Seite 3 von 3
Re: Ungewöhnliches Projekt
Verfasst: 2020-06-08 14:37:10
von Klappspaten
Also ich hab nochmals gerechnet. Ich komme beim Aufbau wenn ich ihn selbst baue auf ca 450-500 Kg grob überschlagen.
Dh mein Fahrgestell dürfte nicht mehr wie 400-450 Kg Wiegen dann hätte ich die selben Voraussetzungen wie beim Tandem Achser.
Ich glaub aber nicht das ich ein so leichtes Fahrgestell bekomme. Ich hab nun mal bei Humbaur und Unsinn angefragt.
Sollten die tatsächlich so leicht sein wäre ein Selbstbau evtl lohnenswert der stellt mich aber vor neue Herausforderungen
1: Wie sicher ich den koffer?
2: Wie sicher ich das ATV im Koffer?
Beim Fertigen Hänger habe ich Zurrösen die 400 Kg halten und frei versetzbar sind.
Vorteil beim eigenen koffer wäre ganz klar das ich als Ladung kein Tüv brauche.
Verfasst: 2020-06-09 9:14:16
von Moerk
Klappspaten hat geschrieben: ↑
2020-06-08 14:37:10
Hast Du mal bei der Tandemachse über hydraulisch absenkbare Achsen nachgedacht (siehe zum Beispiel hier)?
Damit würdest Du die Auffahrtsrampen für das Quad sparen (und ggf. Gewicht). Außerdem erfüllt die Anordnung der Hydraulikzylinder bei Tandemachsen zusätzlich die Funktion eines Lastausgleiches zwischen Vorder- und Hinterachse. Anstatt des Ausgleichsgestänges wirken im Fahrtbetrieb die beiden Hydraulikzylinder und sorgen somit für eine gleichmäßige Lastverteilung auf beiden Achsen. Das könnte Dir bei Deinem Problem mit der wechselnden Stützlast helfen.
Verfasst: 2020-06-09 11:46:05
von Klappspaten
Könnte interessant sein,
da müsste ich mal ein Hersteller suchen der solche Koffer dann ggf auch auf maß baut.
Inwiefern meinst du Lastausgleich?
Da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht bzw. etwas von gehört.
Ich weiß nur das ein Tandem möglichst in Waage stehen sollte das beide Achsen relativ gleich belastet werden.
Verfasst: 2020-06-10 15:44:16
von Seebser
Eher luftgefedert (tohaco) oder mit Liftachse , diese aber verkehrt eingebaut, normal (algema glaube ich) wird ja die erste Achse geliftet, Wenn jetzt leer die Hintere in der Luft ist und voll beide am Boden könnte das mit dem Quad doch einfach zu realisieren sein.
Verfasst: 2020-06-10 16:17:23
von Moerk
2020-06-09 11:46:05
Schau Dir mal meinen Link oben. Dort wird das Thema ab Seite 32 beschrieben. "[...] Anstatt des Ausgleichsgestänges wirken im Fahrtbetrieb die beiden Hydraulikzylinder und sorgen somit für eine gleichmäßige Lastverteilung auf beiden Achsen[...]".
Verfasst: 2020-06-10 17:40:04
von Klappspaten
Moerk hat geschrieben: ↑
2020-06-10 16:17:23
2020-06-09 11:46:05
Ja nur hab ich davon bisher trozdem noch nie was gehört.
War mir neu das es bei Tandem Ausgleichsgestänge oder so was in der Art gibt. Wie gesagt ich wusste nur Tandem = Waagrecht damit er sauber fährt. Mehr war mir nicht bekannt.
Und ja schön das Alko und co so was hat... Trozdem hat es scheinbar kaum ein Hersteller im Programm. Absenkbare Koffer scheint es kaum zu geben.
Von Unsinn ist das Gewicht fürs Fahrgestell da. 730 KG Fahrgestell als Drehschemel ohne Boden etc. Viel zu schwer leider.
Verfasst: 2020-06-10 17:55:38
von Moerk
2020-06-10 17:40:04
Google mal, das Internet ist voll damit - von den unterschiedlichsten Herstellern!
Verfasst: 2020-06-10 23:50:58
von Klappspaten
2020-06-10 17:55:38
2020-06-10 17:40:04
Den größten wo ich gefunden habe war 4x1,9 Meter.
Wenn ich den hänger komplett auf Maß fertigen muss wird er exorbitant teuer.
Das gunsgiste ist ein Grund Modell wo Serie ist geringfügig abzuändern. Das ist auch noch bezahlbar.
Ich hab einen gefunden der wohl Koffer zum absenken auf Maß macht mal schauen was der verlangt.
Falls du noch ein paar andere Beispiele hast gerne her damit ;)
Verfasst: 2020-06-11 20:47:01
... Nobeloldtimertransporter? ... also Autotransportanhänger mit Koffer, sollte dem gesuchten doch recht nahe kommen ... wenn er dann noch LKW kompatibel ist, wärs meine nächste Anschaffung ...
Verfasst: 2020-06-11 23:13:19
von Klappspaten
Verfügt den jeder Tandem der Absenkbar ist über so ein Hydraulikausgleich?
Weil so ganz bin ich noch nicht fündig geworden. Gerade was die Plattform Maße angeht. Oder Sie waren nicht senkbar oder es waren Hochlader (ebenfalls nicht senkbar)
