Fritz, cooler LT! Hast Du den dann noch in eine dicke Plane eingewickelt oder einfach so stehen lassen? Die Salzwassergischt ganz oben an Deck und der ungeschützte Zugriff im Hafen würden mich etwas stören....wie lange war denn das Fahrzeug wohin unterwegs und ist es gut angekommen?
Liebe Grüße Martin, der sich eben in Singapur vom Hafen beeindrucken hat lassen, aus dem Flieger :-)
12m18 in Seecontainer
- martinaustirol
Re: 12m18 in Seecontainer
Hallo Martin,
ich habe den LT 4x4 mal in 1999 so aufgebaut (Leerkabine gekauft und ausgebaut) und dann gut 100 000 km in Australien und Neuseeland gefahren.
Die Maße wurden extra so gewählt um mit einem 20 Fuß Flat zu transportieren. Das Auto war mir auch so groß genug.
Habe ihn nicht weiter eingepackt. Die Chance dass das Auto als oberstes an Deck steht ist nicht sehr hoch, ist ja abhängig von der Reiseroute, Anzahl der Häfen etc. wie der Stauplan gemacht wird. Meines war zumindest im Schiff. Auf so ein Flat passt um 180° gedreht ein anderes Flat, dann steht das alles irgendwo in der Reihe.
Reisedauer? Habe ich nicht mehr im Kopf, aber Hamburg Sydney mit Umladen in Panama wird wohl so um die 6 Wochen gedauert haben. RoRo von Australien zurück (mit NYK) über Malaysia ähnlich. Andere Reise zuerst RoRo nach Neuseeland auch so ca. 6 Wochen, dann eine Woche von Neuseeland nach Australien und per Flat zurück nach Hamburg.
Der Innenraum war nicht zugänglich auf See (6mm Sperrholz), im Fahrerhaus wurden nur alle Sperren betätigt bei der RoRo Verladung, geklaut nur Innenbeleuchtung und ein Thermometer.
Fritz
Fritz
