Seite 2 von 2
Re: Servolenkung Mercedes 917 4x4
Verfasst: 2020-03-20 12:03:15
von naumi0
zur Demontage des Zahnrades muß die Mutter weg.
Die ist zur Sicherung verstemmt, wird sich also nur schwer drehen.
Da das Zahnrad ja eh kaputt ist, kannst du mit der Flex von der Stirnseite der Mutter zwei Schnitte setzen die müssen ziemlich genau an der Welle vorbeigehen.
Dann sollte sich mit einem Meisel den du in den Schnitt treibst die Mutter teilen lassen.
Wenn du genau arbeitest wird das Gewinde auf der Pumpenachse nicht beschädigt. ( ich denke jedoch dass die Welle beschädigt ist und du die Pumpe eh erneuern musst.
Grüße Stefan
