Seite 3 von 3
Re: Koffertetris und Fahrzeugproportionen
Verfasst: 2018-08-12 19:16:32
von OliverM
So , es ging ein wenig weiter .......Fenster sind drin , das Bett ist fertig, die Nasszelle ist vorbereitet, der Ersatzradhalter ist auch fertig und montiert .
Verfasst: 2018-08-12 19:26:38
von CharlieOnTour
Hi Oliver,
Top! Schaut sehr stimmig aus.
Wo hast du denn die Abdeckungen für die Reserveräder her?
Verfasst: 2018-08-12 19:36:13
von OliverM
Moin Chris,
die habe ich mir hier aus Anhägerplane fertigen lassen .
Oliver , der wohl nicht in der Lage ist , Fotos passend zu drehen :motz:
Verfasst: 2018-08-12 20:40:55
von TobiasXY
Schaut super aus :)
Verfasst: 2018-08-13 17:48:45
von dibbelinch
OliverM hat geschrieben: ↑
2018-08-12 19:36:13
Gut dafür ist Irfan View. Das ist eine SW zur Bildbetrachtung und Bearbeitung. Ich finde die auch sonst sehr praktisch, und als ich die das letzte Mal installiert habe, war´s für Privatnutzer noch kostenlos (wie das heute ist, weiss ich nicht).
- Bild öffnen
- nach gusto links odert rechts rum drehen (im Menüpunkt "Bild" - "drehen" bzw. "Image" - "rotate"
- (unter neuem Namen) abspeichern
Verfasst: 2018-08-13 18:38:51
von OliverM
dibbelinch hat geschrieben: ↑
2018-08-13 17:48:45
2018-08-12 19:36:13
- Bild öffnen
Das blöde ist, das die Fotos auf dem Handy, sowie auf meinem Rechner , korrekt dargestellt werden . Erst wenn ich die Dinger hier hochlade passiert das . :motz:
Naja, müsst ihr beim ansehen halt den Bildschirm drehen .
Verfasst: 2018-12-24 11:22:07
von franz_appa
Hi Oli
Schauen die Ersatzräder eigentlich links und rechts ein bissl raus??
Auf den Fotos wirkt das so...
Ansonsten: wie hast du die Bosch Profile an die Wand (edit: ist ja gedreht, ist die die Decke gemeint :D ) geflanscht?
Selbstgebastelte Winkel oder gibts da "Befestigungsflansche" ? (die weißen Teile auf den Fotos)
Verfasst: 2018-12-24 12:40:37
von OliverM
Moin Natte, die Ersatzräder stehen nicht über den Koffer raus . Pro Rad bleiben etwa 5 cm Spielraum.
Die „Taschen“ für die Bosch-Profile habe ich aus einer Aluplatte und einem Alu-Vierkantrohr gebaut . Die Boschprofile sind nur am Boden vernietet und werden an der Decke in den Rohren geführt. Somit gibt es auch keine Probleme mit der Wärmeausdehnung des Koffers.
Verfasst: 2018-12-24 13:46:33
von franz_appa
Ah, ja Wärmeausdehnung - da muss man ja auch noch dran denken :D
Ich habe ja alles in Holz, das streckt sich und arbeitet mit - da brauchste an sowas nicht zu denken.
Bosch Profile hatte ich damals verworfen, wenn du die "normal" kaufen gehst waren die mir zu teuer.
Und die 6 m Stangen kriegst du auch nicht so toll transportiert...
Verfasst: 2018-12-24 14:24:51
von Kilian
Ich hole meine 6m-Stangen vom örtlichen Stahlhandel immer mit dem normalen GW auf dem Dachgepäckträger. Vorne bündig mit der Stossstange, hinten 1,2m Überstand, Fähnchen dran, fertig. Ist nur bei einzelnen dünnen Profilen blöd, weil die stark wippen. Wenn man die aber zu einem dicken Paket schnürt (macht der Lagerist immer mit dieser Haftfolie), ist das auch kein Problem.
Verfasst: 2018-12-24 14:56:21
von OliverM
franz_appa hat geschrieben: ↑
2018-12-24 13:46:33
Ich habe eine zurückgenommene Maschine demontiert und die Boschprofile wieder verwendet . Von daher haben sich die Kosten schwer in Grenzen gehalten.
