Seite 13 von 14
Verfasst: 2009-11-25 15:49:01
von Mathias
ja, das wirds wohl sein...
und dann erst dieser scheiss winter...brrr...
eiskalt in der werkstatt, lackieren geht nicht....so ein mist...
mfg: mathias
Verfasst: 2009-12-06 21:50:11
von Mathias
mitterweile bin ich am eindau der elektro-hauptverteilung, vieler lampen, der gesammten verkabelung, batteriemanagment usw...
mfg: mathias
ps: solarzellen müssen noch aufs dach, es ist aber arg kalt zum kleben, finde ich....
Verfasst: 2009-12-08 8:48:09
von norbert
Hallo Mathias,
Solarzellen kleben ist doch was für Kleinwomos.
Mach lieber eine anständige mechanische Verbindung.
Wo ich mit den Dingern schon überall an Bäumen usw hängenn geblieben bin, das wollte ich keinem Kleber überlassen. Un d dann war da noch dieses Stahlseil über der Ausfahrt eines französischen Supermarktes .....
Gruß Norbert
Verfasst: 2009-12-08 9:04:55
von Wombi
@ Norbert
Wenn Du mal das techn. Merkblatt von Sika durchliest, wirst Du verwundert sein.......
Ich habe bei Sika angerufen.... wegen meiner Bedenken..... alle Maße der Solarwinkel genannt.... "Sikasusi" hat gerechnet...... Ergebnis: 21.000 Kg Abreißkraft
Verfasst: 2009-12-08 9:50:08
von Mathias
moin moin!
also, ich hatte vor winkel aufs dach zu kleben...
daran werden dann die module geschraubt.....
schon, damit sie hinterlüftet sind...
ist nur kein wetter zum kleben, im moment...
jetzt wird erstmal die elektrohauptverteilung aufgebaut, ist immerhin ein ausgewachsener schaltschrank...
mfg: mathias
ps: übrigends wird vario am mittwoch aktuelle bilder machen...
Verfasst: 2009-12-10 22:38:21
von vario
Moin!
Ich habe mal wieder den Mathias besucht. Es geht voran:
Bilder hier!
Uli
Verfasst: 2009-12-10 22:59:53
von marco4x4
Wombi hat geschrieben:@ Norbert
Ok aber bis wohin ist Lack auf Blech belastbar die 21 t glaub ich gerne aber die Belastung wird ja direkt weitergegeben.
Verfasst: 2009-12-10 23:01:26
von Mathias
moin uli!
super, vielen dank fürs foto machen und einstellen!!
mfg: mathias
ps: morgen werden in den elektrokasten die diversen ausschnitte für instrumente, schalter usw. geschnitten, dann wird der kasten mit elektrokram vollgestopft....
und die strippen aller jetzigen verbraucher aufgelegt...
Verfasst: 2009-12-11 0:51:45
von moetheone
Zum Thema Solarmodulhalterung:
Also ich habe bereits zweimal diese Plastikwinkelhalterungen auf Lieferwagendächern mit Sikaflex 252 verklebt, das war wirklich absolut ultrafest.
Auf meinem LAK2 sollen 4 Module montiert werden. Ich werde wohl ein breites Vierkant Aluprofil mit Sika 252 auf das Dach kleben und auf dieses breite Profil ein schmaleres L-Profil Schrauben. daran werden die Module befestigt. Dadurch, dass die Module auf dem Vierkantprofil aufliegen, sind diese dann auch hinterlüftet.
Dass es derzeit so saukalt in der Halle ist, ärgert mich auch *grmpf*. Würde auch gerne kleben und lackieren... Naja muss wohl etwas warten.
(Sikaflex 252) Die Verarbeitungstemperatur darf. 10°C nicht unter- bzw. 35°C nicht überschreiten
Verfasst: 2009-12-11 2:39:26
von lkw-allrad
Schön !
ab und an wollen die Module gepflegt werden
Soviel Platz ist in der Breite nicht auf dem Dach
Verfasst: 2009-12-11 17:30:41
von Mathias
sooo...
der elektrokasten wurde mittlerweile weiter ausgebaut....
die frontplatte beinhaltet jetzt 4 LED panalmeter,jeweils strom und spannung starterbatterie und verbraucherbatterie....
da die panalmeter recht hell leuchten, kann man sie nachts abschalten.
ausserden sind jede menge schalter montiert worden, das rundinstrument für den trinkwassertank, das wochen-bedienteil für die standheizung und diverses kleinzeugs...
die messwandlerkarte für die panalmeter muss auch noch rein....
sobald sie SVB- sicherungsverteiler geliefert werden, kann der kasten auch verdrahtet werden...
ich hoffe, der plunder kommt heute noch...
mfg: mathias
Verfasst: 2009-12-11 18:01:38
von Wombi
marco4x4 hat geschrieben:Wombi hat geschrieben:@ Norbert
Hallo Marco,
Alle techn. Daten basieren IMMER auf den vorgeschriebenen Vorbehandlungen des Untergrundes.
Klebeflächen schleifen, Primer drauf, und in der richtigen Schichtstärke OHNE Druck verkleben.... Aushärtungszeit einhalten, und Du kannst Dein Auto am Dach anheben.
Hast Du vorher nicht sauber gearbeitet.... nicht ordentlich geprimert... die Klebefläche gepresst.... ( was auf keinen Fall gemacht werden soll !!! )
Dann hast Du natürlich komplett andere Festigkeitswerte.
Verfasst: 2009-12-12 0:09:15
von marco4x4
Ja stimmt auch wieder !
Verfasst: 2009-12-12 0:30:11
von moetheone
lkw-allrad hat geschrieben:Auf meinem LAK2 sollen 4 Module montiert werden.
Schön !
Ja, das Dach ist dann zwischen meinen beiden Dachluken voll mit Modulfläche.
Aber es soll ja Leitern geben, pflegen geht auch von der Seite.
Verfasst: 2009-12-13 12:30:06
von Mathias
grosse teile der elektrik sind mittlerweile verdrahtet und in betrieb...
schönes mäusekino
heute gehts massiv mit dickstromtechnik weiter, batteriekabel konfektionieren usw....
messschunts einbauen, bus-leitungen verlegen, standheizung anschlissen usw...
mfg: mathias
Verfasst: 2009-12-13 14:15:10
Mathias hat geschrieben:bus-leitungen verlegen
??? CAN-Bus im Kurzhauber ???
Erkläre Er!
Verfasst: 2009-12-13 14:44:24
von Mathias
moin moin pirx!
nix can-bus...
einfach nur eine 18 polige steuerleitung von der hinteren elektroverteilung ins amaturenbrett...
z.b. ansteuerung der standhizung und der umwälzpumpe, entleerung des abwassertanks vom armaturenbrett aus...
diverse ansteuersignale
und natürlich die messignale für strom und spannung beider batteriekreise...
alles ganz analog...
mfdg: mathias
Verfasst: 2009-12-16 23:10:22
von vario
Noch mal 2 Bilder vom der Elektroverteilung
hier.
Uli
Verfasst: 2010-01-16 22:05:52
von Mathias
moin moin
so, inzwischen ist der unterbau der dusche eingebaut und die edelstahl-duschtasse montiert, wenn auch noch nicht verklebt... (zu kalt)... damit sind dann die vorarbeiten für den bad-ausbau abgeschlossen...
mittlerweile sind die elektroarbeiten auch weitgehend erledigt, die neuen batterien sind eingebaut, und das meiste kabelgedöns ist in der verteilung aufgelegt...
morgen kommt noch der dieselseitige anschluss der wasserstandheizung und der einbau der luft-standheizung...
und dann ist eigentlich alls für die nächste holz-ausbaustufe vorbereitet...
naja, ein paar kleinigkeiten noch...
mfg: mathias
Verfasst: 2010-02-08 17:54:19
von Mathias
sooo...mittlerweile ist auch die luftstandheitzung angeschlossen und betriebsbereit....wird zeit das diese scheiss kälte endlich rum ist...
wer will kann sich das auto am mittwoch an schauen, vor dem rhein-main stammtisch...ich bin so ab 16 uhr in der werkstatt...
mfg: mathias
Verfasst: 2010-02-28 9:32:43
von Mathias
moin moin
gestern wurde der erste schöne, sonnige tag direkt genutzt. um umfangreiche klebearbeiten durchzuführen,,,,
so wurde z.b. die dachluke in der dusche eingebaut (lüftung und tageslicht) und es wurden insgesammt 340 watt solarleistung montiert (2x 170W)...
die kabeldurchführung durchs dach wurde auch gleich verklebt...
heute klemme ich die zellen fix an den laderegler und dann bin ich strommässig autonom
mfg: mathias
ps: mittlerweile sind die zellen angeschlossen und liefern fleissig....
geil!!!
Verfasst: 2010-07-23 10:37:07
von Mathias
moin moin!
soo...mittlerweile ist die elektrik weitgehend abgeschlosse....
backofen und mikrowelle funktionieren,
der wechselrichter liefert wechselstrom und man kann die batterien mittels solar, lichtmaschine und landstrom laden...
mfg: mathias
Verfasst: 2010-07-23 22:47:25
von wasserhasser
Der Landstromanschluß klingt interessant.
Was hast du denn da gebaut?
Einfach eine Steckdose auf das Ladegerät oder schaltest du komplett auf Landstrom und lädst die Battz nebenher?
Christopher
Verfasst: 2010-08-04 12:44:49
von x.l.
Moin Mathias,
Gibt es auch mal wieder Bilder vom aktuellen Stand???
Ist Uli in Reichweite??
Axel
Verfasst: 2010-08-04 13:02:54
von Wombi
x.l. hat geschrieben:Moin Mathias,
Axel
Der tingelt in/um Berlin rum.........
Verfasst: 2010-08-04 13:23:40
Wombi hat geschrieben:x.l. hat geschrieben:Moin Mathias,
Axel
Falsch ...
vario hat geschrieben:@Hatzlibutzli: Danke für die Tipps, aber wir sind schon wieder zu Hause. Es hat nur für den sehr sehenswerten Zoo und die Schmalspurbahn um den Auensee gereicht, dann hat uns ein ganzfamiliäres Bauchrumoren nach Hause getrieben.
Gruß aus OF
Uli
Verfasst: 2010-08-04 14:36:47
von vario
Bin längst wieder da, jetzt ist aber der Mathias weg. Und das Material für mein Tropendach steht einsam bei ihm rum...
Irgendwelche speziellen Bilderwünsche?
Uli
Verfasst: 2010-08-04 15:12:01
von x.l.
ich hätt schon lang gern die Zahl gesehen die die Waage anzeigt
am besten alles fotografieren... viel hilft viel.
Axel
Verfasst: 2010-08-04 16:36:56
von MartinK
Hei!
Langsam relativieren sich die angeblichen 200 Pferde.....
MartinK
Verfasst: 2011-01-07 12:41:34
von x.l.
Moin Mathias,
will das hier nochmal ausgraben um zwi Kleinigkeiten nachzufragen.
Du hast auf Seite 3 geschrieben das ein Abstand von 3cm zwischen Fahrerhausdach und Alkovenunterseite eingeplant war.
Ist das dann auch so umgesetzt worden und tatsächlich auch bei 3cm geblieben?
Hat das bisher Probleme gegeben? Hast du mal verschränken lassen und geguckt obs irgendwo aneckt?
neugierige Grüße
Axel
