Seite 3 von 5
Re: Der high end Ausbau fürs Leben....
Verfasst: 2013-05-11 13:42:55
von jonson
Glasscheibe und Ascherost liegen auf einer Höhe...Die Steine sind lose reingestellt und fallen beim fahren um..
Verfasst: 2013-05-11 13:49:54
von OliverM
Danke , hast vollkommen Recht , das Ding taugt dann nicht wirklich für ein Reisemobil .
Verfasst: 2013-05-12 13:18:47
von Firetrucker
jonson hat geschrieben:Der MAN ist verkauft...
Bleibt er dem Forum erhalten?
Verfasst: 2013-05-13 8:02:45
von jonson
Wohl eher dem Wohnbuss Forum....
Heute geht der Anhänger Ausbau los ( Liefertermin ist ja erst in 2-4 Wochen )....Wenn auch nur mit einem Monster Einkauf im Womoladen...
Ich brauch nämlich für den Vario auch noch n paar Teile... Da kann ich auch gleich richtig einkaufen... :cold:
Verfasst: 2013-05-13 13:45:36
@jonson ... hmm, der Willow taugt also nicht ... was kommt dann als Ofen in die neue Hütte ...
Verfasst: 2013-05-13 16:19:25
von Rumpelstielzchen
@Jonson: Mir gefällt ja der kleine Refleks-Ölofen daneben. Hat den Vorteil, daß er die Nacht durchlaufen kann ohne daß man nachlegen müßte. Aber das ist für Dich keine Alternative, oder?
Verfasst: 2013-05-13 16:23:03
von Lassie
Servus Alex,
Ölofen KANN keine Alternative sein - oder hast du schon mal Öl am Supermarkt von alten Paletten geschnorrt, diese dann im Regen hinter dem Auto gesägt und gespalten ?! :joke:
Viele Grüsse
Verfasst: 2013-05-13 17:00:42
von jonson
:joke: :joke: :joke: Ölofen stinkt immer nach Öl..Sonst ist der schon ganz gut... Aber fürs Öl muss man auch wieder Arbeiten und das ist wieder echt nix..
Verfasst: 2013-05-13 19:27:27
von Veit M
Wäre evtl. interessant ob olles Frittenöl dafür geht. Im Bundeshauptslum (und sicher nicht nur dort) fahren sogar ein paar Taxen damit rum.
Als Nebeneffekt könnte natürlich ständiges Hungergefühl wegen dem Geruch aufkommen. :D
Ciao
Veit
Verfasst: 2013-05-13 20:13:13
von jonson
Nix da... Frittenölschlamm....Ohne Holzofen geht garnix..
Verfasst: 2013-05-13 20:21:35
von Lobo
und das Aggi für die Säge :totlach:
Verfasst: 2013-05-13 21:12:56
von nik
Für das Holz muss man auch arbeiten, es muss abgeholt werden, irgendwo trocken gelagert, in den Bus/Shelter oder sonst wo gelagert werden. Eventuell noch geschnitten und gespalten, ist auch arbeit.
Dann kommt noch die eigentliche Lagerfläche
Beispiel RM : Vergleich Öl mit Buchenholz
1 RM Buchenholz ersetzen ca. 211 Liter Öl oder 211 m3 Erdgas
2,5 kg Buchenholz ersetzt ca. 1 Liter Öl oder 1 m3 Erdgas
Berechnung:
1kg Buchenholz hat einen Heizwert von ca. 4,0 kWh/kg (14,4 MJ / kg).
1 RM lufttrockenes Buchenholz mit 528 kg Gewicht ergeben eine vergleichbare Heizölmenge von 528 kg x 4,0 kWh/kg = 2112 kWh : 10 kWh = 211 Liter Heizöl.
Verfasst: 2013-05-13 21:17:10
von Lobo
also ich behaute mal das ich mit 1 l Heizöl mit dem Reflecks länger Heize wie mit 2,5 kg Buchenholz im Holzofen
Maik
Verfasst: 2013-05-13 21:23:38
von nik
Maik da hast du auch recht mit, der Wirkungsgrad von so einem Holzofen ist sch..., eine richtige Regelung hat er nicht, Abgasverluste sind enorm.
Den Ölofen den ich ja selber auch habe lässt sich wunderbar regulieren.
Verfasst: 2013-05-13 22:09:48
Mir ging es ja vor allem darum, nachts nicht nach legen zu müssen...
Wie schlimm ist denn der Geruch wirklich?
Verfasst: 2013-05-13 22:18:52
von Lobo
solange du deine Socken vom Tage nicht zum trocknen über den Ofen hängst ist da nichts zu riechen :lol:
Maik
Verfasst: 2013-05-14 6:54:57
Also besser Öl-de-Toilette verwenden wenns gut riechen soll? ;-)) :joke:
Verfasst: 2013-05-14 7:03:23
von jonson
Also wenn wir mal nicht von Wochenend Camper ausgehen sonder von Leuten die drinn leben siehts so aus...
Meiner einer hat im Winter 2012/13 238 .- für den Holzofen im MAN an Brennmaterial ausgegeben..
Kumpel hat bei vergleichbarem Fahrzeug nur im Januar 120 Liter Diesel verballert...Hochgerechnet auf den Winter also so ca 500 Liter , macht 750.- Heizkosten... Regeln kannste den Reflex auch nur wenns drausen kalt ist.. Kleinere Flamme als klein geht nämlich nicht und dann heissts in der Übergangszeit Dachluke auf .. Ein Holzofen allerdings kann sehr wohl auch auf ganz kleinster Glut gehalten werden... Meiner hält die Glut auch leicht 24 Stunden..Stinken tun beide gleich....
Verfasst: 2013-05-14 7:42:20
238 Euro Heizkosten? Interessant! Kannst Du da auch Braunkohle-Briketts auflegen? Die können ja auch ne Nacht überbrücken.
Verfasst: 2013-05-14 8:04:45
von jonson
Ich habe 1,8 Steer Holz verbraucht. 260 Kg Holzbriketts und 485 Kg Brikett..Von August 2012 bis Mai 2013.. Durchgeheizt.. 278,91.- Heizkosten..und ganz ganz sicher immer wärmer gehabt als alle anderen.. Egal ob in einem Gaus ,Womo mit Trumaten Bläser oder Ölgestinke..
Diese Heizkosten kann der Free Living Freak natürlich mit Einwegpaletten Sammeln nochmal stark senken..Ich bin dazu zu faul. Ich kaufe mein Holz..
Verfasst: 2013-05-14 8:21:10
Das ist in der Tat günstig. Wie bevorratest Du das alles, woher beziehst Du?
Liefert Dir ein Händler in kleinen Portionen, oder holst Du das jeweils benötigte irgendwo (wo?) selber ab? Baumärkte verkaufen ja auch Kleinmengen, aber wohl zu mit hohen Preisen. Also wie geht das mit den kleinen mengen bei Dir?
Verfasst: 2013-05-14 8:30:11
von jonson
Holz habe ich jeweils einen Steer im Staukasten gelagert. Alles andere in Kleinmengen vom Baumarkt..Wenn nicht soviel Platz vorhanden ist wie in meinem ehemaligen MAN würde ich Holzbriketts nehmen. Perfekt zu lagern. Gleichbleibende Qualität und verfügbarkeit überall im Winter, selbst im Supermarkt.
Verfasst: 2013-05-14 8:31:12
von Buclarisa
Soweit mir bekannt hatte der MAN einen Palettenkeller mit über 1qm Lagervolumen.
Verfasst: 2013-05-14 12:17:11
von SimonB
moin,
mal nen anderer heizmaterial-verbrauch zum vergleich:
ich hab diesen winter von september bis ende april geheizt; war tagsüber viel unterwegs (ofen aus), hab nen recht gut gedämmten aufbau (10qm) und habe 300kg gute hartholzbriketts (81,-€) und knapp 1 raummeter brennholz (umsonst) verbraucht.
gruss
simon
Verfasst: 2013-05-14 13:15:56
... also für den nachisolierten Shelter sollten es für den gesamten letzten Winter nicht mehr als 200 l Diesel via Wasserstandheizung im Dauerbetrieb gewesen sein ... halte ich jetzt für vertretbar ... Holzheizung oder separater Ölofen kommen nicht zur Kosteneinsparung oder auf Komfortgründen rein, sondern alleine deswegen, dass ich den Ausfall eines Systemes dann ohne Landstrom (bisher Backup über Heizlüfter am Landstrom) überstehen kann ... und im Falle eines Holzofens noch wegen der Gemütlichkeit, müsste dann aber auch einer mit Feuerbeguckungsfensterl sein :search: ...
Verfasst: 2013-05-14 15:03:02
von jonson
Das Fenster im Ofen kannste Dir sparen im Aufbau.... Brennt der Ofen so, das Du Flamme siehst, machst Du eine Sauna draus.. Das mit dem Fenster klappt nur bei -20 Grad und Türe auf..
Holzofen und den kleinsten Reflex kombinieren, sollte der Bringer sein...
Verfasst: 2013-05-14 19:59:46
... Standheizung hab ich ja schon ... und die bleibt auch drin ... als 2. Heizsystem entweder Feststoffbrenner oder Refleks ... wobei Feststoffbrenner kultiger ist, aber noch zu beschaffen wäre ... Refleks ist eher langweilig, aber eben schon vorhanden ... also wahrscheinlich Refleks drinnen und Feuertonne draussen ... uss dann nur noch ein Aussenstaukasten für Brennertonne und Tonnenbrennmaterial her ...
Verfasst: 2013-05-15 11:21:43
Das wäre doch die Marktlücke für Leute wie uns: Ein Feststoffofen mit Sichtfenster, in den für die Nacht eine Ölbrennerschale eingebaut werden kann!
Dual-Fuel-Heizung sozusagen... Kann das bitte schnell jemand entwickeln und herstellen? ;-)
Verfasst: 2013-05-15 11:25:20
von akkuflex
Nimm die Bundeswehr Feldöfen. Die machen genau das was du grad vorschlägst...
Verfasst: 2013-05-15 13:19:19
... wobei so ein BW-Feldheizgerät wohl nicht wirklich mit Glut zu betreiben ist, sondern wirklich nur Voll oder Null kennt ... guter, kleiner, dazu noch regelbarer, bezahlbarer, verfügbarer Feststoffbrenner gesucht ... da der Willow ausfällt, ist wieder ein heisser Kandidat aus dem Rennen ...
