turbomotorpuzzle in 911 praktizieren
Max_LT2
#301 Beitrag von Max_LT2 » 2009-09-29 17:47:37
sutter115 hat geschrieben:Neuste Nachricht aus der Raceflag Schrauberhölle KB:
ER LÄUFT!!!!!
Der Motor, nicht der Roman nach Marokko....
Jetzt "nur" noch zwei mal Kopfschrauben nachziehen und ein mal Ventile nachstellen, dann kanns los gehen! :D
mfg Manuel
Glückwunsch!
Dann kann es ja doch noch (fast) planmäßig losgehen :D
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
wayko
#302 Beitrag von wayko » 2009-09-29 17:57:48
Suuuper!!! :D :D :D :D :D
Ananda
#303 Beitrag von Ananda » 2009-09-29 19:07:19
Klasse :D :D :D
Da bleibt mir nur zu wünschen:
Gute und schöne Reise......
Mit erleichterten Grüßen
aus dem Wagengarten wenn ich da heute noch mal hin komme
Ananda
Sika
#304 Beitrag von Sika » 2009-09-29 19:18:23
@Roman
Ja das ist doch mal eine gute Nachricht heute, wenn der Motor läuft!!! Freu mich so für Dich! Lag bestimmt an der Kraft und den Mut den ich mit in die Geburtstagstorte miteingebacken hab :D
Wünsch Dir dann einen wunderschönen Urlaub und komm heile wieder heim!
Sabrina
Auch Mädels interessieren sich für Oldtimer...
Hatzlibutzli
#305 Beitrag von Hatzlibutzli » 2009-09-29 19:32:23
Roman,
Chapeau ... das liest sich wie ein Krimi ... aber eben mit Happy End.
Ich hätte - glaube ich - längst alles hingeschmissen und wäre mit Neckermann ans rote Meer geflogen ... oder es wäre ein Urlaub in der geschlossenen Psychiatrie geworden ...
Einen schönen Urlaub ...
Grüsse ... Simon
#306 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-09-29 19:40:50
gute problemfreie Reise, Du hast sie dir verdient!
Wombi
#307 Beitrag von Wombi » 2009-09-29 19:46:03
Sika hat geschrieben:@Roman
Sabrina
Ich dachte, bei Dir wird ALLES GEKOCHT ???
@ roman,
Jetzt in Ruhe nochmal durchgehen, packen und gesittet gen Fähre pilgern......
Gute Fahrt, und schönen Urlaub.
MB2031
#308 Beitrag von MB2031 » 2009-09-29 21:26:31
Salut Roman ,
Da bin ich ja froh :D das Du nicht zur "Notlösung" Austern essen und Weisswein schlürfen greifen musstest, Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen.
Schönen Urlaub wünschen wir Euch
Sylvie und Werner :hug:
BIC-MAG
#309 Beitrag von BIC-MAG » 2009-09-29 21:35:10
Hi Roman
Daumendrücke hat jetzt doch genutzt.
VIEL SPAß UND GUTE PANNENFREIE REISE :D :D :D :D
BIC-MAG
Dieselsurfer
#310 Beitrag von Dieselsurfer » 2009-09-29 21:39:09
Na, aber dann jetze mal los, bevor wieder was kaputt geht :D :D
roman-911
#311 Beitrag von roman-911 » 2009-09-29 22:26:50
puuuh loide...
der manuel hat etwas vorgegriffen...
es stimmt der motor läuft, das auto fährt.
beweis (auf dem schild steht kollbach 3 km... :angel: :)
ich habe nach der probefahrt dann nochmal alle kopfschrauben nachgezogen, die ventile eingestellt... (2 h... jetzt brauche ich einen bandscheibeinrichter...)
...uuuund bin dem problem mit dem hochfrequenten gezische? geraschel? geschepper/nicht metallisch nicht auf die spur gekommen.
im leeerlauf - ~ 2400 U/min hört sich alle toll an..besser als vorher, ich glaube dass es schon bein der AU vor ein paar tagen eine feder geliefert hat.
der motor läuft jetzt so weich und sauber wie ich es mir gewünscht habe... aber was ist das für ein gezische...das ist richtig laut und kann nicht igoriert werden...
im leerlauf hört man das nicht, auch wenn man volllast gibt(aua..aua...)
es spricht einiges dafür dass es sich um ein phänomen handelt was von der drehzahl und oder vom ladedruck abhängig ist.
der lufttrakt ist soweit ich das heute abend noch beurteilen konnte dicht...
ich bin etwas ratlos, denn der motor läuft eigentlich gut...
grüsse roman
p.s.: Jochen Du bist echt ein sack ! :D
noch 4 tage bis zur fähre
Zuletzt geändert von roman-911 am 2009-09-29 22:53:30, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
Mathias
#312 Beitrag von Mathias » 2009-09-29 22:34:26
strömungsgeräusch im selbstgestrickten krümmerteil? :huh:
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
nickel
#313 Beitrag von nickel » 2009-09-29 23:04:43
roman-911 hat geschrieben: aber was ist das für ein gezische...das ist richtig laut und kann nicht igoriert werden...
Hat das nicht schon gezischt, wo wir da waren? Druckluft?
Versuchs mal mit Seifenlauge - rein in ne Sprühflasche und ab in den Motorraum, wo's schäumt kommt Luft.
Schnitzel steht warm!!!
Nickel
Garfield
#314 Beitrag von Garfield » 2009-09-29 23:27:05
Ändere u. schlechtere Möglichkeit ,der Motor zieht irgend wo Nebenluft ! Mögliche Stellen mit Bremsenreiniger besprühen ändert sich die Drehzahl haste die undichte Stelle gefunden . Funktioniert zumindest bei Benzinern sollte aber auch bei Dieseln funktionieren .
Gruß Garfield
KU 65
#315 Beitrag von KU 65 » 2009-09-30 7:27:17
oh was ein Krimi,
ich drück dir von hier aus die Daumen, dass es endlich los geht....
Gruß Kai-Uwe
sutter115
#316 Beitrag von sutter115 » 2009-09-30 7:52:46
Das ein Turbomotor Nebenluft zieht, halte ich für unwarscheinlich... :ninja:
Da glaub ich ehr, dass er irgendwo Luft rausdrückt.
Hast Du nochmal alle Schlauchverbindungen nachgesehen?
mfg Manuel
wayko
#317 Beitrag von wayko » 2009-09-30 8:03:28
Und ich sach noch: 5 bar Ladedruck sind zuviel :lol:
Ich schätze aber auch, daß es eine Schlauchverbindung ist, oder (eher unwahrscheinlich) die schon angesprochenen Krümmergeräusche.
roman-911
#318 Beitrag von roman-911 » 2009-09-30 8:46:47
nebenluft? :eek:
nein!
druckluft ?
nein!
strömungsgeräusche im krümmer?
nein, dafür ist es zu laut.
bläst irgendwo?
könnte sein...ich wüsste aber nicht wo...
undichter ventildeckel ?
ladedruck zu hoch?
wie gesagt das geräusch ist neu...prasseln zischen...
grüsse roman
mbmike
#319 Beitrag von mbmike » 2009-09-30 8:57:50
der Sog im Tank??? :lol:
sorry, die Zeit ist zu kurz, um blöde Witze zu machen. Aber Ferndiagnosen sind auch nur Raterei, was bleibt denn dann noch?
Mein Tipp:
1. irgendwo zwischen ESP-LDA und Turbo
2. Druckluftregler, -leitung
Aber wie gesagt, das ist nur Raterei!!!
Viel Glück!!!
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
wayko
#320 Beitrag von wayko » 2009-09-30 9:02:19
Motor ohne Lüfterrad laufen lassen und Mehl streuen. Da wo es verwirbelt...
Vielleicht eine blödsinnige Idee, aber das war mein erster spontaner Gedanke. :dry: :lol:
Veit M
#321 Beitrag von Veit M » 2009-09-30 9:33:45
Turbopfeifen ist es nicht? Hast Du ein Bypassventil an dem Teil oder ist die Erfindung zu neu? Sowas macht auch Geräusche, klingt aber eher wie fauchen und tritt nur bei hohen Drehzahlen und guter Leistungsabnahme auf (hohe Abgasmenge).
Ansonsten mal mit einer Stange reinhören (so wie Stetoskop nutzen), damit kann man sehr gut lokalisieren.
Krümmerdichtung, Auspuff, Schläuche am Turbo. Hatte da einen Schlauch der hatte einen Riss und ging erst bei hoher Leistung auf, darunter war nichts festzustellen. War dann toll wenn bergauf der Motor auf einmal beim Überholen ins Notprogramm ging. :spassbremse:
Ciao
Veit
Garfield
#322 Beitrag von Garfield » 2009-09-30 10:36:16
Wie wäre es einfach zu Mercedes fahren? Ich mein den Händler der auch den Kopf gemacht hat oder traust Du Dich da nicht hin ? Die Jungs kennen sich bestimmt aus .
Wie schon andere geschrieben haben , wir können alle nur raten.
Gruß Garfield Daumen drück
Markus-U2050L
#323 Beitrag von Markus-U2050L » 2009-09-30 10:53:49
Hallo Roman,
die OM352A haben gerne ein Problem mit der Ventildeckeldichtung.
Eine neue Dichtung setzt sich und der Ladedruck entweicht teilweise in den Ventilbereich. Zieh die Deckelschrauben noch etwas nach. Wenn der Mittelsteg der Dichtung schon auf die Ventilseite gedrückt wurde, bringt Schrauben anziehen nicht wirklich etwas.
Ein Zischen hatte ich bei meinem Motor auch schon auf der Abgasseite. Der Krümmer hatte einen Riß. Es kann natürlich auch die Krümmerdichtung sein.
Markus
Sika
#324 Beitrag von Sika » 2009-09-30 14:43:22
Wombi hat geschrieben:
Sabrina
@Wombi
Ja eigentlich schon, aber bei Roman wollte ich das ausnahmsweise mal gescheit machen und hab die Torte lieber gebacken. Aber ansonsten wird schon noch alles gekocht auch so Salat und den rest den man sonst noch essen kann :lol: :lol: :lol:
Also Clemens hat sich noch nie beschwert das es ihm nicht schmeckt :eek: :D was ich so "gekocht" hab...
Sabrina
x.l.
#325 Beitrag von x.l. » 2009-09-30 18:15:17
könnts der Luftpresser sein, oder der Druckregler??
Ansonsten würd ich auch vermuten dass er was am Krümmer irgendwo abbläst oder das eben dein Selbstgebasteltes Krümmerstück zu Geräuschen dieser art neigt.
Motorhaube runter und dann unter Vollast bei Fahrt versuichen rauszukriegen wo es herkommt??? Wenn du jemanden findest der dabei auf der Stoßstange steht.... :ninja: :ninja: (ist nicht wirklich ernst gemeint, aber in der Verzweiflung....)
Axel
Veit M
#326 Beitrag von Veit M » 2009-09-30 20:08:17
x.l. hat geschrieben:Wenn du jemanden findest der dabei auf der Stoßstange steht.... :ninja: :ninja: (ist nicht wirklich ernst gemeint, aber in der Verzweiflung....)
Axel
MANUEL :D
Ciao
Veit
Landei
#327 Beitrag von Landei » 2009-09-30 20:30:59
Da ich kein Pressesprecher bin nur soviel:
Das Problem ist gelöst, Patient ist genesen.
Garfield
#328 Beitrag von Garfield » 2009-09-30 21:15:38
Uff das war knapp ,nu aber husch husch nach Genua :D
Gratuliere Roman ,meinste nicht Du hast den falschen Job gewählt :lol:
Nu wird alles gut.
Gruß Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2009-09-30 21:35:45, insgesamt 1-mal geändert.
mbmike
#329 Beitrag von mbmike » 2009-09-30 21:17:57
un nu? spann uns doch nicht so auf die folter - was war es denn jetzt?
:search:
Mike
roman-911
#330 Beitrag von roman-911 » 2009-09-30 23:08:01
soooooodalaaa.... :D
irgend ein depp hat gestern nacht bei der funzelichen beleuchtung
die verbindung turbolader-luftkrümmer so draufgebaut, dass die klemmspange optisch zwar dicht ausschaut aber in wahrheit die verbindung getrennt hat... :wack:
bin heute 200 km gefahren ohne auffälligkeitemn...obwohl ....das die karre jetzt 112 km/h rennt lässt darauf schliessen, dass der schramm (unabgesprochen) die abregeldrehzahl erhöht hat.
das lass ich erst mal so, aber es heisst nun mit köpfchen fahren...wenn man den fuss auf dem gaspedal (das so eingestellt ist, das maximum vor erreichen des bodenbleches da ist) abstellt wie gewohnt- heizt die karre in den zu hohen abregelbereich...
andererseits ist die gebotene leistung eindrucksvoll.
mal sehen was der sprit-o-meter nach der reise sagt...
das ansprechverhalten ist wohl durch den selbstgepfuschten abgaskrümmer etwas verhalten, aber dann...
mein referenzberg (~3km lang/ 6-7% steigung) war ein start-ziel sieg mit gleichbleibenden 104 km/h...
ja, ich weiss...langsam reiten cowboy... :blush:
hiermit nochmal fettes danke an alle konstruktiv beteiligten, den mutmachern, daumendrückern und den einfach wohlgesinnten...
special thanx gehen an:
sutter 115- aka Manuel
Wayko/Sika- aka Clemens und Sabrina
J.L.- aka Johannes
Mak aka G*******
Landei aka Jochen
Pirx aka Klaus
an R.G. bei benz münchen
an Nadja ... :blush:
leider fahren wir ohne diff-sperre, die revision habe ich nimmer geschafft, aber die habe ich bislang eh´selten gebraucht...
stand der dinge:
50.000 km auf dem tacho
neuer (angemackter?) turbomotor mit schrammpumpe die kürzlich im ladebereich zurückgenommen wurde, dafür im saugbereich angehoben wg drehmoment unten...(~ 200 ps , ~ 600 NM)
alle flüssigkeiten gewechselt
motor : "liqui moly by winkler"10 w 40
sonst "shell" spirax mx 80 W 90
piclon papierfilter/zyklon
reifen vorne gewuchtet .....geil!
tja...das resultat von 1,5 jahren gerödel... :dry:
morgen mittag geht es los, ganz gemach...wir haben dann 2 tage zeit um die ~ 650 km nach genua zu schippern und zur abwechslung mal pünktlich im fährhafen zu sein...vollgasorgien bleiben also aus... :angel:
in MAR werde ich dann in aller ruhe die kopfschrauben nochmal nachziehen und ich weiss auch schon wo... :) :rock:
also leute...ich bin sozusagen echt ziemlich erleichtert...
sogar die wies`n -geschärfte polizei wollte nicht kontrollieren
sondern lieber den daumen hochhalten... :D
enjoy your november...
ich melde mich in diesem fred hoffentlich erst wieder auf nachfrage...bzw. wenn ich die zeit finde,
die massnahmen, die teilenummern usw. die den umbau ermöglicht haben, aufzulisten...
...dann verrrate ich auch die gesamtkosten... :bored:
grüsse roman
