Seite 2 von 2
Re: Windschutzscheibe wechseln MB NG 1222AF
Verfasst: 2019-09-04 8:04:06
von Mark86
askari01 hat geschrieben: ↑
2019-09-04 7:46:19
Dichtung und Scheibe lassen sich gut mit Silikonspray einsetzen.
Nimm auf keinen Fall Silikonspray.
Silikonspray kann (je nach Hersteller) auf Glas Flecken hinterlassen, die du nicht mehr ohne weiteres weg bekommst.
Mir ist dass einmal passiert, da habe ich ne Scheibe mit Silikonspray eingesetzt, "auf die Schnelle" und dass dann natürlich auch schön antrocknen lassen, no Chance. Die Scheibe musste ich hinterher in langer Kleinarbeit mit ner Glaspoliermaschiene davon befreien. Herstellerangabe (Opel) war, wenn Scheibe Silikonverseucht, Scheibe erneuern...
Einfach n Glas mit nem guten Schuss Geschirrspülmittel, Wasser und nem Pinsel, dann die Dichtung wenn sie auf der Scheibe ist, schön einstreichen, den Scheibenrahmen einstreichen und dann mit ner Kordel einziehen. Ist keine Kordel zur Hand, tuts auch ne etwas dickere Wäscheleine (oder notfalls n 1,5er Kabel).
So ne NG Scheibe ist am besten mit 3 Mann ein zu bauen, zwei haltden die Scheibe drauf, einer zieht von innen die Dichtung rein. Ist echt nur ne Sache von paar Minuten. 2 Böcke und ne Holzbole davor gestellt kommt man vernünftig dran. Die Dichtung auf die Scheibe zu drücken und den Scheibenrahmen vorher zu putzen, ist eigentlich die meiste Arbeit. Die Scheibe selbst wandert quasi von alleine rein.
Verfasst: 2019-09-04 8:29:21
von askari01
Moin Mark86,
Okay, Danke für den Hinweis, dass war mir nicht bekannt. Ich hatte das Silikonspray von Würth genommen und keine Probleme damit gehabt. Habe allerdings die Scheibe nach dem einsetzen gereinigt.
VG Uwe
Verfasst: 2019-09-04 9:06:43
von Mark86
Mein Silikonspray war von Würth. Ich hab die Scheibe danach aber nicht gereinigt, weil das Auto eh dreckig war...
Verfasst: 2019-09-04 9:36:59
von soliver
Hallo Zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen Tips.
Gruss aus dem Saarland
Verfasst: 2022-03-15 23:36:06
von w3llschmidt
Ich mach das hier nochmal auf.
Ich habe gesehen es gibt für den NG beheizte Frontscheiben?
Braucht man sowas wenn man eher im Winter unterwegssein wird?
In irgendeinem Vlog hatte eine MAN Crew gesehen, die in Lappland während der Fahrt immer wieder aussteigen musste
um die Scheiben freizukratzen. Die Wischer haben das nichtmehr geschafft, die waren nur noch so Eisklumpen.
:eek:
Verfasst: 2022-03-16 1:00:15
von ufftour
Das muss man in der Tat öfter. Aber ob da eine beheizte Frontscheibe ausreicht/Sinn macht/sein muss? Kann ich nicht beantworten. Bei uns ging es auch so, mit manchmal aussteigen.
Verfasst: 2022-03-16 10:35:36
Die beheizte Windschutzscheibe ist eine Sonderausstattung, die in erster Linie für Schneeräum-LKW bestellt wird. Da ist das Problem durch den vom Schneepflug aufgewirbelten Schnee an der Front wohl besonders groß.
Sicherlich ist diese SA auch für Reisen im winterlichen Skandinavien ganz nett. Aber notwendig?
Verfasst: 2022-03-16 11:06:18
von w3llschmidt
Ok. verstanden.
Noch eine Frage, wird so ein Heizdraht irgendwie angesteuert, oder einfach nur an/aus 24v?
Hier steht: HEIZBAR mit SA 53 273/18
https://www.lkwersatzteile.net/mercedes ... eu-mercede
Verfasst: 2022-03-16 11:50:54
Kann ich Dir nicht genau sagen. Die Scheibe selbst hat nur 2 elektrische Anschlüsse (Plus und Minus). Aber soweit ich weiß, gibt es bei solchen heizbaren Scheiben immer eine Zeitbegrenzung. Kennt man ja von der heizbaren Heckscheibe im PKW: nach einer bestimmten Zeit (z.B. 15 Minuten) schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Die NG-Scheibe hat eine Heizleistung von 775 W, die zieht schon ganz ordentlich Strom aus der Batterie (32A bei 24V). Vor allem läuft ja gleichzeitig in der Regel Abblendlicht, Scheibenwischer, Innenraumlüfter, ...
Verfasst: 2022-03-16 11:58:39
von w3llschmidt
Danke Pirx, sehr hilfreich deine Infos!
Die Lima will ich eh tauschen, 55A > 80A.
Dann bau ich mir eine Steuerung mit PWM. Kein Problem.
Weisst Du was das ist? SA 53 273/18?
Verfasst: 2022-03-16 12:04:54
2022-03-16 11:58:39
Sonderausstattung 53273/18 = Windschutzscheibe, heizbar, 24V
Verfasst: 2022-03-16 18:41:52
von Jucksnjo
2022-03-16 11:06:18
Ok. verstanden.
Die Scheibe ist für das GR-Haus, bitte beachten!
Verfasst: 2022-03-16 18:52:18
von w3llschmidt
Hallo Johannes, ok danke!
Ich dachte das ist von der Frontscheibe her gleich?
Verfasst: 2022-03-16 20:20:57
von Jucksnjo
Nein, das GR-Haus ist breiter, also ist auch die Scheibe breiter.
Verfasst: 2022-03-16 20:56:14
von w3llschmidt
Uhh, alles klar!
