Seite 2 von 2
Re: Erhöhter Kraftstoff Verbrauch F6L413 - oder doch nicht?
Verfasst: 2021-01-23 21:46:35
von treuss
Nein, das einzige was einfach immer "bläst" sind die Glocken, aber ansonsten sieht alles ziemlich dicht aus.
Ich Prüf morgen mal die ersten Dinge und halte euch auf dem laufendem :)
Thomas
Verfasst: 2021-01-23 22:21:33
von Mark86
Ist normal. Die Magirus sind keine Kostverächter. Bekannte von mir haben auf 170D11 vor 3 Jahren genau die gleiche Tour gefahren wie wir, allerdings mit etwas über 10 Tonnen (wir nur mit knapp 9) und etwas größeren Rädern drauf und haben auf Albanientour 28,5 gebraucht, wir mit 1017 21,8 (was tendenziell schon viel ist).
Verfasst: 2021-01-23 22:42:19
von treuss
Aber der hihe Leistungsfall am Berg is eher unnormal meiner Meinung nach.
Wo bestellt ihr eure Düsen?
Verfasst: 2021-01-23 22:49:46
... Geschwindikeit am Berg ist immer sehr relativ ... gegenüber dem Hano fegt der Deutz die Berge nur so hoch ... mit 3,45 Höhe und 9 t werde ich am Berg von leeren, aktuellen LKW überholt ... die vollen sind langsamer als ich, aber zum vernünftig Überholen reicht es nicht ...
Verfasst: 2021-01-23 23:31:34
von valeri
Ich fuhr mit 30 km Kasselerberg hoch ,noch dem ich ausgebremst wurde
MfG Valeri
Ps wie ist nun Tacho Winkelgetriebe Übersetzung
Verfasst: 2021-01-23 23:32:47
von Weickenm
Gentlemen,
ich wiederhole mich. Am Berg darf gerne überholt werden. Der gesunde Motor sollte das können, allerdings sind 10t auch ein Wort...
Hast Du mal die Kompression geprüft? Vielleicht bringt er nicht mehr auf allen Kesseln den vollen Druck. Auch das Ventilspiel (muss ich bei meinem auch noch :angel: ) darf geprüft werden. Den Auszug aus dem Werkstatthandbuch dafür hast Du?
Verfasst: 2021-01-23 23:50:37
von lura
LKW werden am Berg nun mal Langsamer. Wobei Deutz erst langsamer werden, wenn der Berg sofort erkennbar ist. Da gibt es andere, die werden schon langsamer, wenn der Berg für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. :positiv:
Verfasst: 2021-01-24 21:37:22
von treuss
Guten Abend,
Habe heute mal Filter getauscht. Einen der alten aufgeflext und ja, so meine eigene Erfahrung sagt, dass er durchaus vollgesifft war, aber noch nicht zu dreckig um sofort getauscht werden zu müssen. Aber schadet ja nie und kostet nicht die Welt.
Viel interessanter und auch auffälliger war, dass die Entlüftungsschraube vom Filterhalter beim wieder einschrauben direkt gerissen ist (nein... Ich hab Gefühl 😂)
Nachdem ich sie rausgepopelt habe, hat sich deutlich gezeigt, dass die Bruchstelle nicht frisch sondern schon angelaufen/angerostet war.
Blöderweise direkt am Auslassschlitz im Gewinde. Das könnte aber gut für den Leistungsverlust bei Last verantwortlich sein... Insgeheim wohl Luft gezogen.
Bin morgen wieder auf meiner Stammstrecke Richtung Fulda unterwegs. So oft wie ich die fahre hab ich damit eine gute Vergleichsbasis.
Der vielleicht höhere Spritverbrauch hängt ggf. auch daran, dass die geringere Leistung durch die Undichtigkeit natürlich irgendwo kompensiert werden muss, oder rede ich mir da nur etwas schön?
@florian: das WHB hab ich zur Hand, Ventile einstellen kommt sobald das Wetter nicht mehr so siffig ist.
Zur Kompressionsmessung und Düsen abdrücken fehlt mir momentan noch das passende Equipment. Steht aber auf der geheimen Wunschliste, habt ihr Empfehlungen was Preis/Leistungsmäßig fürs Hobby passend ist?
Thomas
Verfasst: 2021-01-24 21:44:56
von treuss
@Valeri: K-Wert ist nach Angleichung 994 (schnell auf der Rechnung abgelesen) ...bin mir nicht sicher ob das dann bedeutet, dass der Übersetzungswert dann 0,994 ist.
Hab das aktuelle Winkelgetriebe leider nicht im Kopf, das alte war 0,640.
@Felix: ich besorg die Tage neue Düsen, ist auf Ersatz eh nicht verkehrt.
Sperren sind nicht drin :)
Grüße Thomas
Verfasst: 2021-01-25 9:33:51
von dave
treuss hat geschrieben: ↑
2021-01-24 21:37:22
moin!
ich las hier im forum irgendwo mal sinngemäß (finds nicht mehr): wenn die förderelemente der einspritzpumpe nicht vollständig mit diesel gefüllt werden (filter verstopft oder luftleck), verlagert sich der effektive förderbeginn nach spät, weil sich die blasen im gegensatz zum diesel komprimieren lassen. durch den späten förderbeginn sinkt der wirkungsgrad. der gasfuß und der regler der einspritzpumpe gleichen diesen leistungsmangel weitgehend aus, aber für die gleiche arbeit wird mehr diesel verbrannt.
grüße,
dave
Verfasst: 2021-01-26 0:25:59
von treuss
Abend,
Es gibt neues...
Wie gesagt, gestern noch Luft und Sprit Filter getauscht, mal nachgesehen ob alle Leitungen dicht sind (rein optische Kontrolle ohne Lecksuchspray). Die gebrochene Schraube getauscht und so kleine Dienste halt..
Vollgetankt, bis ins Einlaufrohr (um ggf. leichte Schrägstellung zu kompensieren).
Heute morgen dann meine Stammstrecke gefahren. Sind gesamt 140km - 85km/h:
- Leistungsmäßig ist es besser geworden aber noch nicht perfekt
- eben nachgetankt, wieder bis Oberkante....
42l - das sind 30l/100km
Filtertauschen hatte wohl eher zur Ursache, dass er noch mehr Durst hat.
Verfasst: 2021-01-26 0:32:08
von Weickenm
Moin Thomas,
ich hatte beim letzten Filterwechsel aus Versehen den Gummidichtring am Filter geschrottet. Das war sehr undicht dann. Ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, ist das von der Seite kommend safe?
Verfasst: 2021-01-26 0:41:24
von treuss
Hi Florian,
Ja, war das erste was ich geguckt habe (ich vertrau mir selbst nicht immer 😂😂)
Verfasst: 2021-01-26 0:45:55
von lura
30 l sind wohl etwasviel.
Es sei denn Du hast ein Streckenprofil mit großen Höhen unterschieden, lange Steigungen kurze Gefälle. Aber auch dann ist das recht viel. Da lag ich nur mit dem V10 drüber. Das war mir auch zu viel. :angel: :D
Verfasst: 2021-01-26 0:50:27
von treuss
Ab Hammelburg in die Rhön rein, wirds bergig, aber sollte trotzdem nicht sooo krass sein. Vorallem fahr ich die Strecke genauso wieder zurück, das gleicht sich zumindest in der Theorie dann fast aus.
Verfasst: 2021-01-26 0:57:34
von lura
2021-01-26 0:50:27
Das sehe ich auch so, dann sind Steigungen und Gefälle im gleichen Verhältnis. Dann geht es jetzt wohl an einspritzzeitpunkt und Ventile einstellen. Einspritzdüsen erneuern.
Mein BF6L913 hat mit neuen Düsen mehr verbraucht. Ich hatte hier berichtet was ich vorhatte, keine Reaktion darauf, ich dachte: betrete ich mal Neuland :unwuerdig: :idee: :D und als ich dann berichtete, daß der Verbrauch danach stieg, kamen ganz viele Bestätigungen von anderen 913er-Fahrern :rock: :D :blush:
Also viel Erfolg
Verfasst: 2021-01-26 1:15:12
von treuss
Na du machst mir Mut 😂 was hast du dann geändert, um den Verbrauch runter zu bringen?
Thomas
Verfasst: 2021-01-26 2:57:54
von lura
Hi Thomas, nix, ich bin einfach weitergefahren, der Verbrauch stieg von 19 auf 21 l/100km.dss fand ich noch i.O.
Eine Sache könntest Du noch untersuchen: ob während der Fahrt eine Dieseldruckleitungundicht ist und einen feinen Dieselstrahl in die Luft sprüht. Dazu alle Druckleitungen mal mit Tüchern umwickeln und ne Runde fahren und dann kontrollieren.
Verfasst: 2021-01-26 9:01:59
von Uwe
Hmm, Hammelburg -> Rhön bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: so wirklich wundern mir die 30l da nicht, zumal ja noch Leistungsmessung dabei war.
Das Auto braucht locker 40km, bis alle Getriebe einigermaßen durchgewärmt sind, bei Kurzstrecken ergibt es so m.M. keinen Sinn, Verbrauchsmessungen durchführen zu wollen.
Verfasst: 2021-01-26 10:40:55
von treuss
Ja das stimmt, auf Kurzstrecke kann man kaum verbindliche Werte errechnen. Aber im Vergleich zu vorher ist es definitiv gestiegen.
Thomas
