Seite 2 von 2
Re: revidierte ESP einfahren?
Verfasst: 2015-02-01 20:40:55
von Oelfuss
Moin !
Die P-Pumpe von Mischi ist fest montiert,Fb Einstellung geht nur über den Antriebsflansch der Pumpe.
Schau nach wierum die Pumpe dreht,dann gegen die Drehrichtung verstellen.
Gruss Christian
Verfasst: 2015-02-01 20:57:46
von Walöter
Oelfuss hat geschrieben:Moin !
Gruss Christian
Wenn der Einspritzzeitpunkt zu früh ist (weißer rauch) sollte die Pumpe in Arbeitsrichtung gedreht werden...
Walter
Verfasst: 2015-02-01 21:15:53
von MartinK
Das Einstellen des Förderbeginns nach Gefühl muss schief gehen. Ich rate davon ab.
MartinK
Verfasst: 2015-02-01 21:24:35
von Mischi
Hallo Gemeinde
Ich weiss ich weiss und mache es ja auch....ich lasse es ordentlich einstellen.
Immerhin nach Gefühl läuft er schon mal ganz ordentlich wenn er warm ist, bin gespannt wie er läuft, wenn er richtig eingestellt ist.
Ich werde berichten....hoffentlich schon diese Woche.....
Gruss Mischi
