Seite 12 von 12
Re: Getriebeschaden in Argentinien
Verfasst: 2024-03-06 18:33:56
von J_Reiter
Es sind geschnittene Gewinde. Ich werd die Drahtmethode mal versuchen. Vielen Dank für die schnelle Antwort. :unwuerdig:
Verfasst: 2024-03-06 18:35:17
von sico
Wombi hat geschrieben: ↑
2024-03-06 18:14:37
Genau, Draht oder mit Schieblehre messen, dann wie viel Material ist dazwischen und dann abwägen.
Bei durchgehenden Schrauben sollte so gut 3 Gewindegänge über die Muttern gehen.
Die Gewinde sind Durchgangsbohrungen in der Kupplungsglocke.
Zu lange Schrauben können innen überstehen und damit die Drehung der Druckplatte blockieren.
Also unbedingt mit einem Drahthaken die Tiefe der Gewinde messen. Mit dem Meßschieber geht das nicht.
Ich habe an zwei solcher Kupplungsglocken schon beschädigte Gewinde im Gußeisen gefunden. Hab ich dann mit Helicoil repariert. Diese Konsolen haben ja die Motorvibrationen auszuhalten.
Also möglichst lange Schrauben verwenden, die aber innen nicht überstehen dürfen.
Verfasst: 2024-03-06 19:09:07
von Wombi
Mit durchgehenden Schrauben meinte ich, Winkel, Konsolen, ect. wo eine Mutter draufkommt ......
Und bei Schieblehre meinte ich Sacklöcher.
Und meine immer noch 700 km entfernte Glaskugel sieht keine durchgehenden Bohrungen ins Innere der Getriebeglocke.
Ich muß hier immer alles irgendwie hinterfragen und Fotos anfordern.
Logisches ist für einen Laien nicht immer logisch.
Aber Johannes macht das ganz gut bis jetzt.
Verfasst: 2024-03-07 15:06:03
von J_Reiter
Kann mir wer sagen, wir rum die beiden Kabel an das Getriebe angeschlossen werden? Und bei der Gelegenheit auch gleich wofür das Kabel da ist.
So langsam wird es was.
+ Kupplung
+ Getriebe
+ Rahmentraverse
+ Getriebelagerung
- Vierkreisschutzventiel (kann ich da viel falsch machen?)
- Auspuffschalldämpfer
- irgendwelche kleinen Rohrleitungen die ich noch zuordnen muss
- Kardanwelle
- Schaltung einstellen
- hoffen das der angeschlagene Kupplungsnehmer bis Córdoba durchhält... :bored:
Verfasst: 2024-03-07 15:12:00
von Mark86
Die Kabel sind entweder Rückfahrlichtschalter oder Anlassersperrschalter, in beiden Fällen ist egal wie rum du sie dransteckst.
Verfasst: 2024-03-07 15:12:20
von hugobaer
egal wie rum, ist nur der Schalter für die Rückfahrleuchte
Verfasst: 2024-03-14 0:06:51
von Wombi
Nach zahllosen Telefonstunden war die Kiste zumindest bedingt fahrbereit und er konnte den leidlich unbequem gewordenen Platz verlassen.
Nichtsahnend, daß er gleich mal 150 km in einem ..... "unguten Zustand" vorlegt, wurde in der Botanik noch etwas zusammen geschraubt.
Weiterfahrt war noch am gleichen Tag und ich hoffe, die Kiste übersteht die restlichen Monate in SA.
Baustellen gibt es genügend und hoffentlich tritt nichts schlagartig auf, sondern kündigt sich irgendwie vorher an.
Ich wünsche der ganzen Mannschaft eine gute und sichere Reise.
Verfasst: 2024-03-14 7:51:08
von lura
Gute Weiterfahrt, und viele schöne Erlebnisse.
Viel Glück, dass das Getriebe hält.
2 Monate hat die Reparatur also gedauert, das hat sich ja gestreckt.
Verfasst: 2024-03-14 11:46:51
von rotertrecker
Alles Gute,
und für den Notfall immer genug Kaugummi und Klebeband an Bord!
Glück auf!
Sven
Verfasst: 2024-03-14 12:14:13
von felix
Ja: Falsch anschließen. Nicht an den Einstellschrauben drehen.
MlG
Verfasst: 2024-03-14 12:56:47
von Enzo
2024-03-14 0:06:51
Schön das der Laster mit deiner Hilfe wieder rollt. Ist ja nicht der erste :D Wenn du von bedingt fahrbereit sprichst, dann ist die Karre für manch anderen in einem reisetüchtigen Zustand :joke:
Kommt keine Langeweile auf, das wird nicht der letzte Patient gewesen sein......
Lieben Gruß
Verfasst: 2024-03-14 15:31:52
von sico
Hab den Beitrag gelöscht, um hier den Ball flach zu halten.
Verfasst: 2024-03-14 15:39:53
von Egika
:eek:
Verfasst: 2024-03-14 16:06:17
von Mark86
Ihr stellt euch was an...
Verfasst: 2024-03-14 18:14:13
von ph
Hallo Mark,
also wenn das, was Sico schreibt, stimmt und du als Werkstattbesitzer/Automechaniker(meister?)
die fassungslosen Reaktionen darauf (so interpretiere ich dein „Ihr stellt euch was an …“) als lächerlich abtust . . . ? ? ?
Dann weiß ICH jedenfalls, wem ich meine Autos NIE anvertrauen würde.
Ralph
Verfasst: 2024-03-14 18:16:58
von Sleepwalker
Ich glaube, ich habe in Marks Beitrag ein "kleines bisschen" Ironie/Sarkasmus erkannt. ;)
Verfasst: 2024-03-14 18:21:27
von HolzwurmPeter
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2024-03-14 18:16:58
Nicht nur du :D
Verfasst: 2024-03-14 19:03:07
von Der Initiator
Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte.
Verfasst: 2024-03-14 19:04:48
von pshtw
ph hat geschrieben: ↑
2024-03-14 18:14:13
Hallo Mark,
Ralph
Jetzt hast Du drauf reagiert :ohmy:
Ignoriere ihn doch einfach, seine Beiträge lese ich schon lange nicht mehr, das ist viel einfacher. Und das schadet den Themen nicht, man verpasst ja nichts Wichtiges.
Aber ich muss auch zugeben, dass es neulich während seiner offline-Phase noch einfacher war...
Verfasst: 2024-03-14 19:15:09
von Apfeltom
pshtw hat geschrieben: ↑
2024-03-14 19:04:48
2024-03-14 18:14:13
Hallo Mark,
Ralph
Es gibt auch nicht mehr so viel zu lachen :wub:
Was den Impro Trip in SA betrifft ist der Unterhaltungswert einfach gut.
Bin gespannt, ob beim Irgendwo- Ankommen- und wieder Liegenbleiben oder eben nicht / so ganz… :wub: )
wieder Chips gereicht werden können…
So sehr man dem guten Johannes wünscht IRGENDWO anzukommen…
Thom
Verfasst: 2024-03-14 20:04:10
von ph
Nun - sollte Mark es wirklich ironisch gemeint haben,
dann bitte ich gerne um Vergebung :unwuerdig: .
Nur bin ich mir da bei Mark halt gar nicht so sicher ...
Verfasst: 2024-03-14 20:05:19
von Mark86
:totlach:
Verfasst: 2024-04-07 5:41:45
von J_Reiter
Hallo Zusammen,
jetzt komme ich auch entlich dazu einen abschließenden Beitrag zu schreiben.
Mit der Wortkräftigen Hilfe von Wombi ist es mir tatsächlich (als Laie (Sozialpädagoge :hug:) gelungen Das Getriebe und alle restlichen Teile einzubauen. Bei der Auspuffanlage gab es ein kleines Problem bei dem mir Wombi dann noch bei einem persönlichen Treffen geholfen hat.
Mitlerweile hat das Getriebe bereits etwa 2500 km mitgemacht und macht für mich noch keine erkennbaren Probleme. Anders natürlich als der Rest des Fahrzeugs. In der Lagunenroute ist uns eine Bremsleitung abgerissen, die zunächst provisorisch und nun in Sucre richtig repariert wurde. Und natürlich wurde durch das ganze geholper noch einige andere Kleinigkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Aber wir sind wieder auf der Straße und erkunden Südamerika :spiel:
Für mich ist dieser Beitrag hiermit geschlossen. Vielen Dank an alle die uns mit Beiträgen, Lösungen, Telefonaten und guten Tipps geholfen haben. Ohne euch wäre der LKW höchstwahrscheinlich liegengeblieben.
Also Vielen lieben Dank! :ring:
von Johannes, Angela, Annika, Marlena und Theo
Verfasst: 2024-04-07 7:50:37
von Bahnhofs-Emma
Danke für den abschließenden Bericht, ich drücke die Daumen, dass ihr zumindest da mit dem LKW ankommt, wo ihr wollt.
Verfasst: 2024-04-07 8:15:54
von lura
Danke für das schöne Feedback und gute Reise weiterhin
