Re: kompakter Kompressor / Luftvorrat vom Fahrzeug benutzen
Verfasst: 2018-07-22 14:22:04
Nö, die Schlagschrauber haben keinen internen Regler! Habe so Dinger schon oft genug zerlegt von 1/2" bis über Zoll am Vierkant und da war allerhöchstens ein Nadelventil unten am Griff drin um die Luftmenge etwas zu drosseln, meist sogar nur eine Lochblende mit 3-4 unterschiedlich großen Bohrungen. Natürlich gibts mehr Leistung mit mehr Druck ebenso wie nach fest dann ab kommt geht ein 6,3 bar Schrauber an 12 bar den Bach runter. Kurzfristig 7,5 bar mal auf 10 zu betreiben geht aber meist, nur eben zum lösen. Ist wie beim Elektrischen, einen US-Föhn /Fernseher mit 110V an unsere 230 V zu stöpseln gibt Rauchzeichen, da muss der Betreiber darauf achten einen internen Regler gibt es nicht. Genauso bei der Druckluft, daher gibts ja den Druckregler am Kesselausgang um den Druck ans Werkszeug anzupassen... Macht man das nicht oder braucht dauerhaft immer volle Schlagkraft dann kamen die Dinger zu mir und ich konnte die geplatzten Wellen etc, austauschen, merke auch gehärteter Stahl kann nachgeben am vierkant und im Inneren. Wobei letzteres sicherer ist, außen fliegen die Stahlsplitter nämlich u.U. sehr scharfkantig und weit.
