Trocellen und Stahlfachwerk
#31 Beitrag von Ulf H » 2007-12-05 10:23:58
"Styrodur", also extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist NICHT !!! Dampfdicht, es nimmt nur nicht ganz so viel Wasser aus wie "Styropor" (Expandierter Polystyrol-Hartschaum EPS)
Gruß Ulf, der so Zeug des Öfteren abfackelt.
Mathias
#32 Beitrag von Mathias » 2007-12-05 18:09:56
moin moin!
ja, die schraubenköpfe in den holzlatten sind so ziemlich die einzigen kältebrücken... :dry:
ich denke, das problem aber konsequent zu ignorieren... :D
der klecks silikon auf die schraube ist villeicht auch ok... aber generell denke ich nicht, das die paar schrauben ein problem sind...viel schlimmer sind fenster und türen!
mfg: mathias :D
Zuletzt geändert von Mathias am 2007-12-05 18:10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
tauchteddy
#33 Beitrag von tauchteddy » 2007-12-05 21:46:31
Wenn du auf den Boden sowieso Laminat (oder wie ich OSB) legts, brauchst du keine Lattung darunter, dann ist das tro stabil genug. Gibt ja keine Punktbelastung.
Zuckerbrot ist aus.
