Seite 2 von 2
Re: Unterfahrschutz mit AHK für 1017er
Verfasst: 2021-07-26 21:00:59
von Wurlewurm
Mark86 hat geschrieben: ↑
2021-07-26 19:15:49
Aber es soll ja nichts geben was es nicht gibt, anscheinend sogar Prüfer die vom Kunden verlangen, ein Bauartgeprüftes Fahrzeugteil per Schweißung zu verändern um die Vorgaben zu schaffen :eek:
Tja, andere Länder andere Sitten. So sieht er mmt. aus und so gabs den §21.
Und jetzt lassen wir den Fahrzeugbauer mal tüffteln, vllt. bekommt er es ja auf die Reihe. Warum alles im Vorfeld zerreden, bis jetzt hat es nichts gekostet was die AHK betrifft. Ich werde es Euch auch sagen wenn es nichts wird :unwuerdig:
Verfasst: 2021-07-26 21:16:24
Hallo Jürgen!
So wie das auf dem Bild aussieht, hilft Dir ein klappbarer Unterfahrschutz auch nicht. Dann sollte das mit dem starren UFS von WAP plus daran befestigter Anhängerkupplung doch funktionieren.
Verfasst: 2021-07-26 21:48:45
von Wurlewurm
Hallo Klaus,
das mit dem "klappbaren" hängt mit den 40 cm zusammen die bis zum Fahzeugende gemessen wurden. Aus diesem Grund mußte ich auch die Reservereifen demontieren damit ich jetzt den §21 bekomme. Da ich die Reservereifen wieder dranhängen bzw. draufstellen möchte müßte der UFS nochmals 40 cm nach hinten. Da ist die Krux dann mit dem aufklappen. Den Staukasten und den Abwassertank auf der anderen Seite könnte man schnell umbauen bzw. umschweißen.
Verfasst: 2021-07-27 10:32:17
von sico
2021-07-26 19:15:49
Guter Beitrag.
Ich hab mal gelernt, dass zur Abnahme einer selbstgebauten AHK ein Dauerprüfstandsversuch nötig ist.
Wenn der Herr Ingenieur dass rechnerisch kann, ok ^^
Hallo Mark,
ich habe hier vom TÜV eine Technische Anweisung TA31 aus dem Jahr 1998.
In Punkt 2 ist zum Prüfverfahren für Verbindungseinrichtungen für Fahrzeuge folgendes zu lesen:
Zitat Anfang
Bei Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen ist die Festigkeit zu prüfen, wobei diese vornehmlich durch einen Dauerschwingversuch nachzuweisen ist. Nur bei einfach gestalteten und erfahrungsgemäß ohne Dauerschwingversuch sicher erfaßbaren Geräten genügt die statische Prüfung oder ein rechnerischer Nachweis. Über das anzuwendende Prüfverfahren entscheidet die zuständige technische Prüfstelle.
Zitat Ende.
Das bedeutet, daß ein rechnerischer Festigkeitsnachweis möglich und zulässig ist, wenn der Prüfer dem zustimmt.
Allerdings ist es sehr schwierig, einen Prüfer zu finden, der so einen rechnerischen Nachweis akzeptiert und unterschreibt.
Am besten wäre es wohl, wenn man eine Berechnung über Finite Elemente vorlegen kann.
Dann braucht es zur Herstellung von solchen Verbindungseinrichtungen einen zertifizierten Betrieb mit den entsprechenden Schweißnachweisen.
Verfasst: 2021-07-27 13:37:07
von Mark86
sico hat geschrieben: ↑
2021-07-27 10:32:17
2021-07-26 19:15:49
Guter Beitrag.
Hallo Mark,
Danke für den Beitrag.
Hier gibts niemanden der AHK ohne Gutachten einträgt...
Verfasst: 2021-07-27 14:20:53
von Ingenieur
2021-07-27 13:37:07
2021-07-27 10:32:17
2021-07-26 19:15:49
Guter Beitrag.
Hallo Mark,
AHK mit Gutachten (e-Nummer) brauchen gar nicht mehr eingetragen werden.
Kann man anschrauben, und mit losfahren.
Verfasst: 2021-07-27 15:48:05
von Walöter
Ingenieur hat geschrieben: ↑
2021-07-27 14:20:53
Das stimmt so nicht ganz, denn das gilt nur für Fahrzeuge die in der Bauart bereits für solche Anhängerkupplungen geeignet sind. Das trifft auf das hier behandelte Fahrzeug nicht zu
Walter
Verfasst: 2021-07-27 16:27:55
von Ingenieur
dann brauchts kein 'Gutachten', sondern eine Zulassung im Einzelfall.
Verfasst: 2021-07-27 17:22:00
von Mark86
2021-07-27 14:20:53
Bei ner E Nummer ist dass richtig, dass ist quasi wie bei ner ABE, nur kriegst du für nen 1017 keine AHK mit ABE, sondern nur mit BE (Bauartgenehmigung) und die muss wiederum vom Sachverständigen abgenommen werden.
Verfasst: 2021-07-27 17:27:06
von Ingenieur
2021-07-27 17:22:00
2021-07-27 14:20:53
Sachverständiger = TÜV-Mokel
(oder Derkra, oder KÜS, oder ...)
Das ist doch immer das gleiche.
So wie beim Bau und bei KFZ.
Man berechnet etwas und der Prüfer segnet es ab,
oder hätte gern noch den einen oder anderen Nachweis.
Ich habe z.B. mal Dübelbefestigungen für Geländer bei einem Bauvorhaben in Potsdam berechnet.
(Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ging es über die allgemeine Bauaufichtliche Zulassung hinaus.)
Der Prüfer fand alles hübsch, wollte aber noch zusätzlich einen Auszugsversuch.
Den haben wird dan an der MPA-Hannover gemacht.
Anschließend gab es eine Zulassung im Einzelfall vom Innenministerium Brandenburg.
Verfasst: 2021-07-27 17:35:16
von Mark86
2021-07-27 17:27:06
2021-07-27 17:22:00
2021-07-27 14:20:53
Das kann eigentlich jeder, so lange ne BE dabei ist ist dass entspannt.
Verfasst: 2021-07-27 17:38:27
von Ingenieur
ich habe oben noch ein Beispiel ergänzt.
