Flanschkopfschrauben M 14 12.9 gesucht
Schaefer1996
Re: Flanschkopfschrauben M 14 12.9 gesucht
#61 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-09-01 18:28:37
So, jetzt wird es ganz verrückt. Ich hatte bisher nur rechts die Lagerböcke der hinteren Federn ab. Dort sind diese speziellen Schrauben verbaut. Heute habe ich die linken demontiert. Dort wurden ganz normale Schrauben mit Gewinde bis an den Kopf verwendet! Was ist das denn? Bei Bj. 1994 und 27.000 Km sind die ja sicher nicht schon einmal abgewesen. Dem Rost und Dreck nach zu urteilen nein, sah genauso aus wie rechts.
Jetzt bin ich mal auf vorne gespannt!
Atego 4x4
Enzo
#62 Beitrag von Enzo » 2020-09-02 1:27:34
nun ist meine Schraubenwelt wieder in Ordnung. Auch andere verwenden die Schrauben, die gerade griffbereit im Regal liegen. Länge und Durchmesser passen und gut ist. Der Rest wird überbewertet. :joke:
Gruss Jens
Schaefer1996
#63 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-09-02 9:41:51
Ok, aber ein Hersteller?
Atego 4x4
DaPo
#64 Beitrag von DaPo » 2020-09-02 10:41:58
vermutlich hatten die Schrauben auf der anderen Seite auch mal ein Gewinde bis Kopf... ;)
DaPo (Daniel)
#65 Beitrag von Ulf H » 2020-09-02 19:45:42
Schaefer1996 hat geschrieben:
2020-09-02 9:41:51
... nicht EIN Hersteller, sondern genau DER ... das hat eine uralte Tradition bei Magirus ...
