Seite 3 von 3
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-23 23:19:48
von Mark86
So wie bei Felix sieht das bei mir auch aus.
Was heißt Diebstahlsicherung? Für meine brauchst n 17er Schlüssel, das ist Diebstahlsicherung genug.
Schlösser sind in der Regel nichts was Reisetauglich ist, außer du hast ne Akkuflex als Schlüssel in der Hosentasche (und nicht im verschlossenen Werkzeugfach)
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-23 23:27:06
von Dilli
Man sieht doch bei vielen ein durchgezogenes Fahrradschloss oder ne Kette mit Schloss. Ums Ersatzrad ja auch. Das ist ja auch angeschraubt. Geht ja auch um die Verschiffung. Ich kann meine zwar in den Innenraum legen, aber 2m lange Alu Platten würde ich da nicht mehr rein bekommen. Die Ersatzräder auch nicht :D
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-23 23:31:08
von OliverM
Dilli hat geschrieben: ↑
2022-03-23 23:14:42
Wie habt ihr das mit der Diebstahlsicherung gemacht? Meine sind ja zu. Ich kann zwar Löcher zum aufhängen rein Ohren, aber die sollten nicht zu groß sein.
Gewindestangen als Aufhängung dran und am Ende ein Loch rein gebohrt für ein Vorhängeschloss?
Dein Vorschlag wäre ein gangbarer Weg .
Da ich aber ernsthaft nutzbare Sandbleche in Form von den alten Duraluminium-Bleche der BW habe , stellte sich die Frage mit den Löchern erst garnicht . Die Dinger sind mittels Spanngurten auf Cargoschienen festgezurrt und mit einem Fahrradschloß gesichert. Egal wir krumm die Dinger gefahren werden , das passt immer und da sie eh nicht im Sichtbereich hängen wecken sie auch keine Begehrlichkeiten . Von daher gab es bisher keine Probleme .
Die Ersatzräder sind mittels langer Schraube und einem gebohrten Loch quer durch den Bolzen . Darauf hängt ein schnödes Vorhängeschloss .
..... Mark, du würdest dich echt wundern wenn du wüsstest was es alles an Schlössern gibt . Das Zeug aus dem Baumarkt ist nicht der Weisheit letzter Schluss und bisher habe ich die Accu-Flex nicht gebraucht, obwohl sie (zugänglich) immer mit an Bord ist .
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 10:45:54
von Willi Jung
Unsere Hecktür ist immer mit einem Vorhängeschloss aus dem Baumarkt gesichert. Das wird jeden Tag genutzt und ab und an ein paar Tropfen Balistol wirken Wunder. Kann ich für Schlösser sehr empfehlen.
Willi
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 13:30:59
von Dilli
Balistol war dieser Kornriegel, oder? Schmiert man den ums Schloss? Da hast aber schnell alles voll Wespen.
Ich lasse mir mal ein dicken Bolzen auf eine kleine Platte schweißen. Am Ende ein paar kleine Löcher und ein großes. Das ganze 2x. Da kommen dann die Bleche drauf geschoben und werden jeweils mit einem großen Splint gesichert. Durchs große Loch kommt ein Schloss. Da ein paar kleine Löcher drin sind, sollte der Splint immer in optimaler Festigkeit sitzen. Gute Idee?
Oder ich baue so'n Teil zum runter klappen. Gleich als Ablage für draußen.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 15:35:22
von Mark86
2022-03-23 23:27:06
Also die "doppelte Sicherung" am Ersatzrad ist Vorschrift. Muss keine Kette sein, aber eine Kette ist praktisch.
Sandbleche klaut der Afrikaner nicht, der braucht die nicht, dass braucht nur der einsame Europäer, der Afrikaner hat Zeit und Manpower ohne Ende.
Bei Schlössern, vor allem feinen Schlössern hat man oft Probleme mit Sand.
Mit nem Splint bekommst du dass nicht fest, es muss aber alles fest sein, sonst bricht es auf Pisten.
Ich hab einfach 2 Konusse gedreht und n M10 Gewinde durch gemacht, damit gehen die Bleche fest und wenn die Gewinde lang genug sind kriegt man die Bleche auch in krum fest, es kann sich keiner dran verletzten und der 17er Schlüsselkopf um sie los zu drehen ist für mich Diebstahlsicherung genug.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 16:24:52
von Dilli
Na meine sind ja gerade und flach. Ob die irgendwann mal gebogen sind, kann ich nicht sagen. Ich meine auch diese richtigen großen Splinte, die oben so zu einem Kreis gebogen sind. Aber eigentlich kann man die auch Schrauben. Man braucht die ja nicht jeden Tag. Also im besten Fall :blush:
Hab mir gerade im Baumarcht was zusammen getüftelt. Mal gucken obs geht.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 16:39:49
von KlausU
2022-03-24 13:30:59
... Da hast aber schnell alles voll Wespen....
Da brauchst du dann aber kein Schloss mehr. :D
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-24 21:16:46
von Ferby
@ Dilli :lol:
balisto= der Schokoriegel
Ballistol= Öl
Gruß Benjamin
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 10:01:44
von Willi Jung
Ah 2 L.
Ballistol ist eigentlich ein Waffenöl.
Kann man aber auch zur Wundbehandlung verwenden. Es gibt auf der Seite von Ballistol eine ewig lange Liste von Sonderanwendungen. Das verharzt halt nicht. Deshalb besser als WD40 in vielen Bereichen.
Willi
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 10:18:53
von Wilmaaa
Willi Jung hat geschrieben: ↑
2022-03-25 10:01:44
Getreu dem Motto, ich bin der Doktor Eisenbart? :cold:
Bitte auf solche Vorschläge künftig verzichten (auch dann, wenn das möglicherweise irgendwo beim Hersteller so behauptet wird, was ich nicht ausschließen möchte, aber auch nicht extra nachgelesen habe).
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 10:35:11
von LutzB
2022-03-24 13:30:59
Ist das jetzt ernst gemeint oder haste nur ein Emoji vergessen?
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 13:57:34
von Dilli
LutzB hat geschrieben: ↑
2022-03-25 10:35:11
2022-03-24 13:30:59
Nein, war ein Scherz. Ich weiß doch das das der leckere Hustensaft ist.
https://youtu.be/qQwzm1ganDg
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 14:50:22
von LutzB
2022-03-25 13:57:34
:totlach: :rock:
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 22:38:48
von DaPo
Hallo Wilmaaa,
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2022-03-25 10:18:53
2022-03-25 10:01:44
Wunddesinfektion war eine der Vorgaben bei der Entwicklung von Ballistol, u.A. dafür wurde es entwickelt. Und das funktioniert auch heute noch, an der Rezeptur hat sich nichts geändert.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 23:13:01
von franz_appa
Ich wollte es auch nicht glauben, aber ich kenne jemanden der nimmt Balistol bei Ohrenschmerzen (also ins Ohr damit)
Habe mir dann mal eine Broschüre des Herstellers besorgt - steht da alles drin. :D
Habe es selber nicht dafür genutzt (keine Ohrenschmerzen) - aber ich würde der Angebe des Herstellers trauen.
Ist ja wohl auch schon ewig alt, das Balistol-Rezept.
Seitdem immer ne Dose an Bord, aber noch nie gebraucht.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 23:38:16
von Wilmaaa
Es geht darum, dass medizinische Laien hier im Forum nicht einfach medizinische Ratschläge geben sollten. Und wenn dreimal was in der Packungsbeilage steht.
Lasst es doch einfach gut sein.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-25 23:50:37
von bo
2022-03-25 23:38:16
Der Patient hat viel Blut verloren, wir sollten ihn zur Ader lassen…
Nicht alles was früher ™️ mal galt, ist heute noch richtig
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-26 0:41:11
von exmuff
2022-03-25 23:38:16
Wat... Es wurde hier ein bestimmungsgemäßer Produktgebrauch benannt, siehe auch gerne die Herstellerhomepage dazu. Sieht man sich die Produktzusammensetzung an, wird auch klar, warum. Das ist was gänzlich Anderes als ein "medizinischer Laientipp". Deine Untersagung von Diskussionen zu Reisemedizin&Co., Abwehrmaßnahmen gegen aufsteigende "blinde Passagiere", o.ä. Themen ist grundsätzlich ja noch begründet nachvollziehbar, aber doch nicht die Benennung (!) der Einsatzbreite von Ballistol in die gleiche Kategorie einzuordnen. Ggf. magst Du Deine Ansicht hier, im konkreten Fall, überdenken statt in Panik und reflexartig vollkommen unangebracht zu reagieren... Ballistol ist nunmal vielseitig...
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-26 8:13:22
von Wilmaaa
Ich denke vorm und beim Schreiben durchaus nach. Aus meinen Beiträgen Reflexhaftigkeit oder gar Panik herauszulesen sagt über den Herauslesenden mehr als über mich und unterstellt zudem, dass dieses Nachdenken nicht stattfindet.
Dass manche Dinge grundsätzlich vielseitig verwendbar sind, bedeutet nicht, dass alle Verwendungsmöglichkeiten immer und überall sinnvoll sind oder man gar dazu raten könnte.
Wer erwachsen ist, kann natürlich machen, was er/sie/es für richtig hält. Aber wir sehen hier schon allein an den verwendeten Begrifflichkeiten, dass eine potentiell unschädliche Nutzung des diskutierten Produkts gar nicht so simpel ist. Der eine schreibt von Wundbehandlung, der nächste von Wunddesinfektion, und der dritte träufelt das Zeug ins Ohr.
Was nun tatsächlich hilfreich ist und in welchen Konstellationen man lieber davon Abstand nehmen sollte, darüber mag es verschiedene Ansichten geben, je nachdem, wen man fragt. Das Risiko einer falschen Anwendung ist allerdings gegeben und deshalb bleibe ich bei meiner Bitte, Ratschläge dazu eben zu unterlassen.
Dass ein Produkt "natürliche" Inhaltsstoffe hat, bedeutet nicht, dass es auch harmlos ist. Auch Natur kann Schaden anrichten.
Management Summary: ich habe gute Gründe, bei manchen Themen (hier: medizinische Ratschläge) um eine Einstellung der entsprechenden Diskussion zu bitten und bleibe auch in diesem Fall dabei.
Gibt es noch etwas zum Thema Sandbleche und deren Befestigung zu sagen? Dann nur zu.
Re: Sandbleche
Verfasst: 2022-03-26 8:16:24
von jenzz
gelöscht weil unerwünscht
