanada, Australien wär der Standard wohl nach wie vor die beste Wahl, da dort weniger Satelliten unterwegs sind.
Die Tarifauswahl suggeriert, dass es den Mini nur mit dem 50 GB Paket gibt, nicht mit dem 59 Euro Roam.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#665 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-04 23:12:29
DocZero hat geschrieben: ↑
2024-08-04 22:29:57
Ich kann das Mini für 399 € auch mit "Regional" bestellen.
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
4x4tripping
Starlink Mini, so langsam eine runde Sache für uns Reisende!
#666 Beitrag von 4x4tripping » 2024-08-05 19:12:06
Die neue Starlink Mini Satellitenantenne ist klein und leicht. Ca 30 x 30cm x 4cm (L x B x T) und 1.65kg mit einem 15m Kabel. Die Satellitenschüssel hat keine elektrische Ausrichtung mehr, was auch beim Stromverbrauch beim Sparen hilft.
In tiefen Tälern oder in Regionen mit schwächerer Abdeckung (tiefe nördliche/Südliche heminsphäre) muss dann manuell ausgerichtet werden.
Erkauft wird das kleinere durchwegs Rucksack taugliche Packmass mit einer geringeren Geschwindigkeit, was sich insbesonere beim Upload grösserer Daten bemerkbar macht.
Vor und Nachteile von Starlink-Mini habe ich bei mir im Blog erörtert: https://www.4x4tripping.com/2024/08/sta ... sende.html
trippin
vale
Re: Starlink Mini, so langsam eine runde Sache für uns Reisende!
#667 Beitrag von vale » 2024-08-05 19:23:43
4x4tripping hat geschrieben: ↑
2024-08-05 19:12:06
Also unserer Starlink Dish richtet sich einmal aus und man ist gut. Das dürfte nicht der Faktor des relativ hohen Stromverbrauchs sein.
Das Mini Starlink ist aber auf jeden Fall interessant. Nur die 50gb/Monat ist leider auch Mini 😂
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#668 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-05 19:26:53
Dann nimm doch einfach den Regional-Tarif. Ich denke, ich käme mit 50 GB dicke aus.
#669 Beitrag von Wilmaaa » 2024-08-05 19:58:57
Aus unserer Sicht unnötig, für "Mini" einen eigenen Thread zu eröffnen. Deshalb hierhin verschoben.
DocZero
#670 Beitrag von DocZero » 2024-08-05 21:12:10
Was ist das denn bitte wieder für eine Produkt Platzierung mit dem Ecoflow ? Das Bild hast du auch nicht selber gemacht. Die Daten stimmen auch nicht, der Starlink Homepage kann man entnehmen, dass die neue Mini Antenne 30 x 26 cm hat.
Gewicht 1,16kg mit kleinem Ständer
Energieverbrauch 25 - 40 Watt.
Abdeckungswinkel 110° / bis zu 112 Quadratmeter
"keine elektrische Ausrichtung mehr, was auch beim Stromverbrauch beim Sparen hilft."
Der Motor, der bei den bisherigen Antennen verbaut ist verbraucht kaum Strom, da er nur beim Start der Anlage anspringt.
DocZero
#671 Beitrag von DocZero » 2024-08-05 22:43:51
2024-08-05 19:12:06
trippin
Also ich hab mir "dein" Bild, was ich für von irgendwo geklaut halte, nochmal genau angeschaut. Das ist ja komplett gefaked.
Erstens hätte die Starlink Antenne in dieser Position neben dem Zaun überhaupt keinen Empfang. Zweitens geht da überhaupt kein Strom Kabel rein.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#672 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-06 9:59:25
2024-08-05 22:43:51
Da hast du ja ein besonders feines Haar in der Suppe gefunden. Ein Engelshaar. Gleichwohl - ich werde es spalten: In dem Beitrag steht gar nichts davon, dass die Antenne an der abgebildeten Position Empfang hat. Da steht auch nicht, das alles funktionsfähig verkabelt ist.
Worüber regst du dich auf? Dass der auf seinen Blog verweist und damit zum Teil auch Geld verdient? Klick den Link eben nicht an. Problem gelöst.
Ich fand diesen Blogbeitrag interessant.
meggmann
#673 Beitrag von meggmann » 2024-08-06 10:05:14
Ich dachte, man sieht da den „Stromverbrauch“ und hab das unter Info „abgeheftet“ und nicht unter „Schleichwerbung“.
DocZero
#674 Beitrag von DocZero » 2024-08-06 14:33:44
In dem Beitrag geht es überhaupt nicht darum, etwas interessantes zu dem neuen Starlink Mini mitzuteilen. Das stimmt ja sowieso alles nicht, weder das Bild noch die Eckdaten.
Statt dessen sollen aus einem reichweitenstarken Forum clicks ins verlinkte eigene Internetblog erzeugt werden, um Produkte zu verkaufen. Dort warte dann:
ZITAT "Folgende Artikel dürften Dich auch interessieren:
Marktübersicht: Portable Standheizung für das Dachzelt und Wohnwagen
Marktübersicht: Rund um das Backen im Reisefahrzeug mit dem Backofen
Marktübersicht: portable Powerstations / Batterieboxen unter 10 kg <---- aha !
Produktempfehlung: Teller, Schüsselchen und Tassen aus isoliertem Edelstahl
Gas Adapter für den Einsatz von Gaskartuschen in CampingGaz Fahrzeugen
Welcher Akku-Luftkompressor eignet sich für uns Reisende?
4x4 Bergekit: das geeignete Setup für Alleinreisende
Die perfekte klappbare Reisetoilette für ein sauberes Geschäft.
Homeoffice von unterwegs - das Büro auf Rädern" ZITAT ENDE
Blah, blah, blah .... Kommerz und nichts anderes als Links zu Amazon. Das ist wie Werbung zu eBay Artikeln oder dem eigenen Händler Shop, nur dass es nicht als Werbung gekennzeichnet ist. Ein Mechanismus, der den guten Leuten aus Rockenberg vermutlich einfach nicht bekannt ist, denn sonst wäre das bewerben von Produkten, für die bei einem generierten Verkauf eine Provision gezahlt wird verboten hier.
Einen Haufen Scheisse erzählen (sorry) damit Leute aufs Verkaufs Blog gelockt und gutgläubig ohne die Möglichkeit von einem fairen Preisvergleich abgezogen werden, das mag ich ja ganz besonders.
#675 Beitrag von Wilmaaa » 2024-08-06 14:36:23
2024-08-06 14:33:44
Glaubst du tatsächlich, dass wir auf der Brennsuppn dahergschwommen sind? :search: :wack:
DocZero
#676 Beitrag von DocZero » 2024-08-06 14:51:04
Tatsächlich habe ich bei "Kompetenz Internet Kommerz und Affiliate Marketing" gewisse Zweifel an: wir schwimmen nicht auf der Brennsuppe / Bedeutungen [1] = nicht ganz unbedarft sein, Erfahrung haben
Reiseblogs (Foren) sollten inspirieren, Erfahrungen, nützliches Wissen und Erlebnisse teilen und nicht wertlose Textbausteine und Amazon Links.
#677 Beitrag von Wilmaaa » 2024-08-06 14:59:04
Nur weil wir (in voller Absicht) das Forum für Euch kostenfrei zur Verfügung stellen und niemandem eine Rechnung für "Moderation nerven" stellen, denkst Du, dass wir von "Geld verdienen im Netz" keine Ahnung haben?
Ach mei... manche brauchen halt einen "donate"-Button auf ihrer Seite und bei anderen geht's ohne. :p
Und bitte spielt das "guter Blogger - böser Blogger"-Spiel woanders.
DocZero
#678 Beitrag von DocZero » 2024-08-06 15:58:36
Falls du es okay findest gratis mit einem unbestreitbar enormen Administrationsaufwand eine hochwertige :walkman: Plattform bereit zu stellen damit anderen easy peasy nebenbei Kohle machen ... bitte sehr.
Dann lieber zurück zum Thema !
Ich dachte bislang, dass sich die Starlink Dishes nur durch den Winkel unterscheiden, aber zusätzlich dazu haben die Antennen eine unterschiedliche Abdeckung. Aber das Sichtfeld scheint auch unterschiedlich zu sein, auch wenn der Antennen Winkel gleich ist. Demnach hat der neue Standard Dish 3 Generation eine wesentlich bessere Sicht auf das Geschehen am Himmel als die bisherigen.
Der Mini wird am ehesten für Europa, USA geeignet sein, keine Polarausflüge.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2024-08-06 16:08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Forenregeln...
DocZero
#679 Beitrag von DocZero » 2024-08-06 16:17:56
Ne selber erstellte Tabelle wird gelöscht, Affiliate Spam nicht ? Ich verstehs nicht.
#680 Beitrag von Wilmaaa » 2024-08-06 16:20:07
2024-08-06 16:17:56
Eine Tabelle ist kein selbstgeknipstes Bild und die Regeln dazu sind seit Bestehen des Forums wirklich eindeutig formuliert.
Ich werde das hier nicht weiter diskutieren.
Nachtrag: potentielle "Affiliate Links" (wenn auch nur als Text) hast Du weiter oben selbst zitiert und somit das Thema überhaupt erst eingebracht. :cold: Mag sein, dass manche tatsächlich auf Blogbeiträge der Person klicken, über die du dich so aufregst. Ich tue es nicht, und viele andere tun es vielleicht ebenfalls nicht.
Hugo2
#681 Beitrag von Hugo2 » 2024-08-06 17:23:16
Seit einer Woche Starlink Standard an Bord - rattenscharf!
Bei unserer Rundreise Berlin, Frankreich, Bayern - jetzt Tschechien hatte ich mit der Dachantenne und Telekomkarte nur einmal in Cham Empfang.
Hier bei Pilsen, bietet der Stellplatzbetreiber Wlan an, dass ist so langsam dass Outlook beim email empfangen abbricht.
Telekom auch Null.
Starlink angestöpselt, nach 5 Minuten ganz schnelles Internet.
Also bis jetzt überall einwandfreien Empfang!
Ja, die 59.-€ ist schon eine Hausnummer, aber wenn ich zuhause das Kabelfernsehen kündige und über Starlink empfange, relativieren sich die Kosten.
In gut einer Woche schon 70 GB verbraucht, da hätte ich bei Telekom mit 50 GB Vertrag schon zubuchen müssen.
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
vale
#682 Beitrag von vale » 2024-08-06 19:02:56
Hugo2 hat geschrieben: ↑
2024-08-06 17:23:16
Telekom auch Null.
Gruß Arno
Oder du pausierst einfach die Monate die du nicht auf Reisen bist. Aber ja, funktioniert schon sehr gut.
Bushrider65
#683 Beitrag von Bushrider65 » 2024-08-07 6:00:24
doppelt
Zuletzt geändert von Bushrider65 am 2024-08-07 6:04:01, insgesamt 1-mal geändert.
Bushrider65
#684 Beitrag von Bushrider65 » 2024-08-07 6:00:45
2024-08-06 17:23:16
Mein Telekom Hausanschluss welcher nun nach JAHREN des Wartens endlich mit Glasfaser läuft kostet genau soviel ..
Im Gegensatz zu Starlink kann ich den aber nicht kündigen wenn ich nicht zuhause bin .
Eine Festnetznummer brauche ich auch nicht .
Ich habe meine SIM Daten Verträge bereits gekündigt und Telekom fliegt als Nächstes raus .
Der Starlink Kit mit der Standard Antenne liegt zuhause und wird im September aktiviert wenn ich in Deutschland bin .
Danach halt wieder deaktiviert wenn ich zurück in Zentralasien bin .
buntbaer2001
#685 Beitrag von buntbaer2001 » 2024-08-07 19:37:24
Achtung, jetzt kommt hier meine private Meinung, die aber ggf (zu) politisch ist. Falls das nicht erlaubt ist, bitte einfach löschen:
Zur Zeit geht mir Hr. Musk ziemlich auf den A… Seine Meinungen, Einstellung und Aktionen sind mir so zuwider, dass ich aktuell nur Rossmann (mit Tesla) und anderen beipflichten kann, diesen Herrn zu boykottieren.
Es kann einem doch nicht egal sein, dass er in England einen Bürgerkrieg als notwenig sieht. Dass er einen gewissen Kandidaten in US unterstützt, der Putin sagt, er könne mit (Teilen) der EU machen, was er will. Der Extemisten in seinem Forum wieder eine Stimme gibt und diese auch noch weiterverbreitet…
Da frage doch auch ich mich, ebenso wie Simon Hurtz, Michael Kläsgen, Christina Kunkel in der Süddeutschen Zeitung im Artikel „Wie Musks Verhalten auch Tesla immer mehr schadet“: „Darf man so eine Haltung mit der eigenen Konsumentscheidung billigen oder gar unterstützen?“
Ratlose Grüße
P.S.: Ich erwarte hierauf keine Antwort und werde auch zu einer etwaigen Diskussion nicht beitragen. Mir kommt es nur so vor, als würde hier dies alles bewusst ignoriert, nur damit man möglichst einfach schnelles und unbegrenztes Internet zur Verfügung hat.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#686 Beitrag von Der Initiator » 2024-08-07 19:45:36
Tja, Geld regiert die Welt. Wenn das ändern willst... Äh, lass' uns ein Politikforum dafür aufsuchen :cool:
DocZero
#687 Beitrag von DocZero » 2024-08-07 20:28:26
Die Person Elon Musk ist immer gut für eine Kontroverse, aber welchen Einfluss soll das auf die Technik hinter SpaceX, Starlink, Tesla und so weiter haben ? Das sind in meinen Augen alles gute, extrem innovative Produkte.
Es ist ein leider oft praktizierter Mechanismus in den Medien (insbesondere den Untergrundkanälen) Personen für ein bestimmtes Übel verantwortlich zu machen. Corona ? Bill Gates ist Schuld - zum Beispiel. Schon ist die Sache erklärt. Elon Musk als sehr einflussreiche und reiche Persönlichkeit ist da die ideale Zielscheibe ...
Freuen wir uns lieber auf die ganzen Sachen, die Starlink noch in der Pipeline hat.
Telefonieren per Satellit z.B. !! Kommt bald, ich kanns kaum erwarten.
DocZero
#688 Beitrag von DocZero » 2024-08-07 22:12:03
China macht jetzt auch sowas wie Starlink, die ersten 18 Satelliten sind unterwegs. Sie ähneln im Design sehr stark den Starlink Satelliten.
Ich schätze Mal, dass das rein militärisch ist, denn wer braucht schon zensiertes Internet aus China ? Aber der von Russland begonnene Ukraine Krieg hat gezeigt was das für ein Gamechanger Sat Internet sein kann, daher müssen sie das auch machen.
Der erste Plan sieht laut dem verlinkten Artikel etwa 1300 Satelliten in 1160 km Höhe vor.
Starlink ist in China verboten.
https://arstechnica.com/space/2024/08/c ... -starlink/
Fernwehbus
#689 Beitrag von Fernwehbus » 2024-08-08 8:57:23
2024-08-07 20:28:26
...ein leider oft praktizierter Mechanismus in den Medien...
2024-08-07 22:12:03
...der von Russland begonnene Ukraine Krieg...
Vielleicht können wir uns wieder auf die allgemeinen und die technischen Aspekte konzentrieren, sonst bleibt das hier so unerträglich und Wilmaaa muss wieder zumachen! Danke!
Matthias aus dem Fernwehbus
steyermeier
#690 Beitrag von steyermeier » 2024-08-08 10:24:20
2024-08-07 20:28:26
Klar kann man sich auf die Technik fokussieren und sagen ,egal wer da was wie produziert...
Erst mal ...hab ich so alte LKWs,weil ich nicht jeder Technik Entwicklung hinterher fiebere...im Gegenteil,manches fand ich war gut oder sehr gut entwickelt...und dann ging es weiter und es wurde komplizierter und in meinen Augen schlechter.
Ich schreib ja auch gerade am Handy... trotzdem betrachte ich manche Entwicklung mit Sorge.
Und ich finde ,wir haben als Konsumenten Durchaus eine Verantwortung und Wahl....wenn ich mir anschaue,was Amazon für eine Marktmacht entwickelt und wie die mit ihren Verkäufern umgehen...das finde ich ungut, desshalb kaufe ich da nicht.
Ebenso finde ich es erbärmlich,wenn "content" produziert wird,damit ich viele Klicks bekomme oder was verkaufen kann...muss ich ja nicht anklicken.
Ich fahre ja auch in andere Länder,damit ich da was von dem Land mitbekomme...da kann ich durchaus mal auf Internet verzichten...dann bekomme ich vor Ort mehr mit.
Bei elon musk....der kann spannendes produzieren was er will...der ist als Person dermaßen indiskutabel,von dem kaufe ich nix.
