Seite 2 von 2
Re: K-Frage: welcher ist sinnvoll?
Verfasst: 2018-02-15 21:05:29
von ktorte
ja er kommt in den eco Mode, man merkt es, wenn man die Tuer aufmacht und der Kuehlschrank nicht laeuft. Die Innenbeleuchtung blinkt im Takt
Verfasst: 2018-02-16 8:18:16
von KU 65
Wo ich das gerade so durchlese, schaue ich in das Datenblatt von meinem Wechselrichter und freue mich, das er "nur" um 200€ gekostet hat und wenig im Standby verbraucht. Allerdings habe ich einen nicht ganz unerheblichen Nachteil entdeckt, da steht Betriebstemperaturbereich 0°-40°C. Wir sind vor ein paar Jahren damit unterwegs gewesen und mir viel auf, das der Ventilator fast dauernd lief, obwohl der Kühli nicht an war, ich habe damals Fraron angeschrieben, Antwort war, bei den Temperaturen kann das schon mal sein. (Tagestemperaturen 35-40°) Da es sich normalisierte habe ich nicht weiter nachgesehen, aber jetzt wo ich das Datenblatt lese......
Beim nächsten würde ich genau darauf achten.......
Übrigends fahren wir seit 10 Jahren auch einen Haushaltskühlschrank spazieren.
Ach so, hier ein Link zu dem Datenblatt, wir haben den SPW1200P24V:
http://www.fraron.de/downloads/flyer/Fr ... 00_low.pdf
Verfasst: 2018-02-16 10:00:09
von ktorte
naja, der Preisunterschied resultiert wohl auch auf dem Unterschied, der angepassten und der reinen Sinus Spannung,
Thorsten
Verfasst: 2018-02-16 10:45:09
von KU 65
Da ich keinen Kaffeevollautomat damit betreibe und auch alles andere, was ich habe damit funzt, brauche ich den nicht.
Mir ging es auch eher um den Temperatur Arbeitsbereich.
Verfasst: 2018-02-16 12:57:02
von meggmann
... aber das Fact-Sheet ist auch der Hammer:
"keine beweglichen Teile integriert" - dreht sich er Lüfter nicht????
"Umweltfreundlich" - was an einem Wechselrichter könnte umweltfreundlich sein? Vielleicht die Verpackung aus Recyclingpapier?
"Kein Lärm, kein Schmutz, kein Geruch" - lautlose Lüfter kenne ich noch nicht.
Ich hab nen Chinakracher mit 1 kW, reiner Sinus (hab ich mir angeschaut), läuft und der Standbyverbrauch ist auch ok, obwohl ich den eh mit einem Natoknochen von der Batterie trenne....
Läuft mit meiner Kompressorkühlbox einwandfrei.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-02-16 20:33:02
von Chriss71
ich habe noch einen billigst ebay Sinus-Wandler mit ungefähr 800W am Kühli. Funktioniert gut, stört aber leider im Funk.
Außerdem wollte ich ein Backup-System dabei haben, falls der Wandler stirbt. Der Ersatzwandler soll dann, wenn gewünscht, während der Fahrt das Ladegerät für den Aufbau speisen. Also ein B2B für Arme.
Nun habe ich diesen hier gekauft.
http://www.marc-ting.com/shop/product_i ... ms9tkhbu25
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich mit der Firma nicht kommunizieren konnte.
Und leider lief der Lüfter dauerhaft, was ich als störend empfinde und in der Beschreibung anders steht. Kurzerhand habe ich nachgeschaut, und musste feststellen, dass der Lüfter keine Temperaturregelung hat.
Also habe ich Ihm eine Regelung verpasst. Zusätzlich einen zweiten Lüfter eingebaut, der bei ca. 45Grad sehr leise anläuft und bei 55Grad dann den Originalen, Lauten, dazu schaltet.
Aufgrund der Mehrleistung hat der neue Wandler eine höhere Ruhestromaufnahme. Die Störungen im Funk sind nicht mehr vorhanden. Auf Dauer muss sich die Modifikation aber erst beweisen.
Macht es einem Wandler eigentlich viel aus, wenn er jedes Mal bei Kühlbedarf eingeschaltet wird? Dann wäre der Ruhestrom zu vernachlässigen. Hat das schon jemand so realisiert, und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
