Seite 2 von 2
Verfasst: 2007-10-10 12:50:45
von HANOMADEU
Hallo Berni,
es geht nichts über das Original :D
Richtig ist der Wert 0,30 mm!
Nur im 812/913 Bereich waren es 0,10 - 0,15 mm
Alle anderen Motoren haben min. 0,20 mm :eek:
Verfasst: 2007-10-10 23:03:14
von WEYN
HANOMADEU hat geschrieben:Hallo Berni,
neeeeneeee
anfänglich gab Magirus 0,1mm an (etwa 1963)
1968 waren es dann 0,3mm...
vermutlich weil die 0,1mm zu wenig waren
WEYN
PS: ich hasse Klugscheißer die trotz inkompetenz ordentlich quer schiesen...
Verfasst: 2007-10-11 14:18:21
von HaPe
WEYN hat geschrieben:PS: ich hasse Klugscheißer die trotz inkompetenz ordentlich quer schiesen...
Versteh' ich nicht.
HaPe
Verfasst: 2007-10-11 14:34:03
von Krusty
Verfasst: 2007-10-11 14:46:31
von HANOMADEU
neeeeneeee
WEYN
Aus welchem Zoo haben die dich laufen lassen:eek:
Den Müll schmeiß dahin, wo de her kommst!
Ansonsten L M A A :mad:
Verfasst: 2007-10-11 14:52:26
von reo-fahrer
weyn und hanomadeu: haltet euch zurück :angry: Macht solche Sachen entweder persönlich oder per Mail, aber nicht hier im Forum.
MfG
Verfasst: 2007-10-11 15:08:29
von berni
Danke Stefan für "Einhaltgebietende Worte" (kann gern auf solchem Geplänkel verzichten).
Vielleicht wäre fachliche Kompetenz überzeugender :D
Die 0,1 hab ich schwarz auf weiß. Nicht im Original :D sondern als :ninja: Originalkopie von einem Magirus-Handbuch :ninja: [es lebe die Datensicherung :angel: ].
Wenn ich neben dem "C" im Kreis nur nach dem Datum geguckt hätte könnt ich noch sagen wann das aktuell war mit den "0,1"...
So jetzt kann ja jeder der ein Original-Handbuch zur Hand hat mal nachgucken was da steht und mir dann mit Datumsangabe berichten.
Ich steh immer noch etwas im Wald bezüglich exaktem für meinen Motor (613er) geltenden Wert :search:
Verfasst: 2007-10-11 15:17:46
von HANOMADEU
Wenn ich mal die Schulungsunterlagen von MAGIRUS - DEUTZ
extra durch sehe, dann schreib ich diese schon richtig ab!
Stand dieser Unterlage ist FKS 01.08.70!
Dort wird der F 6 L 613 in drei Varianten zitiert:
120 / 125 / 126 PS > Ausbaustufen A / B / C
Im überigen werden WHB nicht weiter gepflegt und
Änderungen wurden grundsätzlich nur auf Werkslehrgängen
weitergegeben!
Verfasst: 2007-10-11 15:26:31
von felix
irgendwie sehe ich hier keine Unwahrheiten, zudem seit ihr euch beide mit 0,3mm einig. So what?
Ohne Ahnung von den alten Vorkammerdieseln möchte ich noch die Binsenweisheit beisteuern: Lieber zu viel Ventilspiel, als zu wenig!
Wenn es also nun zum gleichen Motor unterschiedliche Angaben gibt, ist es sinnvoll auf das Datum und die genaue Motorbezeichnung zu schauen und im Zweifelsfall das größere Spiel zu wählen.
Aufpassen solle man noch: Deutz gibt meist zwei Spielmaße an: Eines für einen gründlich abgekühlten Motor, eines für einen warmen, wenn es mal nicht anders geht. Das warme Spiel ist immer etwas mehr als das kalte.
MlG,
Verfasst: 2007-10-11 16:47:36
von HANOMADEU
Hallo Felix,
Dieser Hinweis wird in keinem Tech. Datenbuch von KHD/Deutz
gegeben!
Bei den alten Wasser gekühlten Motoren (MAH) gab es einen Hinweis,
bei kalten Motor prüfen bzw. einstellen.
Verfasst: 2007-10-11 19:47:54
von Martin
Tach zusammen
Ohne wirkliche Ahnung, in meinem handbuch
April 1962 H 5045-211 (zu H 5045-211)
( leider nur ne Kopie vom OCM ) steht :
Das Ventilspiel der Ein- und Auslassventile ist bei KALTEM Motor
zuprüfen.
Das betreffende Ventil ist geschlossen, wenn die Stoßstange von der Nokenwelle nicht angehoben ist, sich also von Hand leicht drehen läßt.
................................., und eine Kontroll-Lehre (spion) von
0,1 mm unter denDaumen des Kipphebels einzuschieben.
Die kipphebelschraube..........................., bis sich die Einstell-Lehre bei angezogener Gegenmutter etwas stramm herausziehen läßt.
Den Einstellwert 0,3 mm hab ich auch schonmal in irgendeinem Forum gelesen,
leuchtet auch fast ein, besser etwas zuviel als zuwenig
Die geschichte mit der "überschneidung" is mir nicht ganz klar, steht aber auch nix im Handbuch
Wer`s haben möcht, ich kopier`s gern (die ventil sache)
Grüße Martin
Verfasst: 2007-10-11 19:56:46
von HANOMADEU
Martin hat geschrieben:Tach zusammen
zuprüfen.
Grüße Martin
Ja, das war 1962 da wurde das WHB mal gedruckt :eek:
Nachträge dazu, vermutlich keine :lol:
Technische Mitteilungen, Fehlanzeige :ohmy:
Geh mal zu IVECO, vielleicht kann Dir jemand meine oben genannte
Unterlage zeigen :D
Verfasst: 2007-10-11 20:12:21
von felix
Moin HANOMADEU,
dein Tonfall gefällt mir nicht. Bald regt sich der nächste auf! Ich habe nicht "immer" geschrieben, sondern meist. Außerdem war es eine Warnung vor einer Fehlerquelle, keine Maßansage.
gegeben!
Falsch, setzen, sechs. Wenn man Tatsachen felsenfest behauptet, sollte man auch bescheid wissen.
Mag ja sein, dass dieses Maß in deinem 1962 Buch nicht direkt drinsteht, da wird aber irgendwo sinngemäß stehen "Wenn Motor warm und keine Zeit zum Abkühlen, dann im Notfall alle Spiel +0.1mm". Augen Auf beim Lesen!
Und in allen Werkstatthandbüchern für Direkteinspritzer 413, 514 und 912/913 sind die zwei Maße angegeben.
MlG,
Verfasst: 2007-10-11 21:49:24
von HANOMADEU
felix hat geschrieben:Moin HANOMADEU,
gegeben!
MlG,
Da bringste aber alles durcheinander :eek:
Nun gut, ich merke hier sind Laiendarsteller mehr gefragt,
als Magirus Spezialisten :angel:
Lassen wir das, murkst weiter :wack:
Verfasst: 2007-10-11 22:44:21
von Wolf
"Überschneidung" meint den Zustand, daß beide Ventile gleichzeitig leicht geöffnet sind. Kann man eben sehr gut feststellen. Bei zB. beide Vent, 5 Zyl. betätigt, kann man Zyl. 1 einstellen
wolf
Verfasst: 2007-10-12 0:36:32
von WEYN
also noch mal langsam für alle die den Text gerne nur halb lesen und/oder nicht verstehen was ich schreibe:
1962-63 wurde mein Handbuch gedruckt. Da steht 0,1mm drinnen. Das Auto zu dem Handbuch wurde 1963 gebaut.
im Handbuch bei dem Dieseltretern von 1968 stehen 0,3mm...
ich habe auch noch ein Auto mit EZ 64-65(weiß gerade nicht so genau) da muß ich mal ins Handbuch schauen....
WEYN
Verfasst: 2007-10-12 1:05:57
von lkw-allrad
0,1
das ist ein Spiel, welches nach meiner "nur" 30 Jahre Erfahrung
früher oder später wenistens zum Defekt am Auslass und dann am Einlass-V führen kann..
Od erman muss halt alle 5.000 KM kontrollieren, nur wer macht das ???
Ich nicht :P
Daher ist mir ein gewisses Klappern viel lieber...
Die Angabe:
Einlass öffnet,
Auslass schliesst (das ist die Überschneidung !)
Beide Ventile sind also noch geschlossen !
nun kann der gegenüberliegende Zylinder eingestellt werden...
führt hier zum Erfolg, daher zeigen lassen,
wenn manns nicht versteht,
ist eigentlich einfach
man muss es nur mal gesehen,
bzw: gemacht haben..
Verfasst: 2007-10-12 10:56:58
von DäddyHärry
Jetzt macht doch bitte mal n bischen piano!
@Hanomadeu: Wofür steht FKS?
@Felix: Es läuft doch aber so ab, wie Hanomadeu es in seiner "Smilieorgie" beschreibt. Handbücher werden gedruckt, auftretende Fehler werden den Werkstätten mitgeteilt oder auch nicht, und wenn die 0,1mm in der Praxis zu wenig sind, wird erst in einer Neuauflage bei genügend Änderungen eine 0,3mm draus gemacht (wenn überhaupt).
Bei manchen Themen hab ich so das Gefühl, hier fehlt eine konkrete Literaturliste, so daß man belegbar zitieren kann... :wack:
"In <Listenname> Nr. XX, Seite XXX steht: blabla"
Oder soll jetzt jeder die betreffenden Seiten (Deckblatt mit Titel, Jahr und z.B. Ventilspielwert) an sein Posting dranhängen???
Härry
Verfasst: 2007-10-12 11:07:23
von berni
Also mir wärs recht, wenn jemand mit einem Handbuch vor '68 (oder mit Datumsangabe wann die 0,1 noch relevant waren) und jemand mit "nach" '68 ein Posting einstellt. Am besten mit Bild, dann ist es Schwarz auf Weiß.
Oder anders herum: sind die Spezialisten alle der Meinung, dass die 0,1mm Ventilspiel bei kaltem Motor zu wenig sind und 0,3mm bei kaltem Motor eingestellt werden sollen - ich meine im konkreten Fall den 613er Motor - meiner ist Bj. '68.
Wenn ich kalter Motor schreibe, dann ist das für mich bei Temperatur unterhalb von "handwarm" in °C < 35. Warm das Ventilspiel einzustellen halte ich für diesen Motor nicht für optimal.
Ich wäre abermals für qualivizierte Antwort dankbar!
berni
Verfasst: 2007-10-12 11:56:29
von HANOMADEU
DäddyHärry hat geschrieben:Jetzt macht doch bitte mal n bischen piano!
Härry
Hallo Härry,
FKS ist die MAGIRUS Abkürzung für:
F = Fahrzeug
KS = Kundienstschule
Verfasst: 2007-10-12 14:51:42
von lkw-allrad
Ich habe das meinen Unterlagen (Original-Werkstatthandbuch 2911853) von 1969/1972 entnommen.
Das Büchlein ist im DIN-A 4 und hat ca. 170 Seiten
Also hier die Motorentypen, für die das gelten soll:
F 6/8/10/12 L 413
Zündfolge:
F6 L 413 V 1-6-3-5-2-4
F8 L 413 1-8-4-5-7-3-6-2
F10 L 413 1-10-5-4-2-8-3-9-4-6
F12 L 413 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12
Zylinderdurchmesser: 120
Hub: 125
Ventilspiel Einlass 0,2 mm
Ventilspiel Auslass: 0,3 mm
Nur bei kaltem Motor einstellen.
Bei neuen und überholten Motoren Ventilspiel bie der ersten Einstellung ca. 0,1 mm grösser einstellen.
Einlass öffnet vor "OT" 20 Grad
Einlass schliest nach "UT" 54 Grad
Auslass öffnet vor "UT" 66 Grad
Auslass schliest nach "OT" 22 Grad
Ventilspiel bei Steuerzeitenkontrolle 0,2 mm bei Ein- und Auslass
So stands drinne :D
Verfasst: 2007-10-13 12:20:17
von Wolf
Der 6xx ist aber vorkammer und nicht 413, ich hab nur die Überschneidung / Einstellung vom 413 reingestellt, weil ich angenommen habe, daß die Zündfolge der beiden gleich ist.
Die Einstelldaten können zwischen 413 und 6xx schon unterschiedlich sein.
wolf
Verfasst: 2007-10-16 21:35:41
von maggi1967
hallo zusammen,
habe am sonntag morgen die methode von felix ausprobiert, very easy, geht beim eckhauber mit 8.25er reifen wunderbar. danke für eure tips, war dringend notwendig.
volker
